jimar
Re: Original bluetooth handsfree
Super, díky za info. Nevěděl jsem zda se do toho pustit. Návod na kabeláž jsem tady někde našel. Mikrofon mám z nějakého Parrota, tak ještě sehnat modul. Nevíš o nějakém? (A hlavně jaký mám shánět..) nepotřebuji USB.
USB Ti nepujde, mikrofon z parrota taky ne
KEDAR1
Prosím o radu pujde tento bt modul RX-42, 8M5T-19G488-BF do focusu po fl rv 5/2009 radio cd 6000 díky za infa.
pujde
servisak
kabel cislo 1667645 cena asi 4000
bluetoth voice conectivity with usb to by melo byt na ff2 +kabel na usb
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
na fotce neni kabel na USB - ten ford prodava zvlast
nevidim duvod, proc to kupovat - uplne stejny vyrabim sam pomoci adapteru z parrota ... uz ho ma sposuta lidi a je to bez problemu
servisak
dá se vyrobit super ten kabel bych nekupoval
servisak
Mel bych dotaz k mikrofonu,mikrofon ma konektor kabel vede tapecem ke sloupku u spolujezdce potom do kastliku k bt modulu stacil by kabel natahnout od bt modulu az ke stropnimu svetlu nebo se jeste nekde napojuje
chtel bych vedet, zda se to uz nekomu stalo:
- zezadu bourane mondeo mk3, airbagy nevystrelily
- vyndal jsem z nej BTmodul (stary typ, bez voice control, oznaceni 7S...)
- zapojil jsem ho do FF2 - delam to bezne (8x ?)
- diagnostikou BTmodul vidim, umim mu i zmenit nazev zarizeni, kdyz odpojim mikrofon, vyctu chybu (s mikrofonem je bez chyb)
- telefon BTmodul nevidi, i kdyz v radiu je na staveno BT ON
nekdo neco podobneho? idealne i s resenim?
(planuji vymenu BTmodulu)
servisak
měl bych dotaz jestli nevíte okolik se asi musí udělat větší výřez na větší stropnici s mikrofonem
nakresli si sablonu na ctvrtku podle panelu
- vita_k
@zaqik: takové otázky pokládáme my a ty pak odpovidas.
Je to nějaký test?
Je to nějaký test?
- Andymaniac
Ja jsem to vždycky obkresloval podle toho plechu, co se zacvakává do panelu zezadu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
servisak
