Výměna zadních destiček a kotoučů
- tommula
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
zustanu u obyc
ale diky, tak ted uz jen se rozhoupat a objednat
douss
Ford focus c-max
Jaky je postup vymeny zadnich kotouču a desticek ,když mam elektronickou brzdu?V knize jak na to je napsane že jako prvni zatáhnout nouzovou paku ve středovem panelu na zajeti pistku a potom běžný postup.Je to tak?
Nechat odbrzdene a pripravkem.nebo truhlarskou sroubou a silovkama zatocit pak naslapat a potom teprve zatahnout rucku
Samy se stahujou u smax a galaxy
- tikak1
http://aukro.cz/show_item.php?item=6073 ... %20|%20GMC
Tohle je ten přípravek, levnější jsem nenašel, a za ty peníze si nebudu špinit ruce s výrobou.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- pkadecka
Tu mám taky. Jak je tam ta tyčka na konci, provlečená dírou v tom šroubu, tak jsem to musel trochu upravit. Ta tyčka má na koncích nalisované takové dva kroužky, tak jeden jsem musel vyrazit, aby ta tyčka šla vytáhnout a pak tam šla navléct taková ta destička s dírou.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- tikak1
Takže i v tomhle malém setu je díl co se hodí na naše pístky? tak dobře že to vím.
- pkadecka
Použil jsem to na focuse mk1, je tam víc nástavců, určitě je to použitelné na řadu aut. Snad se dostanu k tomu, vyzkoušet to i na mazdu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- mikki
Pkadlečka - asi nevíš jak vyndat ježka z klece. V tomhle přípaďě složit 2 kusy k sobě.
- pkadecka
Bez toho "L". Já si snad změním jméno, aby se lidi fur nepletli
Už je to tak rok, možná dva, co jsem na focusu dělal zadní brzdy, tak už si to přesně nepamatuju, ale přišlo mi to nejjednodušší, upravit to, aby ta tyčka byla vyndávací. Prostě jsem použil vyvážený poměr inteligence a hrubé síly a vyšlo to
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- tikak1
Použít věc jak byla vymyšlená je příliš jednoduché, takhle je to víc zábava
- pkadecka
Jestli si vzpomenu, až budu doma, tak si toho ježka z klece zkusím vyndat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- mikki
omlouvám se ale psal jsem z mobilu a ten si někdy slova přeloží sám jak chce.
Příště si dám pozor a napíšu nick správně.
- tikak1
A tady je to ještě levnější. no vyráběli by jste to někdo?
- Nepér
Nějakej trik, jak vylepšit účinnost ruční brzdy na zadní kotoučový nápravě, aby nebyly kecy na STK? Brzda funguje úplně normálně, jako vždycky, ale na suchu to neutrhnu.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- tikak1
Tak dnes zadní, zítra přední
- Přílohy
- Fordík.jpg (9.3 KiB) Zobrazeno 3781 x
