usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- jirkaj
- vitut
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Postni 0.2.13
- Adow
Možná by se hodilo to dát do prvního postu....
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Quickie
neviem či to tam už bolo a nevšimol som si, alebo už bol niekto šikovný a dal to na prvú stranu ale už je to v prvom topicu
diky , skusim teda inu verziu
- favo222
Ahojte, chcem sa opýtať, ako nahrať cez elmconfig nový soft do budíkov. (cmax 2008,1,6tdci). Mám kábel, prerobený a funguje. Ale asi pomaly. Keď som sa snažil tam hahrať 509, (verzia elmconfig 0.2.17.b), tak to skončilo chybou, rýchlosť auto.
. Palubovka si bliká smerovkami a to je tak všetko. Tak teraz skúšam nahrávať pôvodnú 403. Teda asi pôvodnú. Nastavil som to bez limitu, chyba. Potom som dal limit 32K, chyba. Teraz mám 64K a čakám. Ale podľa mňa to zas skončí chybou a auto ostane as ko.. Sa teším.
Update som robil, HEC/Procedures/Page 2/Fill firmware list, nahrať to, čo som chcel, (chcel som ten eco režim). A potom dookola chyba. Neviete ako sa z toho vymotať??
Ďakujem.
Je to naozaj problém nahrať niečo do auta?? Elm je verzia 1.5, prolific.
edit. Pustená staršia verzia elmconfig a všetko na rýchlosť auto. A nahratý nový firmware bez problémov.. Ospravedlňujem sa..
Ďakujem.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
- favo222
A mam ešte jednu otázku..
Ohľadom PCM. Stiahnutých od civilzz.
Má zmysel nahrávať niečo nové? A ďalej, mám tam už 8M51-12A650MF. Bolo ME.
To je ok, z jednej série.
Ale mohla by tam ísť napr. 8M51-12A650XE?
Poprípade, 9M51-12A650 DB..
Čo by to mohlo spraviť? Aby ste si nemysleli, nebudem to meniť 3x denne, len pre zaujímavosť..
Ďakujem..
Ďakujem..
- Tomin123
Ve Fordiagu ne. Jestli v ElmConfigu netusim.
Tomin
jde, ale musis mit spravnou verzi BCMi (Cx nebo Yx), 4x antenu u kol a specialni ventilky (po 2500/ks)
jo tak ... tak vypnuti je samozrejme jen deaktivace parametru, to ELMConfig zvladne
webbilovec
Já bych jakoukoli změnu teda sám neriskoval. Už jednou jsem si tím po*ral nastavení abs a pak mě to stálo peněz jak něco. Jezdím ke klukům do <reklama> a za pár kaček mám vždycky to co potřebuju.
