Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
Ln.tuning
Re: Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
Příspěvek od Ln.tuning » 22.04.2016 20:05
Zítra přijde známej s diagnostikou tak uvidíme co pc poví...
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 22.04.2016 20:15
Ještě mě napadlo škrtící klapka (na fotce) vždy když se otevřou dveře má prapodivný zvuk - pípání a jakoby klapání cca 5-10 vteřin...Je to normální?
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 24.04.2016 19:44
Dneska jsem měl člověka s diagnostikou. Ovšem nic zásadního jsme nevyčetli...Hlavně nenačetli jsme řídící jednotku... Je možné že je zablokovaná? Z jakého důvodu může být? Jedná se o Mondeo Mk4 2,5 turbo.
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2016 19:46
jakou jednotku jste nenacetli?
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 24.04.2016 20:27
Nenačetli jsme řídící jednotku co je u filtru
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2016 20:50
to jako ze jste ji odpojili konektor a rovnou se na ni pripojili? neba jak vis, ze to byla ona? a ktera to vlastne je?
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 24.04.2016 21:46
Nacetli jsme jednotky airbagu - chyby po bouračce (výstřele airbagy) a jednotku polohy volantu - bez chyb. To je vse. Pripojeno pres obd2 konektor pod volantem...auto ma keylles. Chyba na convers steering malfunction. Convers me nepustí ani do nastaveni.
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2016 22:52
a jaka je ta jednotka, co jste nemohli vycist? a jak jste k ni pristupovali, ze vis, ze je to ta "u filtru"
(a u filtru ceho? :nixw: )
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 25.04.2016 12:46
Přes diagnostiku FoCoMo připojenou k pc načetla BCM - řídící jednotka ovládání karoserie
chyby:
B100A2-00 CRASH INPUT
B10AC-95 CRUISE CONTROL SWITCH
B1130-87 LIGHT SWITCH MODULE
B113C-15 HAZARD SWITCH ILLUMINATION
B1D00-13 LOW BEAM (VLEVO)
B1D01-13 LOW BEAM (PRAVÝ)
Všechny chyby kromě první jsme vymazali
Diagnostika ale nenačetla např. řídící jednotku motoru a ostatní...
memphisto
Příspěvek od memphisto » 25.04.2016 15:00
Koukám že máš stejnou chybovku B1D01-13 LOW BEAM (PRAVÝ) na BCMii jako já, nezlobí ti světla?
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 26.04.2016 09:09
Auto bylo bourané...oba xenony rozbité...xenony vyměněny a chyba vymazána...
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2016 22:43
a po vymazani chyb a pokusu o start se dalsi chyby neobjevily?
dej sem cely log z diagnostiky, kde je videt, ktere jednotky hledal a ktere nasel a co z nich vycetl
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2016 10:45
kdyz jsem vymenoval palubku u bezklicoveho FF2, tak jsem prehodil i volantovou tyc s novym zamkem razeni - auto pak neslo "dat pod napeti" a na budikach byla chyba: nefunkcni rizeni - zamceno
mozna to tady znamena, ze se nemuze spojit se zamkem volantu - zkontroluj primo konektor v zamku na volantove tyci
Zpět na „Interier - Mondeo“
