Montáž tažného FFIII 2015 combi
Re: Montáž tažného FFIII 2015 combi - nemá někdo???
Diky za foto. Mám obyc 1,6 benzin. Výfuk an leve strane a od konce nárazníku je jeste nejaky plastový kryt.Takže ten výřez je ze spoda a neviditelný. To je ok. Já měl představu že to bude viditelné.
- Mirec.K
Prosím Vás, premýšľam nad novým FF, žiaľ, v slovenských akciovkách sa nedá doplniť ani ťažné, ani príprava. Predajca ponúkol originálne ťažné, ale cena vyššia ako v cenníku, alebo bajonetové neoriginál. Má to vplyv na vypínanie cúvacích senzorov (tie by boli z fabriky) po zapojení zariadenia do zásuvky ťažného? V pár témach som tu čítal, že to moc nespolupracuje a senzory si pípajú, či je niečo na ťažnom zapojené, či nie.
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
tazne musi umet informovat parkovaky, ze je pripojen vozik ... takze se ptej, jestli to nabizena elektronika k dodelavanemu taznemu umi
- Sagic
Tak tak, ja sice jeste nemam parkovaky, ale chystam se zkusit oslovit ZaQika ale jeste to nevi
Nicmene mam dodelany tazny od firmy SVC, kde nabízejí i elektriku jak univerzalni tak primo original pro auto. Vzal jsem tu original a nemusis nic strihat, spojovat atd, vse nacvakas pres konektory na svetla a umi to komunikovat s autem. Minimalne hlasi praskle zarovky na vleku + kdyz mas pripojeny vlek tak ti shasne zadni mlhovku na aute a sviti jen na vleku. Takze predpokladam ze senzory to bude umet taky.
Je:
Byl:
Byl:
- lewis
Tak to pak poreferuj...jestli to odpojení senzorů funguje. Původně jsem o SVC taky uvažoval...ale trochu mě odradilo jejich samotné vyjádření a raději šel do origo z výroby...
Odpojování couvacích senzorů a kamer PDC:
Je potřeba si uvědomit, že každé vozidlo je vybavené jiným systémem dle výbavy, senzory radar s hlídáním pruhů atd.. Tedy každé vozidlo je jinak nakonfigurované a nemá shodnou elektroinstalaci a odpojování je náročné jak na práci tak finančně. Proto výrobci vozidel již dodávají vozidla vybavená vypínačem VPDC na palubní desce nebo VPDC originálním odpojením couvacích senzorů a kamer (koncern VW, Mercedes, BMW, Renault, Opel atd. Zde není potřeba zapojovatna elektroniku vozu odpojování couvacích senzorů PDC a kamer, při couvání s přívěsem či nosičem kol!!
Naopak tyto systémy s Vámi spolupracují. Pokud není vozidlo vybavené vypínačem, tak se zamyslete zda opravdu potřebujete vypínat PDC.
* Je potřeba si uvědomit, že zařízení odpojíte jen na tu chvilku co couvete s přívěsem, což je statisticky tak cca 14 min v roce. Myslíme si, že ušetřené finanční prostředky můžete použít efektivněji.
Původně jsem si myslel, že když objednám alespoň tu originál "přípravu", tak to neorigo už nebude tak těžké dodělat. Ale údajně se při dodatečné montáži tažného provádí rozebrání půlky auta a tahá se komplet nová kabeláž (info z Forda)....příprava je údajně k ničemu...nepoužívají. A také jsem nezaznamenal, že by někomu systém (origo senzory, neorigo instalace) fungoval bez potíží...nebo jsem se špatně koukal...
...ale v každém případě jsem zase neušetřil...
- Cernoch-L
Cernoch-L píše:Jednotka can bus neodpojuje parkovací senzory, namontováno dle návodu, provedena kontrola u servisu Ford, nenalezena chyba? Neměl někdo stejný problém? El. je od Bosalu. Čekám na jinou can busku na zkoušku, jestli není špatný kus.... ale zatím jen jestli už taky někdo neřešil?
Je to přesně typový díl pro toto vozidlo, nedošlo k zakoupení jiného dílu. Díky
Novina, je tomu už nějaký rok, co mám tažné a el. instalace do teď parkovací senzory při zapojení vleku neodpojovala. Nedávno jsem jel s vozíkem, couvám a nic neslyším. Zastavil jsem a ještě jednou jsem zařadil zpátečku a pořád nic neslyším.... z ničeho nic začalo fungovat samo vypínání parkováků. Nechápu.... asi byl někde špatný kontakt....
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
- kecup650
Namontoval jsem typovou Jaegr elektroniku, povolil: tow-bar ANO, typ zasuvky 7pin ... a svetla na vleku funguji spravne, ovsem neodpojuji se parkovaky. Jako by auto o jednotce nevedelo. Uz jsem bezradny ... Vadna jednotka?
Naposledy upravil(a) kecup650 dne 20.11.2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
ono to u poFL neni tak jednoduche - jeste se musi preprogramovat vnitrni parametry primo v jednotce parkovaku
- kecup650
Aha! Tak to ledacos vysvetluje. V navodu jsem se to ale nikde nedocetl.
Ted kdyz koukam do konfigurace PAM, vidim dva parametry Towbar a Trailer Tow Package. Povolit tedy oba nebo staci prvni zmineny?
Diky za reply. Sam bych na tu konfiguraci PAM asi hned tak neprisel ...
zkus oba a uvidis, jak to (ne)bude fungovat
- kecup650
Chtelo to oba. Ted uz se PDC odpojuji, tak ja maji!
Jeste jednou dekuji za rychlou pomoc.
pokud budete nekdo osazovat neoriginalni tazne s jednotkou ECS 5F008 SW0665 a zkouset funkcnost LEDtesterem, tak se muze stat, ze nebude fungovat signalizace zaple mlhovky (a ani mlhovka na aute nezhasne) ... nelekejte se, tahle jednotka je "zarovkova" a po pripojeni voziku, kde je v mlhovce klasicka 21W zarovka, to zacne "samo" chodit
