Objednat sklopný klíč ?
Lokyh
Re: Vystřelovací klíč (čip vložen do nového těla)
Příspěvek od Lokyh » 23.05.2016 12:49
Alespoň už vím jak vypadá ten imo a kde ho najdu..
Ford focus kombi 1.8tdci 85kw rv. 2005
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 23.05.2016 12:54
Tady je fotka té nové kastle pro ten klíč.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.05.2016 13:17
Presne. Do pravyho horniho rohu ty levy casti to das, je tam na to presne misto.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
TomFocus
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od TomFocus » 23.05.2016 16:55
Tenhle válcovitý chip mít nebudeš.
Budeš mít tenhle mk2
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
KEY-CHIP-FOR-FORD-for-MAZDA-ID-63-4D63-80bit-NEW-TRANSPONDER-CARBON-free-shipping-2pcs.jpg
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 23.05.2016 17:04
Já na to mrknu v pátek, teď sem pracovně mimo město a nemám s sebou auto, takže sem pak napíšu jak sem to vyřešil. Děkuji všem za info ;-)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.05.2016 17:20
Pardon za mystifikaci, dle prilozenejch obrazku jsem mel za to, ze ma Focuse mk1...v tapalku nejsou videt podpisy :/
Bylo:
Příspěvek od stano. » 23.05.2016 17:26
Aj tak ziadny nema. Ja som si tiez myslel, ze pise o Mk1.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 23.05.2016 17:39
A mě je zase jedno co má :D
Já píši v sekci mk2 :mrgreen: těžko říct co má za typ 8)
edit: tím, že jsem si s tím užil své... tak jsem nemohl neodpovědět.
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 23.05.2016 20:20
Mám focuse rv. 2005 1.8tdci
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 28.05.2016 11:01
Tak sem to rozebíral a nepovedlo se mi vyndat ven ten imobilizer, jakoby tam byl nejak napevno .. nevíte někdo co s tím? přikldám foto..
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.05.2016 11:55
Už jsem ti to sem dával, jak jsem to dělal :nixw:
Mrkni ke mě do galérky...tuším str asi 2 až 4.
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 28.05.2016 12:41
tak super už se povedlo, vyřízl jsem ho, vyloupl ven, obalil do folie aby tam držel napevno a pod folii jeste vteřinové pro jistotu, nechal jsem to zaschnout zadělal kryt a šel to zkusit, odemyká zamyká i startuje, takže super !! Díky všem kteří mi poskytli rady :)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.05.2016 13:17
Od toho tu to forum je ;)
Bylo:
Emil
Příspěvek od Emil » 15.06.2016 15:53
Tak som sa konecne dostal k tomu povenovat sa vyklapacke ktoru som objednaval z Aliexpressu. Kluciar ju vyfrezoval bez problemov (nehovoril som, od kial je), no do zamku nesla (ledva do polovice).
Panko zacal lamentovat, ze to je z Ciny a ze keby to vedel tak to ani nerobi... no rodeny optimista. :wink:
Zobral som digitalnu subleru, planzeta bola o 10-tinu mm sirsia, tak som urobil 1, slovom "jeden" tah na najjemnejsom brusnom kotuci a kluc ide do vsetkych zamkov este lahsie ako original. :Dancer:
(Bez srandy, manzelka to potvrdila.)
Takze tolko k praktickej skusenosti, keby ste poculi nejake nareky na planzety z Ciny.
(Este sumar - kompleny vyklapaci kluc s imobilizerom z Ciny 12,67USD; original Ford cca. 300EUR.)
slapyd
Příspěvek od slapyd » 29.07.2016 10:13
Ahoj, můj klíč s dálkovým už nějak protestuje při odemykání pomocí DO ( asi vymačkané tlačítko :(). Chtěl bych jej nahradit, ideálně vystřelovákem, asi i s elektronikou a tim imobilizerem, můžete někdo poradit, jaký přesně typ koupit? Focus II 2005 1.6 Děkuji :)
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
