chladici kapalina
Kubík foc
Re: chladici kapalina
Příspěvek od Kubík foc » 09.04.2016 18:20
JJ je to možný, podívám se na to. Nevíš náhodou kde by se dal sehnat servisní manuál na fofo 2? Nikde ho na netu nemůžu sehnat a kupovat se mi zrovna dvakrát nechce... :palec_nahoru:
Focusek combi 1.8 TDCi 85 kw
petulak
Příspěvek od petulak » 09.04.2016 18:37
vitacz
Příspěvek od vitacz » 11.04.2016 09:18
Pro 1.8 TDCi je v tomhle castej problem domecek termostatu. Obzvlast pokud je plastovej. Take jsem ho menil, ale za hlinikovej. Unikalo to az kdyz byl motor teplej. Na domecku jsem prasklinu nenasel. Ale proste tekl. Ten tlak co ta vznikne si tu cestu nekde najde. Ale muze to byt i necim jinym.
ObrázekObrázek
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.04.2016 13:25
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..pockejte jak vas za to treba pochvali mechanik az bude potreba vymenit tesneni pod hlavou....to mam za sebou....az sundane vacky s remenem a vsechny srouby a nekolik pokusu na starter az se hlava odlepila od bloku.... :perfect:
sam jsem to nalil do jednoho auta a voda prestala mizet...a za pul roku mne ho privezli ze je potreba sundat hlava....tak vim o cem mluvim
jozuo
Příspěvek od jozuo » 27.06.2016 21:46
Potreboval by som Vašu radu, pomoc. Ide o to že mám problém zo zaneseným chladiacim systémom od vodného kameňa. Všade v hadiciach bol taký žltý nános a sajrajt. Menil som kvôli tomu aj chladič nakoľko ten starý bol toho zrejme upchatý. Jazdím už asi mesiac štýlom že mám týždeň v systéme destilovanú vodu a potom ju mením za novú nakoľko je kalná. Použil som už aj prostriedky na prečistenie, konkrétne od PROTEC ktorý všetko prečistil no o pár dní som bol opäť na tom istom. Nejaké nápady ako to prečistiť komplet aby tam ten sajrajt už nebol? Auto sa neprehrieva, no občas na diaľnici nad 130 keď jazdím na LPG. Ide o FF mk1 ZX3, 2.0 benzín
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Příspěvek od miki21 » 27.06.2016 22:51
oleje Ti neubývá?
jozuo
Příspěvek od jozuo » 28.06.2016 06:34
Nie, olrj je v pohode,cisty, ani v nom nie je ziadna emulzia. Menil som ho pred cca 500 km a stary bol v poriadkujedine ten vodny kamen ma trapi
Příspěvek od miki21 » 28.06.2016 07:42
calgon :mrgreen:
Né vážně normálně bych zkusil nějaký odstraňovač vodního kamene. Třeba http://search.seznam.cz/?q=odstra%C5%88 ... BsQCF5M%3D
Neříkám s tím jezdit, ale nechat zahřát, chvíli na místě probublat a vypustit. Však v pračce jsou taky hadice, čerpadlo a různá elektronika ve vodě a nic to nerozežere. I teplota tam bývá kolem 90°C. :nixw:
memento
Příspěvek od memento » 28.06.2016 13:57
Snad by bolo dobre ustrazit teplotu max 80 stupnov, aby sa neotvoril termostat.
A ocot je lacnejsi. :)
jozuo
Příspěvek od jozuo » 28.06.2016 22:40
Co nalejem plnu nadrzku octu a necham nahriat motor a naslwdne preplachnem?? Neznici to tesnenia?
Příspěvek od miki21 » 28.06.2016 23:09
zas tak koncentrovaná kyselina to není a těsnění by to mělo dát.
jozuo
Příspěvek od jozuo » 29.06.2016 11:37
Ale nalejem tam len cisty ocot alebo ho zriedit?
Příspěvek od miki21 » 29.06.2016 11:42
Zředil bych ho třeba 1ku4 a pak koncentraci zvýšil. Trocha vody a octa zas není taková investice, abys to po chvilce nemoh vylít.
PS: co tam kdo lil, že to máš tak zasrané? Můj starý vrak má hadice a celý systém čistý, jak nový.
jozuo
Příspěvek od jozuo » 29.06.2016 13:15
Netusim, ale chladiaca sa hned zaspini plus pri pomalej jazde sa prehrieva... Ked stojim v kolone alebo parkujem a hladam miesto
Dennys
Příspěvek od Dennys » 02.08.2016 12:25
Ahoj, mám Ford focus II r.v. 2007 1.6 16V 74kw a potřeboval bych dolít asi 3/4 litru chladící kapaliny, mohli byste mi poradit jakou přesně a jestli by se dala sehnat na nějaký benzínce? Do fordu to mám daleko, tak bych rád koupil na benzínce. Barvu mám asi růžovou, možná červenou, přesně to nepoznám :) Díky
