Brzdy
Nápravy, řízení ...
Bullitt
Re: Brzdy
Příspěvek od Bullitt » 17.05.2016 18:11
Čepy třmenů mažu pastou ATE Plastilube (http://www.ate-info.de/cz/products/data ... ube-75-ml/). Také jí doporučují na zadní strany brzd.destiček, pokud pískají.
Brzdové pístky (pod prachovku): používám ATE Bremszylinder-Paste (http://www.ate-info.de/cz/products/data ... te-180-ml/). Rozhodně tam necpat nic jako měděná nabo grafitová vazelína (riziko vydírání o-kroužku nebo pístku), podobně ne na vodící čepy třmenů. ATE navíc zakazuje použití minerálních olejů nebo vazelín kde je možnost kontaktu s brzdovou kapalinou.
Přeci jenom to jsou brzdy, tak mám jistotu a používám tam tyto výrobky na to určené už mnoho let na všech autech (vše auta s velkou porcí km) - nikdy problémy se zatuhlými či vyrezlými pístky nebo vodícími čepy. Investice zanedbatelná, vydrží to na dlouho.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.05.2016 18:02
u položky 10 jsi měl správně napsat že zatlačit pístek jde pouze když ho zašroubuješ (je na to speciální stahovák)a destičky nasadit na 2 výstupky aby se pístek neprotáčel.
Co se stane, když destičku nenasadím do toho pístku na výstupky? Ani ve workshop manualu sem nenašel žádnou zmíňku, že by se to mělo udělat :nixw:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 24.05.2016 18:06
Donicis vodiace capy, nakrivo zjazdis dosky a na kotucoch nebudu dosadat po celej ploche a vzniknu ti hrdzave pasy.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.05.2016 18:17
Abych ti řekl pravdu, tak sem si něco takovýho myslel. Před 3 rokama co mi udělal brzdy, tak to na 100% nedal správně. Ve fordu mi minulý rok něco dělali z brzdama, protože se moc nevraceli a taky to neudělali a ani v etzoldovy nic takovýho není, ani v workshopmanuálu, taky ani zmíňka. Takže to v neděli celý předělám a bude to :)
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.05.2016 19:11
A je na to nějaký fígl jak to tam dát? Jelikož kvůli pružince mi to bude vypadávat z pístku :bebng:
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 24.05.2016 19:13
i, ti tam půjde nasazovat brzdič blbě. :mrgreen:
P.S-- už jsem se s tímto setkal mockrát, když si to " amatéři" měnili sami. :)
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.05.2016 19:15
To mě je naprosto jasný :mrgreen: ale stejně to nechápu, že není ani zmíňka o tom nikde :bebng:
Petulaku do teďka lituju ke komu sem to auto dával :wallbash: bych si nafackoval :dih:
Re: Brzdy
Příspěvek od miki21 » 24.05.2016 19:22
Třeba by Ti dědulák za flašku nějakého "mazání" mohl asistovat a měl bys jistotu, že to máš dobře. :wink:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 24.05.2016 19:26
Ja som svoje s takymto "vylepsenim" uz kupil. Takze viem, co to porobi.
Na FF2 som to nemenil. Ale na FF1 na demontovanom strmeni a s jednou platnickou spravne natocim piestik. Potom platnicky dam ku kotucu na drziak strmena a platniciek. Pozor, na FF2 je vnutorna a vonkajsia rozdielna. Nasledne na to nasadim strmen. Pri nasuvani kontrolujem, ci zub zapadol kam mal.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 24.05.2016 21:43
Na mk1 mi to prijde jednodussi. V nedeli si stim pohraju :oops:
rh1980
Re: Brzdy
Příspěvek od rh1980 » 25.05.2016 11:40
Ne vsechny desticky maji ty vystupky. Moje Zimmermany je napr. nemely. Takze to Phofy mozna budes rozdelavat zbytecne.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 25.05.2016 11:52
Moje desticky tam ty vystupky maji, uz sem to mel rozdelany. Stejne me ceka jeste druha strana, takze to rozdelam jeste jednou.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 28.05.2016 20:41
Tak dneska sem tu hotovou stranu zase rozdělal a úplně zbytečně, výstupky tam jsou, ale po stranách, takže nezasahují vůbec do pístku :) Jak je to s tím točením pístkem při zatlačování? Na každý straně se točí stejným směrem, nebo je na jedný straně opačnej závit?
rh1980
Re: Brzdy
Příspěvek od rh1980 » 28.05.2016 21:10
Na obou stejne, tocit doprava.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 28.05.2016 21:23
Super díky :nazdravi:
Zpět na „Podvozek“
