Víko ventilů
Re: Víko ventilů
Pod vekom ventilov nie je tlak, aby ho podfuklo. Tam ti nema preco fucat vzduch. Bud mas zapchate odvetravanie motora a tlaci to pod veko. Alebo ti fuka okolo sviecok. Alebo....?
- thc144
Re: Víko ventilů
Staci kdyz pri bezicim motoru sundam krytku na dolivani oleje a z ty normalne fouka je tam nakej tlak.
nevim jestli je to normalni. schvalne zitra zkusim i u pracovnich aut jestli je to s tim vzduchem stejne kazdopadne mi lehce sici vzduch kolem civky ktera se zapojuje na svicku.
- Skodax
Re: Víko ventilů
Mě taky fouká u otevřenýho víčka. Je to normální....
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
mobil-man
Re: Víko ventilů
Pasovat by mělo, ale úplně stejné není (viz nemožnost přidělat klasický kryt víká ventilů z důvodu absence závitů na šrouby).
- Karel2
Re: Víko ventilů
Ford dela kryt ala Volvo na FF2 1.6 benzin?
brentmo
Re: Víko ventilů
pre ti vct je tesnenie vika ventilov inaksie ako pre verziu 74kw.menil som niekolko dni naspat kupil som zn. viktor reinz VR71-36659-00 ceny cca 20-25e.samozrejme je aj original tesnenie zalezi pre aku znacku sa rozhodnes.
- Karel2
Re:
Sorry ja to blbe pochopil, kdyz clovek dela 3 veci naraz, tak to tak dopada.Gabo015 píše:Neviem ja som pisal o tesneni pod veko. Az teraz som si vsimol ze som dostal odpoved na kryt
Odoslané z Galaxy S6
holcik_2011
Re: Víko ventilů
Dneska jsem měnil těsnění na víku ventilu a zjistil jsem že v ty prostřední díře není závit.Už když jsem povoloval šroub tak byl volnej a bylo mi to divný.Ty závity jsou tam nalisovaný? Jedíně vyřezat větší závit a jinej šroub. Měl jsem olej ve svíčce tak doufám že to nebylo kvuli tomu že to nebylo utažený. Omlouvám se za nekvalitní foto.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
