kolísání otáček při startu
Sobull
Re: kolísání otáček při startu
Příspěvek od Sobull » 09.01.2015 06:29
Asi by tu bylo i vhodnější téma... ale mě tohle cukání při ustálený jízdě dělala vadná klapka v sání (takový to Y). Ale nevím jestli ji tam máš (nepíšeš jestli máš DPF) a jestli se u volva taky tak sype. Po výměně se to hodně zlepšilo. Pak jsem se ještě natrápil s EGR až sem ho zaslepil a je pokoj úplně. Na nějakým volvo fóru je pěkný návod jak ho zaslepit u tohohle motoru.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Jakub.N
Příspěvek od Jakub.N » 22.05.2016 22:36
Zdravím,
tak jsem se také zařadil do party..
Otáčky mi kolísaly na volnoběh vždy po startu v zimě od začátku, co jsem auto pořídil. Neřešil jsem to s tím že to je standard při studeném motoru.
Už loni jsem si v létě všimnul, že když nastartuju, chod motoru na volnoběh začne kolísat jak se spustí klimatizace.
Letos už se situace horší a už se mi párkrát stalo, že motor i chcípne jak s tou klimou ztratí výkon.
Našel jsem zde nějaké postřehy, ale většinou ohledně vstřikování, paliva apod.
Mám najeto 140t km s naftou Shell V-Power, trasy dálnice a rychlostní silnice. Přijde mi celkem brzo aby odcházel dpf, nebo EGR..
Celkově mám z auta pocit, že mi odcupitalo pár koníků, už to není takovej tahoun jak bejval (motor 2011 - 2.2 tdci, 147 kW).
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost? Nebo alespoň radu na co se mám sám podívat?
Odborníci ve Fordu mi na to řekli, že dokud neukáže něco diagnostika, je vše v pořádku.
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2016 09:48
Nie jedno 2.2 TDCI malo problemy s regeneraciou DPF. To, ze mas dojem slabsieho zatahu moze (ale nemusi) ukazovat na pripchaty a zle regenerovany DPF. Odporucam za jazdy merat teplotu DPF a z toho usudit, ako casto regeneruje. Potom spekulovat o inom.
Kolisanie otacok na volnobeh po starte v zime je jasny priznak problemov so vstrekovanim, teda za predpokladu, ze EGR a zhavice su OK.
Jakub.N
Příspěvek od Jakub.N » 26.05.2016 22:01
Je to asi nejpravděpodobnější. Vstřikování, DPF, EGR, žhavení.. Je možné abych najel 120t km se špatným vstřikováním? To kolísání po startu v zimě se objevuje od 30t km co měl najeto když jsem si ho přivezl. A ještě ta klimatizace.. Nějaký z jmenovaných problémů by způsobil, že motor neutáhne v létě klimu po startu?
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 02.08.2016 17:26
Ahoj, mně to prestalo trochu tahnout, prej je vadny obvod senzoru vackoveho hridele, muze to mit naky vliv na to ? otacky drzí bez problemu, naky zpusob jak ho zkontrolovat ? kde se nachazí prosim vas? dekuji
