Originál Xenony - nivelace MONDEO
Bill98
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od Bill98 » 26.04.2014 09:29
No vyndat svetlo a vymenit zárovku umim :-) Jde mi prave o ty xeny, abych tam neco nerozes....
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 12.02.2015 11:31
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Jury
Příspěvek od Jury » 11.03.2015 11:54
Jak je to při zapnuti světel? origo xenony. Mondeo mk3 2003. Po zapnuti hlavních světel xenony jedou nahoru a dolů, nějaká kalibrace nebo pouze se nastavují podle zatížení?
sedan 1,6i ghia r.v.99
mondeo mk3 kombi, 2.0 Tdci, 96kW, 2003
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 13.03.2015 09:35
nastavuju sa len podla zatazenia , teda pokial ti to vôbec funguje , lebo po tych rokoch to uz skor nefunguje
hore a dole to chodi len u Vw a pod
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Jury
Příspěvek od Jury » 04.04.2015 19:02
A ještě malá technická. seřízení světel pomocí diagnostiky jde jen v autorizovaném servisu nebo to zvládne např fordiag nebo jiný diag. program?
x.line
Příspěvek od x.line » 21.10.2015 18:29
Nevím zda vhodné vlákno, ale nové se mi nechtělo zakládat.
Zvažuji mezi xenama Osram Night Breaker Ultimate a Osram Cool Blue Intense? Díky za názory.
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 21.10.2015 19:32
Jury - světla ti seřídí skoro v každém servisu s diagnostikou... já jsem za to platil kolem 180Kč..
memphisto
Příspěvek od memphisto » 04.04.2016 09:55
Mám problém s probliknutím xenonů, dělá mi to když vjedu třeba do hupu na silnici nebo do díry, tak vidím jak bliknou, někdy mi přitom pípne converse, ale je to takovej fofr že mi hláška hned zmizí. Dělá to prostě nepravidelně za jízdy... :roll: Nivelace atd normálně funguje...o víkendu jsem světla kompletně rozebral a prostříknul kontakty, ale je to furt stejný. Bohužel nedokážu říci jestli blikne jen jedno nebo obě, nepoznám to v té rychlosti, když hned svítí...
Má někdo nápad na co se ještě zaměřit?
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2016 19:04
probliknou oba nejednou? pak to vypada na ztratu napajeni ... xenony jsou original z vyroby?
memphisto
Příspěvek od memphisto » 10.04.2016 18:21
Xenony jsou originál z výroby... To právě netuším jestli oba nebo jen jeden, nestihnu to postřehnout za jízdy...někdy si všimnu jak to blikne a converse nepípne a někdy postřehnu bliknutí a pípne i converse ale hláška hned zmizí že to nestihnu ani přečíst... :bebng: ztráta napájení by asi mohla sedět
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2016 18:37
pomohlo by zjistit tu hlasku ... jestli jde z BCMi (centrolani jednotka) nebo z HCM (jednotka svetel), pak by se dal omezit okruh hledani
ten hup bude asi opravdu pricinou ztraty napeti, zkus svetlo vymontovat a nejak s nim rozsvicenym "zamavat"
memphisto
Příspěvek od memphisto » 22.04.2016 20:55
Tak teď byl chvilku klid a dneska to zase začlo, během 100km 3x pípnutí conversu...
se světlem jsem mávat ještě nezkoušel, ale moc tomu nedávám, dneska to píplo i v malé rychlosti na bez hupu :bebng:
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2016 22:02
zkusil bych jinou ridici jednotku svetel :nixw:
memphisto
Příspěvek od memphisto » 22.04.2016 22:14
Máš? :) Proč myslíš jinou řídící jednotku světel když je chyba na BCMi?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 23.04.2016 06:08
Myslím si, že problém bude v nějakém uhnilém drátu. Je potřeba to projít komplet, ne jen ve svetle. Mohla někde třeba uhnít kostra.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
