Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
01RT01
Re: Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
Příspěvek od 01RT01 » 28.02.2016 17:08
měl bych dotaz...mám MK3 2002 a chtěl jsem zapnout tempomat při 90km/h a žádná reakce...nikdy s tím nebyl problém...kde hledat závadu??
Srbi
Příspěvek od Srbi » 09.05.2016 08:09
Ahoj,dodělával jsem si tempomat, ale bohužel zakoupil jsem volant po fl. Ten je bohužel zřejmě jiný než původní před fl jako v mém vozidle a tempomat nefunguje. Mám dotaz zda někdo nemá schéma k tlačítkům na volantu k tempomatu, zejména bych potřeboval vědět hodnoty odporů a zkusil to přepájet jestli to jde...nemá s tím už někdo zkušenosti? Nerad bych kupoval zase další volant s tlačítky...nebo kdyby se někdo našel kdo má volant před fl a chtěl by po fl tak velmi rád vyměním :lol: Předem díky za odpovědi
krenda
Příspěvek od krenda » 09.05.2016 19:17
A na jakém autě jsi si dodělával tempomat? Model, benzín, nafta,... Předpokládáme teda aspoň, že to bylo na Fordu.
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2016 19:37
tipuji mkIV ... je to znama nekompatibilita, ktera jde vyresit diagnostikou ... ale uz si nejsem jist, jestli to nakonec dopadlo dobre, takze vic nenapisu
Srbi
Příspěvek od Srbi » 10.05.2016 20:28
Jde o MK4 2.0 TDCi r.v.2009, bohužel jsem zatím na bodu mrazu a nevím co s tím 8O ....v diagnostice mám nastavenou pouze with cruise control...ale nedělá to nic :bebng: ani nějaké chybky či podobně
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2016 08:01
mas na levem spodnim tlacitku znak limiteru?
pak musis povolit i ten
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 11.05.2016 08:34
On ten speed limit funguje u pred fl jen u 2.0 tdci a to jeste u tech poslednich
Srbi
Příspěvek od Srbi » 11.05.2016 10:47
Mám tyto tlačítka ...volant byl myslím z smaxe, protože měl jinak uchycení airbagu, ale monžá po fl je to taky jinak
ilustrativní foto tlačítek
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2016 11:06
povol si jeste limiter
Srbi
Příspěvek od Srbi » 12.05.2016 07:11
zkusil jsem nastavit pouze na page 2 u cruise control na with cc.. a u page 5 with adjustable speed limiter...a nic :| ...vše zapisuju jen do BCM...což by mělo stačit ne?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2016 07:19
ano, BCMi staci ... jsou v BCMi nejake chyby?
Srbi
Příspěvek od Srbi » 12.05.2016 09:12
Tak tam jsem se ještě nedostal jak vyčíst chyby :roll: to se dělá přes read DTC ne? Kablík mám totiž od minulého pátku a zatím se s ním učím :wink:
ica
Příspěvek od ica » 12.05.2016 19:36
dost pochybujem ze to tak pojde, v 2009 v konfiguracii BCM nebola o "adjustable speed limiter" ani zmienka , jedine zeby sa niekto z vas hecol a vo fw zmenil hodnoty odporov
alebo v prilohe je popis ako upravit poFl tlacidla na preFL
cc.rar
(206.58 KiB) Staženo 449 x
Srbi
Příspěvek od Srbi » 13.05.2016 09:36
děkuji za pomoc, pokud není problém tlačítka rozebrat a dostat se k DPS, tak v mém případě není problém si to přepájet...jen mi překvapuje, že se to upravuje na pravé straně kde jsou tlačítka SET +/- a RES...ale pokud to jde nějak FW očůrat, tak to by bylo asi elegantnější...ale já tohle nedám :lol:
Srbi
Příspěvek od Srbi » 13.05.2016 22:33
tak jsem přepájel odpory po vzoru ica, ale funkční je to tak na 80%, je to tím, že jsem nesehnal úplně adekvátní smd odpory...tak jsem to vrátil zase zpět do původního stavu a budu shánět tlačítka pro model před FL, aby to bylo 100% na což si potrpím :mrgreen: .
Zpět na „Interier - Mondeo“
