Silentblok motoru
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.05.2016 06:01
Vana plechová přes prkno vydrží. Vyzkouseno
tonislav
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od tonislav » 17.05.2016 19:09
Zdravím Vás forďáci,
Mám C-Max 2005, 1,6 TDCi, najazdené 212 000 km.
Pred časom som zistil prelínanie kvapaliny cez hornú membránu. Zmeral som aj výšku silenbloku od tej hliníkovej klietky, bola 2 mm.
Pred 3 týždňami som si ho nechal vymeniť v servise, ktorý aj ponúka náhradné diely na autá. Mali v ponuke silentblok Febi. Predtým som sa snažil pozisťovať čo to o tomto diele a skúsenosti ľudí s Febi dielom. Čítal som aj toto vlákno, a zaujalo ma, že niektorí tu neboli spokojní s dielom po výmene a chceli ho reklamovať a pod.
Osobne som dopadol podobne.
Po výmene silentbloku som pocítil viac vibrácii v prednej časti auta a vibrácie rastú pri prekročení rýchlosti 110 km/h pri jazde po diaľnici. Pri kontrole nového silentbloku som zistil, že spodná časť leží na tej hliníkovej klietke a nevôjde tam ani drôt priemeru 0,8 mm. To bude asi príčina, že sa všetky vibrácie, ktoré by mali byť silentblokom tlmené sa prenášajú do karosérie. Vymenil som aj spodný silentblok, ale len tú konzolu, uchytenú o prevodovku, pretože sa zdal mechanikovi otlačený. Ten druhý, ktorý je uchytený o nápravnicu som ešte nemenil.
Aj som o tomto stave informoval servis, že jazdné vlastnosti auta sa zhoršili, oznámil som im aj skutočnosť, že niekoľko ľudí malo negatívnu skúsenosť s Febi, aby som si ponechal možnosť prípadnej reklamácie.
Preto, ak by bolo možné Vás poprosiť, hlavne tých, čo už mali v aute Febi a následne ho vymenili za napr. Meyle, či iný silentblok, ako sa zmenili vlastnosti, hlavne vibrácie od motora. Chcem totiž v blízkej dobe si nechať zohnať Meyle a reklamovať Febi. Lebo to vibrovanie ma naozaj štve a auto používam denne a nechcel by som, aby mi nedajbože odišlo ešte niečo iné vďaka vibráciam.
Ide mi aj o prípadnú výšku silentbloku od hliníkovej klietky. Niektorí uvádzali 1 cm, iní 5 mm.
Ďakujem Vám za každú reakciu.
tonislav
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCi, 80 kW/109 HP,Trend, 07/2005, Silver metallic, bez DPF
Specík
Příspěvek od Specík » 17.05.2016 21:47
Já měl Febi půl roku - pak téměř seděl, reklamace proběhla v pořádku - jen jsem musel dodat potvrzení o odborné montáži :) Po výměně zatím ok, ale vše jsem již psal v předchozích příspěvcích. Nový Febi měl 2mm, Meyle 4mm - teď má tak 2-3 :) jakmile neprostrčíš ani drát tak je ko. Ale je to jen debilní konstrukce, proč to udělat normálně, když ho můžou dát do klece - idioti. Na mk1 byl snad nesmrtelný, i když byl už vyteklej tak to nebylo tolik poznat, tohle se opře a je vymalováno.
Mazda Tribute 2.3 110kw
tonislav
Příspěvek od tonislav » 17.05.2016 22:02
Díky za koment.
Pôvodne som do toho Febi veľmi nechcel ísť, ale ako som spomínal, len som sa utvrdil, keďže jedna a tá istá firma mi objednala a následne aj namontovala silentblok, tak nemôžu namietať neodbornú montáž. Aj keď je pravda, že Febi bol z môjho prieskumu trhu najdrahší... Ale bol dostupný do 20 hodín na predajni. A keďže chodím na týždňovky, tak objednanie, následné hľadanie servisu by trvalo... Asi som mal radšej počkať, mohol som sa poučiť zo skúseností iných tu na fóre...
Specík
Příspěvek od Specík » 17.05.2016 22:13
Ještě musím dodat, že jsem jinak z Febi díly nikdy problém něměl, dělal jsem více aut a vše v pohodě, i v zadu mám puky a silenty od Febi, ale tenhle silentblok je prostě šmejd :) Nebo Febi-Polsko :wink:
tonislav
Příspěvek od tonislav » 17.05.2016 22:21
Neviem, či Poľsko, ale na diely bol Germany... Aj keď sa teraz keď to možno robia pod licenciou, tak bohvie...
Příspěvek od stano. » 17.05.2016 22:22
Bolo pisane Febi Germany. Nie Made in Germany ;) Febi prebaluju, nevyrabaju. A uz vobec nie v Nemecku :)
tonislav
Příspěvek od tonislav » 17.05.2016 22:47
Tak, aspoň viem, čo som si nechal namontovať... :(
Příspěvek od miki21 » 18.05.2016 07:18
Febi je stejný výrobce dílů jako motorkraft. :mrgreen:
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 20.06.2016 20:42
Zdravím, mohl by prosím někdo poradit k jakému silent bloku je přepojen tento?
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/14 ... id=1413403
Mám podezření, že je to tento :
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/25 ... id=2541465
Ale jistý si samozřejmě nejsem. Díky moc V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
phofy
Příspěvek od phofy » 20.06.2016 20:56
Ten prvni je pridelanej primo na prevodovce a do nej je zaponenej ten druhy.
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 20.06.2016 22:09
A je to určo ono? Někde na netu píšou, že je to pro automatickou převodovku..:) jsem z toho lehce zmaten :D
Specík
Příspěvek od Specík » 21.06.2016 07:55
100% - ale ještě jsem ten hliníkovej co je na převodovce špatnej neviděl, nejvíc odchází ten silentblok v tom plechovým
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 26.06.2016 22:07
Přesně jak psali pánové silent blok sedí - Kterým tímto děkuji. Navíc silent block vyřešil moje problémy s vibracemi v interieru. Jen bych měl ještě jeden dotaz je v autě víc silent bloků než:
1) vrchní motorový v ohrádce
2) spodní kulatý na převodovku
3) vrchní na převoduvku
Najdu tam ještě nějaký? Díky V.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 27.06.2016 07:37
Obě nápravy jsou plné silentbloků :lol:
