Ford focus motor chcíp
Zamčeno
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 18.05.2016 08:02
Ahoj, dnes ráno jsem nastartoval jako obvykle, rozjel sem se asi 10 metru a chcíp mi motor a už nechytl, nemá ani snahu, nevíte kde by mohla být příčina ? Jedna se o FF II 1.6 tdci 80 KW 2005 najeto 176 000 km. Děkuji
pkadecka
Re: Ford focus motor chcíp
Příspěvek od pkadecka » 18.05.2016 08:36
To může být asi tak 1000 věcí. Od nějaké prkotiny až po totální poruchu motoru. Stejně se budeš muset obrátit na nějaký autoservis a tady to nevyřešíš. (A jinak, než zakládat nové téma, tak je lepší přidat dotaz do existujícího, tohle tu na 100% je, nejsi první, komu nestartuje auto.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2016 08:41
pokud motor nestartuje, tak nema plaivo nebo vzduch nebo elektriku nebo ma zablokovany imobilizer ci vyfukovou soustavu ... a nebo uuuuplne neco jineho
takto polozeny dotaz je k nicemu - zacni kontrolkou stavu paliva a pokracuj vyctenim chyb z jednotky PCM ... a podle chyby tu najdi existujici vlakno a v nem pokracuj
Zamčeno
