špatné startování
robmel
špatné startování
Příspěvek od robmel » 19.04.2016 09:19
Měl bych dotaz u benzínu 2,0 i mi začalo zlobit startování. baterka nová avždy dlouho točí než naskočí. nevíte čím by to mohlo být ?
FORD Mondeo kombi, rok 2009 , 2,0 i barva šedá, Titanum X
pkadecka
Re: špatné startování
Příspěvek od pkadecka » 19.04.2016 09:28
Aby motor naskočil a běžel, potřebuje tři věci: benzín, jiskru, vzduch. (A nabitou baterii, ale tu máš.)
Špatný benzín se prověří jednoduše, dej tam nějaký značkový nebo rovnou prémiový.
Jiskra = svíčky, kabely, cívka. Kolik mají svíčky naběháno? Jestli to mají za sebou, se pozná i pohledem na elektrody. Kabely můžou probíjet, cívka může být vadná.
(Vzduch = vzduchový filtr. Mohl by být ucpaný, ale to by to pak nejelo ani když už to chytne.)
Jinak je tady lepší nejdřív hledat než položit nový dotaz a taky si vyplň podpis = auto a motorizaci. Je to tu zvykem. I když jsi to napsal, po několika odpovědích to zapadne.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 01.11.2018 18:18
Já mám problém se studeným startem pokud je dojezd na LPG. Pokud jezdím delší dobu čistě na benzín, je start normální, dá se říct. Otáčky vyskočí, pak spadnou na volnoběh a to všechno zní zdravě.
Pokud dojedu na LPG, studený start vypadá asi tak, že nastartuju, ale otáčky nevyskočí nad volnoběh, ale tak nějak se sotva škrábou na ten volnoběh. Pocitově to zní tak nějak přidušeně. V horších případech motor chcípne. Opětovný start už je v 95% normální.
Starty po dojezdu na benzín:
https://photos.app.goo.gl/CNMMAavZiE5sP2KW6
Starty po dojezdu na plyn:
https://photos.app.goo.gl/rinnPpmvaAaTPy6R7 - docela dlouho to točilo
https://photos.app.goo.gl/cAuX4BpMoZ4S8DCm7
Ty extrémy, kdy padnou otáčky na 500 zatřepe se celý auto a chcípne, se mi nahrát zatím nepovedlo, ale jeden čas to dělalo poměrně často.
Dal jsem auto do LPG servisu, po tom co jsem týden jezdil jen na beznín a samozřejmě, že zrovna starty ok. Opravdu to zrovna nezlobilo, ale taky mě chtěli mít rychle z krku...
Svíčky měněné před rokem - speciálně na LPG. Filtry měněny letos.
Napadlo mě palivové čerpadlo... ikdyž se snažím při jízdě na plyn mít aspon půl nádrže a jednou za čas to prolítnu na benzín.
Dokázal by někdo poradit ?
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.08.2019 11:43
To je bezna vec, pokud je plyn spatne nastaveny.
Adaptace v ECU se plynem posunou a ranni start na benzin je pak posunuty take.
Vetsinou do zapornych hodnot = chuda smes na benzin ...
Jak to zdiagnostikovat a donastavit podle toho LPG jsem kdysi popsal tady:
http://fordfans.ford-escort.cz/phpbb3/v ... 31&t=34249
konkretne body postupu:
http://fordfans.ford-escort.cz/phpbb3/v ... 95#p427295
Ten sesup cerveneho prubehu na obrazku uz.vojbarz je prave ten rozdil v davce mezi benzinem a LPG
Tomin
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
