Schema elektroinstalace klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
kPetr
Příspěvek od kPetr » 25.05.2016 23:59
Zdravím a moc prosím, neměl by někdo el. schema, ve kterém je zakreslena klimatizace? Mám FF1 kombi 1.6 benzín r.v.2000. Když odpojím konektor ke kompresoru, jde mě tam cca 5V a to samé naměřím též na spínacích kontaktech relé R11. Musím se na to ještě pořádně podívat ale mám za to, že se zapojeným kompresorem tam napětí nebude zřejmě žádné.
Začalo to tak, že klima přestala fungovat, kontrolka po zapnutí blikala. Už před tím jsem ale delší dobu pozoroval "řehtání" zřejmě spojky kompresoru. Nakonec se mě kompresor zadřel a následně to nevydržel vařící drážkový řemen.
Nyní jsem kompresor klimatizace vyměnil. Spojka nespínala, předpokládal jsem, že je to tím, že tam není tlak. Klimu jsem nechal naplnit ale bohužel, po naplnění se to začalo chovat jako s původním kompresorem - pouze bliká kontrolka a spojka nesepne. Po zapnutí se pouze roztočí oba ventilátory na chladiči.
Změřil jsem ten starý zadřený kompresor a na přívodu je zkrat. Proto předpokládám, že chyba bude v silové části, tedy někde již na přívodu ke spínacímu kontaktu relé, kde místo 12V mám pouze cca 5V když kompresor odpojím. Bez schema ale nevím, odkud tam ten přívod vlastně vede, přes co všechno to jde. Ovládání jako takové bych řekl funguje, relé spíná....
Předem moc děkuji za každou radu, případně schémátko. V knize "Jak na to" jsem schema, ve kterém by bylo zapojení též klimatizace, nenašel. A vygooglit se mě také nic nepodařilo.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
Re: Schema elektroinstalace klimatizace
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2016 07:11
kPetr
Schema elinstalace klimatizace - vyřešení
Příspěvek od kPetr » 28.05.2016 00:01
To ZaQik:
Zdravím. Předpokládám, že jako admin jste mě zřejmě vy zamknul mé nově založené téma, po tom, co jste mě tam dal odkaz na schémata. Omlouvám se, ale skutečně nejsem zvyklý zakládat nové téma zbytečně, aniž bych se nejdříve nepokusil hledat. Snad dvě hodiny jsem googlil a hledal i zde na fóru. Podobný dotaz na stejnou závadu jsem zde někde našel, ale nikdo jej nikdy nezodpověděl. Samozřejmě že také tu stránku, na kterou jste mě dal odkaz a kde je ke stažení tento soubor se schematy, jsem zde na fóru také našel a to ještě před založením nového tématu s mým dotazem. Bohužel, soubor má ale neuvěřitelných 816 stran, takže těch schemat je v něm obrovské množství. Listoval a hledal jsem v něm další asi hodinu ale schema, které by odpovídalo přesně mému Focusu, jsem prostě nenašel. Takže proto jsem se rozhodl, že založím nové téma a zeptám se zde. Poradil jsem si i bez schema, ale musel jsem provést náhradní řešení což nedělám rád. Jsem mnohem raději, když skutečnou závadu najdu a opravím ji, to ale bez schema snad ani není možné, protože jít po kabelu kam vede jde dosti těžko.
Pokud jsem tím snad porušil nějaká pravidla, tak se ještě jednou omlouvám. Každopádně uzamčením tématu jste znemožnil, aby mě někdo konkrétně poradil, za což tedy rozhodně neděkuji. Nejednalo se mě jenom o schema, ale třeba i o radu! Myslím, že od toho snad fórum je. Ostatně, máte to napsané i v podpisu.
Problém jsem vyřešil a klimatizace již funguje. Chtěl jsem se podělit o to, jak jsem provedl opravu, může to někdy pomoci i ostatním. Tím jsem zjistil, že je mé téma zamčeno, takže tam již nic napsat nemohu. Proto zakládám toto druhé téma, abych mohl napsat, kde byla na mé klimatizaci chyba.
Naposledy upravil(a) kPetr dne 28.05.2016 00:20, celkem upraveno 2 x.
Bylo:
1986-98 Wartburg353
kPetr
Re: Schema elinstalace klimatizace - vyřešení
Příspěvek od kPetr » 28.05.2016 00:04
Závada:
Po zapnutí klimatizace se roztočí sahara, ovšem klima nechladí a po pár vteřinách začne blikat na spínači kontrolka. Klimatizace už pak většinou nejde ani vypnout.
Příčina a oprava:
Vcelku rychle jsem zjistil, že nespíná spojka na kompresoru klimatizace. Při vytaženém konektoru jsem naměřil cca +5V, po zasunutí konektoru nebylo samozřejmě napětí žádné.
V přídavné pojistkové skřínce, umístěné v motorovém prostoru, je relé R11, které má spínat +12V pro napájení spojky kompresoru. Měřil jsem napětí i na přívodu spínacího kontaktu relé, při vytaženém konektoru (odpojené spojce) bylo na tomto přívodu napětí cca +8V, po zapnutí klimatizace cca +5V. Přívod k relé je tedy evidentně někde přerušen, upálen, při zátěži (zapojení spojky) toto napětí klesne na nulu.
Dle knížky "Jak na to" od Etzolda jsou pro klimatizaci dvě pojistky. Pojistka č.45 v hlavní pojistkové skříňce a pojistka č.15 v přídavné pojistkové skříňce, prakticky hned vedle relé R11. V mém případě ale tyto pojistky nejsou vůbec osazeny! Bez schema tedy nejsem schopen zjistit, odkud je ve skutečnosti u mého Focusu vlastně ten přívod +12V k relé veden.
Pokud něco opravuji, snažím se opravit skutečnou příčinu a opravit místo, ve kterém závada je. V mém případě zřejmě upálený/přerušený přívodní vodič a nebo někde v místě, kde je napojen. Bohužel to se mě ale bez schema vypátrat nepodařilo a tak jsem musel zvolit náhradní řešení, což nedělám rád. Pokusil jsem se o demontáž přídavné pojistkové skříňky, ale nakonec jsem to vzdal. Našel jsem tedy přívodní vodič k relátku, přeštípl ho a napojil jsem nový přívod +12V. Chtěl jsem se alespoň vyhnout tomu, že bych tahal zvlášť vodič až od akumulátoru, nakonec se mě to podařilo vyřešit přímo v pojistkové skříňce i bez její demontáže. Samozřejmě do přívodu jsem také vřadil pojistku i s novým držákem pojistky, protože bez demontáže skříňky to jinak nejde.
Konkrétně je vše uvedeno na obrázku v příloze. Dotaz se stejnou závadou jsem zde už někde kdysi četl, tak snad to někdy někomu pomůže.
Bylo:
1986-98 Wartburg353
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2016 08:52
slouceno - omlouvam se: puvodni tema jsem zamknul asi omylem, chtel jsem dat jen odkaz na schemata :nixw:
kPetr
Příspěvek od kPetr » 01.06.2016 23:55
V pohodě, vůbec nic se neděje. Díky za sloučení vláken :wink: .
Bylo:
1986-98 Wartburg353
vitut
Příspěvek od vitut » 02.06.2016 09:32
A co pojistka F9? F9 ma na starosti napajeni rele R11, F15 je napeti pro spojku kompresoru klimy, ktere pak rele R11 spina. Jeste taky pozor, ze kostra pro R11 neni stala, ale spina ji ridici jednotka motoru. Chyba muze byt i nekde tam.
Pojistka F45 bude pred FL jinde, protoze cela vnitrni pojistkovka je pred FL a po FL jina, tudiz ma jine rozmisteni pojistek.
Odkaz na schemata poskytl ZaQik spravne, musis se podivat na stranky 248 - 251. Pouze schemata tykajici se vnitrku bude jine (pojistky, zapojeni tlacitka a vodice do centralniho modulu).
oscaar
Příspěvek od oscaar » 29.08.2020 14:50
Ahoj, mám podobný problém u manuální klimatizace. Né sice na stejném autě ale na Connectu. Po zmáčknutí AC se rozběhne Sahara ale kompresor ne, náplň je OK, spojka kompresoru po připojení přímo na baterii funguje, relé co má ovládat spojku je taky OK a při aktivaci relé spíná. Proud nejde od výstupu z relé ke kompresoru, takže je přerušený pokud to nejde ještě přes něco . Kabel kolem kompresoru jsem kontroloval a je OK.
Nemám schéma elektroinstalace ale myslím, že by to mělo být stejné jako u Focuse MK2, jako většina elektro věci v autě. Píšu sem jelikož tu není sekce transit connect.
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2020 11:26
rele, co ovlada spojku, je spinane kostrou od PCM ... kdyz to prikostris rucne, tak se vsechno rozebehne, jak ma?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 06.09.2020 21:50
Relé spíná, vyzkoušel jsem ho v jiném slotu a je funkční. Když ho při aktivním AC připojím do slotu, tak je slyšet jak cvaká. Ve slotu u dvou spínaných kontaktů, jsem na jednom naměřil 12V a druhý už by měl jít ke spojce kompresoru. Do kompresoru vedou dva dráty, černý je - a zelený se žlutým pruhem by měl být +12V. Když jsem ho zkoušel pípnout. Od konektoru ke spinanemu kontaktu relé, tak nic. Takže budu hledat přerušený drát od krabice s pojistkama po instalaci až ke konektoru.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 07.09.2020 19:34
ZaQik píše: 02.09.2020 11:26 rele, co ovlada spojku, je spinane kostrou od PCM ... kdyz to prikostris rucne, tak se vsechno rozebehne, jak ma?
Když zapnu klasický AC, tak jede pouze ventylator u Sahary. Kompresor ne sepne.
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2020 10:03
vyndej rele, co spina spojku, a propoj v jeho patici napajeni - pak se kompresor rozebehne?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 09.09.2020 11:40
To už jsem zkoušel, jak jsem prověřoval funkčnost kompresoru a nic. Mám ještě jeden kompresor a u něj byl zasunuty konektor z instalace auta, ke kompresoru. Udělal jsem si z něj zkoušečku a po připojení na póly baterie spojka funguje. Dokonce na konektoru ze strany instalace auta jsem na černém drátu, pipnul - pól proti koštre motoru. Na drátu zelený se žlutým pruhem má být + ale ke kompresoru nejde i když to v patici relé připojím na přímo. Já myslím že bude 100% ten drát přerušený, teda pokud nevede ještě přes něco a pak na kompresor. Ale to by byla blbost u manuální klimatizace že?
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 12:09
natahni extra drat od rele na spojku a uvidis
oscaar
Příspěvek od oscaar » 11.09.2020 20:28
8) tak nějak bych to taky viděl :lol: nebudu ztrácet čas rozpletanim instalace, od pojistek ke kompresoru.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
