nestartuje / nechce naskočit
Mam taky problem s ford focus 2011 1.6 tcdi zene dneska zhaslo auto a snazila sa hned nastartovat a a uz len tocilo a tocilo a nenaskocilo neviete co tomu moze byt?? dakujem za rady
- viduka55
Blba otazka ale prece jen...nedosla nafta?
Jinak sviti nejaka kontrolka nebo nejaka hlaska na palubaku?
Re: nestartuje
nie nic isiel som aj do nastaveni na palubovke tam mam check system a ukazuje system normal zadnia porucha ziadna kontrolka nafta este pol nadrze a len tocii tociii a nenaskoci
Re: nestartuje
zalesenej naftovej filtr?
chtelo by to vycist chyby diagnostikou
Re: nestartuje
vsetko bolo mene vsetky filtre naftovy palivovy vzduchovy vymena oleja vsetko bolo pred 2tis km ... skusil by som reset elektroniky lenze sa bojim ked odpojim baterku aby volaco nezblblo uplne predsa je to cele o elektronike
Re: nestartuje
a najhorsie je to ze auto stoji v centre na parkovisku v Nitre a ja som s Vrabel cize len sa tu volaco docitam a idem tam skusat ... nemoze byt nieco s rele ?? alebo poistka ?? alebo slabsia baterka nestaci ze ma baterka menej amperou a uz nenabehne ?? podstate cela auto je elektronika vsetko ... lebo napriklad prestal mi ist s touto vadou aj zamknut auto s klucom a radio vzdy ked som isiel starovat sa zaplo radio teraz sa nezapne ...
Re: nestartuje
odpojenim baterky na 30 minut nic nezkazis
vycteni chyb by bylo lepsi
Re: nestartuje
no hej bolo lenze nemam moznost vycistit chyby ale este ma napadlo ze imobilizer zblbol zena toiz auto jej neslo zamknut klucom tak ho zamkla manualne strcila klucik do dveri a zamkla a imobilizer sa sprava ako keby ho niekto chcel ukradnut (ochrana) a tim odpojil starter od nastartovania ... skusim este vymenit baterku na kluci samozereje ked zystim ako sa ten kluc otvara
... a idem skusat
Re: nestartuje
No tak auto stale nic uz sa da odomknut a zamknut klucom ide aj radio ale auto stale nic toci toci a nenaskoci uz mi aj baterka dosla s toho skusania
Re: nestartuje
nabitou baterku a diagnostiku
Re: nestartuje
Insie mi neostavalo tak prisiel chlapik s diagnoatikou 3nezname chyby a jedna abs/esp can nejaka komunikacia takze chybu zresetoval dali sme na nabijacku baterku skusili nastartovat a nic stale len tocil takze si to nechal v servise a pondelok mi povie co tomu je
Re: nestartuje
nezname chyby? spatny clovek pro diagnostiku
Re: nestartuje
hej neviem co to tam mal hovorim jedna chyba s abs esp a 3nezname
Re: nestartuje
ale aj tak mi to nejde do hlavy zena este vecer normalne nastartovala pohla sa dala do 2ky a auto zhaslo a neslo nastartovat tak neviem
občas nechce hned naskocit
Problém začal po výměně palivového filtru,ale až po čase.Motor občas nechce hned naskočit musím častěji startovat,nebo chytí a hnedle chcípne.Zdá se mi,že je to čímdál častější.Nevím jest-li to je těma horkama protože předtím to tam časté nebylo.Motor má už najeto 300000km.Může se zadírat palivové čerpadlo?Nebo něco jiného?Děkuji za radu
