Výměna jednoduchých budíků za PP
Adow
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Příspěvek od Adow » 30.03.2016 21:29
Borci, v klidu.. Nejdůležitější je stejně teploměr - vše ostatní jsou zbytečnosti :D
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 30.03.2016 21:42
Není důležitější než zásluhy jednotlivců to, že to je hotové, funguje to a pomohla mu s tím jeho širší Ford rodina ? :wink:
caval
Příspěvek od caval » 30.03.2016 21:48
Kazdopadne :-)
Ja to psal jen jako takovej stouch :-) proto sou tam ti smajlici :-)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
kellywonder
Příspěvek od kellywonder » 31.03.2016 02:43
caval píše:Tak ted su trosku urazenej ;-)
A budiky dodal kdo? ;-)
Omlouvám se :wink: úplně jsem na tebe zapoměl :oops: :palec_nahoru:
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 25.02.2017 20:50
Cau chtel bych se zeptat jsem z bystrice nad pernstejnem a potreboval bych prehodit budiky na focus 2 r.2007 za budiky s vetsim displejem ale schanim nekoho z okoli brna jestli by to nezvladl naprogramovat
Marek14
Příspěvek od Marek14 » 22.03.2017 07:19
Zdravím všechny a mám dotaz.Když je problém stáhnout stav tachometru směrem dolů tak nedá se nastavit na 999 999 a až se stav překotí ???? poslat tam stav km co potřebuju?
Mám reálně najeto cca 201000 a budíky co chci do auta dát mají 330t....možná se to bude někomu zdát jako prkotina....
Díky za odpovědi.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.03.2017 07:52
Dej si do podpisu odkud jsi. Třeba se ti někdo ozve. Případně budeš muset dojet někam dál... Jsou tu lidi kteří to umí :wink:
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2017 08:45
pretoceni 999999 do 0 u digitalnich budiku nefunguje
Marek14
Příspěvek od Marek14 » 22.03.2017 10:15
Ok,díky.A není tady - v okolí Brna někdo kdo to umí?A případně má i IDS pro naprogramování klíčů?
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2017 10:52
tohle je technicke vlakno! mas tu sekci "potavka" nebo "hledam pomoc" - napis si to tam, kam to patri
nlc
Příspěvek od nlc » 09.06.2017 14:50
Ahoj kluci, pokud chci z Focuse po FL vyndat budíky jen kvůli prohlídce plošného spoje a případnému přepájení, je potom potřeba něco dělat přes diagnostiku? Je nutné (nebo vhodné) před vyndáním budíků odpojit baterku?
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 09.06.2017 23:40
Nutné vyndavat baterku není, diagnostika taky ne, ale nedoporučuji zapínat klíček a zkoušet startovat bez budíků.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 16.03.2018 19:36
Dnesni draze vykoupeny poznatek:
pokud vezmete klic, ktery je nakodovan do auta A1, a nakodujete ho do auta A2, tak s nim auto A1 uz nenastartujete ... je potreba ho znova nakodovat a tim prijit o sparovani s autem A2
Proste kazdy klic (cip v klici) muze v jeden okamzik byt prirazen pouze jednomu autu.
Tak můžu potvrdit, klučina chtěl přehodit budíky a měl jenom jeden klíček, pak mi volal, že už má dva. Přijel a měl dva funkční klíče, ptal jsem se ho, jestli mu to kódovali, tak řekl že ne. Takže to měl klona. Nakonec jsem vytáhl čip ze svého starého klíče, aby byly dva. (přehodil jsem čip v tom klonovaném) Po nakódování klíčů jsem mu vrátil zpět ten konovaný čip a už s ním nešlo nastartovat. Takže auto při kódování něco do čipů zapisuje. V tom klonované to zapsané nebylo, tak s ním nešlo nastartovat.
Doufám, že to, co jsem napsal, je srozumitelné :)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 16.03.2018 19:47
Je to srozumitelné :palec_nahoru: chtěl jsi s tím vy... a ono se to nenechalo :mrgreen:
MajklHe
Re: Vymena budiku / IPC / HEC / IC
Příspěvek od MajklHe » 16.03.2018 23:32
smoula píše:A zvládnu pomocí klasického neupraveného kabelu ELM 327 si změnit tu teplotu motoru? Aby se to řídilo tím, jak to je, ne, že to je po 200metrech na 90 stupních?
Chápem dobre že sú dva určovadla teploty?
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
