U PC mám MVA panel(Benq)který má reálně vyšší kontrast jako IPS taky tam barvy podle toho vypadají ,ale u TV větších velikostí se ten rozdíl smazává ,obrazově ostřejší s jemnějším přechodem a více reality mi připadá LG (mám 47") ,barvy u Samsungu mi připadají takové nemastné neslané a panel je více do studených barev.(je to subjektivní pocit no nic s tím nenadělámStanda.64 píše:S tučně psanou větou a 100Hz obrazovkou souhlasím.S srovnáním IPS a VA bych ovšem polemizoval.IPS má při pohledu z úhlu barvy stálejší než VA panel.Blbě je to popisuje,ale rozdíl v podání barev u VA panelu při pohledu z úhlu je oproti IPS patrný.Není to nic zásadního,ale je to tak. U LG mi barvy přijdou víc přirozenější,Sam.je obrazově ostřejší,někomu se barvy zdají přepálené, ale na VA panelu je černá opravdu černá,tam má IPS panel slabinu.
Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- jarod72pm
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Byl - Škoda Forman 1.3i
- croc
Už nějakou dobu mám samsung UE46H7000 a za mě perfektní
- solfan
to su zase rady.
kup si panasonik, to nemoze byt zle. kup si samsung, je super.
zalezi predsa na konkretnom modeli. od jedneho vyrobcu sa to moze hooodne lisit.
ak sa ide po cene, tak ma zmysel kupovat novu TV niekedy na jesen. vtedy sa s dost vyraznou zlavou dopredavaju aktualne modely. vianoce a po vianociach je to drahe, pretoze na trh prichadzaju nove modely.
ja som kupoval minuly rok na jesen (nahodou to tak vyslo, kedze sa mi z nicoho nic pokazila stara TV) a vybral som nakoniec philips 48pfs8109.
spickovy obraz, paradny ambilight. osobne bez ambilightu telku nechcem, takze mi to trochu zuzuje vyber, na druhej strane, bola tato telka za 20 000 a obrazom bola vo svojej kategorii bezkonkurencna (este par mesiacov pred tyms a predavala za 35000 realnych).
android naprd, ale s tym som pocital.
treba ale napriklad upozornit na zaujimavosti novych TV, ako su napriklad clouding, banding a podobne srandy. staci dat do google a obrazky
taktiez plati, ze za poslednych x rokov sa v kvalite zobrazovania az tak neposunuli, je to len o blbostiach - 3D, UHD, zakrivena TV, smart a podobne.
Tiez napriklad neplati, ze edge led je horsie ako local led, zalezi na spracovani daneho modelu.
osobne by som si stanovil priority a pozrel na avmaniu.
a na zaver: pre bezneho cloveka je to v principe jedno, v danej cenovej kategorii sa to az tak velmi lisit nebude. ak bude mat stastie na kus, tak nebude mat ani moc vyrazne vyssie uvedene srandy typu clouding, banding...a cierna stale nebude uplne cierna (aj ked tu pokrok vidim oproti telke z roku 2009).
ked to kupis, budes chvilu risit kraviny a po case si zvyknes a budes proste pozerat
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Klvys
Cau lidi.Tak nakonec jsem koupil tv LG 49LF632V ale ktomu neni zadny navod jen jak ji pridelat na zed atd..a potřebuju si seradit programy mate nekdo podobnou tv? Jak na to? ani na internetu skoro nic neni.
- croc
Mám samsung tak ti neporadím, ale návod bude určitě v elektronické podobě přímo v TV
- ominina
Ja ja, mam taky LG a návod (průvodce) je v ní ale asi se to liší od modelu.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Standa.64
Je na to program Chan Sort,naladíš programy, z tv je zkopíruješ na flešku,na pc potom jednotlivý stanice podle potřeby seřadíš,popř.nechtěné vymažeš a zpátky nahraješ do tv.A jak přidělat na zeď? Koupíš držák ,přivrtáš na zeď a přišroubuješ na něj tv.Ta má zezadu 4 otvory se závitama.Šrouby bývají jako příslušenství tv.Klvys píše:Cau lidi.Tak nakonec jsem koupil tv LG 49LF632V ale ktomu neni zadny navod jen jak ji pridelat na zed atd..a potřebuju si seradit programy mate nekdo podobnou tv? Jak na to? ani na internetu skoro nic neni.
Klvys
Myslel jsem to tak že hledam navod na nastavení presunu programum,že k televizi dali jen navod jak přidělat tv na stěnu a to nepotřebuju tv mi stoji na stolku.
Standa.64
Hm,..teď jsem četl tvůj příspěvek znova a opravdu návod na přidělání tv na stěnu jsi nechtěl.Už byl asi myšlenkama v posteli ,když jsem příspěvek četl.Takže se omlouvám.
O programu chansort http://www.parabola.cz/clanky/5538/chan ... a-toshiba/
odkaz ke stažení https://sourceforge.net/projects/chansort/
co je to za tv, kdyz si musim vykopirovat programy, abych je seradil
- Adow
Tak jde spíš o pohodlí, když těch programů je hodně... Mám podobnou utilitu na Xtreamer - tam to ale bohužel ani jinak nejde
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Karel2
Ono taky logika vyrobcu je na pres drzku. Muj letitej Sam treba neumi vradit program a ostatni posunout o pozici nize, jen je vzajemne meni.
- vita_k
To musel být fakt snad záměr to udělat tak debilne
Klvys
programy seřazeny vše v pohodě
- pavel85
Vůbec jsem si nevsimnul, že se tady řeší i TV. Taky jsem byl nucen koupit novou TV. LG byla jasná volba, po předchozí zkušenosti. Ale spíš řeším něco jiného. Používáte někdo sat. tuner s modulem diablo? Ať už WiFi nebo LAN? Kdyztak třeba přes sz.
Odesláno z mého C6603 pomocí Tapatalk
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
