Co je to za díl?
vita_k
Re: Co je to za díl?
Příspěvek od vita_k » 06.04.2016 19:53
jaj, s ofi nazvem asi nepomuzu, zkus Luckyjacka :) treba pomuze...
novou bych nekupoval, ale sehnal na vrakaci nebo na bazaru
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.04.2016 20:00
Oficiální nevím. Ale určitě je na tom číslo podle kterého se to dá dohledat. Viděl bych to na klapku sání.
Btw ohledně dotazů na olej na tomhle ddílů je tu vlákno. Tady je OT.
cerven
Příspěvek od cerven » 06.04.2016 20:13
Nebo spíš takhle kde to vůbec hledat, nemám v tomhle směru moc zkušeností.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2016 06:30
Já nic nenašel, ale osobně bych vymenil jen ten vlnovec a smytec
cerven
Příspěvek od cerven » 07.04.2016 08:25
Jedná se o díl č. 25344296.
Nevíte jestli se to dohledat někde podle toho čísla?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2016 09:09
co s tim budes delat? kupovat novy? to se prohnes...
cerven
Příspěvek od cerven » 07.04.2016 20:25
Tak když mi tudy teče olej tak to musim nějak vyřešit.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2016 20:57
Jak moc tím konektorem teče, máš to na fotce? Pokud to není moc, tak to možná ještě něco vydrží...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.04.2016 20:59
To je 1.6 tdcy ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2016 20:59
Každopádně by bylo dobré zkontrolovat zda do turba teče olej. Můžu dát návod.
Když svítí kontrolka mazání, může být problém... Ale podle mě nebude v klapce vzduchu
cerven
Re:
Příspěvek od cerven » 08.04.2016 07:46
djdekl píše:To je 1.6 tdcy ?
Ano je to 1.6 TDCi 66kW r.v. 05
Jinak kontrolka vyřešena. Neteče tím konektorem olej moc a rozhodně to není asi nějaká extra závada.
Jen jsem chtěl vědět kolik si mám připravit kdyby se to zhoršilo-člověk nikdy neví :-(
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.04.2016 08:35
Z vrakace snad do 1000?
cerven
Příspěvek od cerven » 08.04.2016 08:41
Jo tak to by to dopadlo dobře za tyhle peníze.
robin70
Může mi prosím někdo poradit co to je ?
Příspěvek od robin70 » 05.05.2016 19:41
Zdravím prosím vás co je tohle viz. foto ?? A k čemu slouží...Díky za rady
1. Přesunuto-sloučeno
2. Obrázky pokud možno vkládej sem...a ne nějaký odkazy na stahování :idea:
Thx. lucky.jack
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.05.2016 20:34
To vypadá jako senzor polohy na koloběžce
