Convers+
ACAD
Re: Convers+
Příspěvek od ACAD » 13.05.2016 12:30
Tak díky za rady :)
Nejprve zkusím variantu 1. - snad bude něco takového existovat.
Pokud by ta možnost nebyla zvolím možnost 2.
Ve Focusu mám Travelpilot NX a v mondeu by mi určitě nevadila :)
Ještě jednou díky
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Taxi-driver
Re: Convers+
Příspěvek od Taxi-driver » 14.05.2016 06:08
Asi podle toho co mas za radio. Ja mam radio made in P.R.C. s can-bus adapterem. Tim padem mi fungujou tlacitka na volantu od ovladani radia a navic na Conversu me pise frekvenci stanice ale bez RDS... To je bohuzel asi tak vsechno :]
MK4 2.0TDCI '08
ACAD
Re: Convers+
Příspěvek od ACAD » 17.05.2016 22:01
Tak jsem napsal přímo výrobci a žádná multimediální sběrnice neexistuje :(
Takže nezbyde nic jiného, než koupit origo rádio Ford.
Dávat klasické budíky bez Convers se mi nechce :(
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 20.05.2016 18:10
to bych viděl jako rozumnou cestu :palec_nahoru:
jaXmi
Re: Convers+
Příspěvek od jaXmi » 11.08.2016 22:33
měl bych dotaz na ZaQika ohledně počeštění a dohrání parkovacích senzorů do Convers+ pro Mondeo po fl. Bylo by to u tebe možné?
Případně nějaký tip kdo by to za rozumnou cenu uměl?
Děkuji.
Nyní: Ford Mondeo MKIV enterprise, liftback, Panther Black, 2.0tdci 103kW@120kW, r.v. 2012
EX2: Ford Mondeo MKIII Ghia, sedan, červená deep rosso, 2.0tdci 96kW, r.v. 2004
EX1: Ford Mondeo MKIII Ghia, liftback, stříbrná Stardust, 2.5 V6 + LPG, r.v. 2001
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2016 07:38
viz. SZ
michalp12
IKONA NA BUDÍKU CONVERS +
Příspěvek od michalp12 » 04.11.2016 10:49
Dobrý den,
nevíte prosím někdo, co znamená na budících tato ikona (viz foto) ??
Re: IKONA NA BUDÍKU CONVERS +
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2016 11:10
ruska uprava - aktivni PTC
pajavlk
Re: Convers+
Příspěvek od pajavlk » 08.11.2016 18:06
Jak jsi se k tomu dostal? :D
Drapka
Podsvícení budíků Convers
Příspěvek od Drapka » 13.11.2016 19:16
v poslední době se mi čím dál častěji stává, že přestane fungovat podsvícení ukazatele teploty. Většinou se vše vrátí do normálu hned při další jízdě, v posledním případě až po dvou jízdách.
Setkal se už někdo s tímto problémem, případně dokáže někdo poradit, jak tohle řešit?
nefunkční podsvícení
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2016 09:29
volny kontakt? rozebrat a zkontrolovat ... lepsi radu asi nedostanes
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 14.11.2016 09:40
dnes ráno, když jsem nastartoval, tak mi auto cinklo a na Conversech je ukázalo Car Operative, Press STOP. Zkoušel jsem auto chcípnout a opět nastartovat. Chcípnout a zamknout a chvíli nechat(cca hodina), ale vyskakuje to stále :(
Na diag. se teď nedostanu, tak zda je to něco co chvíli vydrží, nebo je to neodkaldné?
Nevím, zda to může mít něco společného, ale asi před měsícem mi vyskočila hláška Immobiliser active, ale po chcípnutí a opětovném nastartování vše ok. Nikdy předtím se to neukázalo :nixw:
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2016 10:05
mozna slaba barterka v klici
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 14.11.2016 10:14
kdyby to bylo, tak bych skákal 2m vysoko, ale slabou baterku už jsem měl a to mně to vyloženě psalo že je slabá baterka v klíči(Key battery low).
Sehnal jsem v práci golu, tak zkusím odpojit baterku tak na hodinu a uvidíme
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2016 10:39
auto po uzamceni blikne?
podle navodu je tahle hlaska, kdyz se otevrou dvere s bezicim motorem ... nebo kdyz vyndas z kabiny bezklicovy klic a bezi Ti motor
Zpět na „Interier - Mondeo“
