svitici vlocka
Anduril
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Anduril » 26.01.2015 13:06
Nonid
Příspěvek od Nonid » 26.01.2015 13:19
Jde to upozorneni vypnout u mk1? Vazne me irituje, jak mi to ted v zime furt prehazuje zobrazovanej udaj na teplotu :bebng:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
mahathma
Re: svitici vlocka
Příspěvek od mahathma » 02.02.2015 13:42
Je to naozaj záhada, ale pre Focus Mk2 sa to na niektorých kusoch vypnúť dá a na niektorých nie. Ja mám r.v. 2008 a NEDÁ sa to vypnúť cez menu palubného počítača. Fakt nie. Otec má r.v. 2010 a dá sa to. Treba skúsiť.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
jenda^^
Re: svitici vlocka
Příspěvek od jenda^^ » 02.02.2015 14:07
Tak to asi záleží na firmwaru, ne?
Já tedy moc nepátral po hlášení teploty, ale málo paliva mi to hlásilo při dojezdu 80 km a pak znova při 40 km, a když mi pak Adow přehrál firmware kvůli tempomatu, tak to teď hlásí pokaždý při jiných hodnotách, asi je to podle stavu paliva a ne podle dojezdu.
Takže bych počítal, že podobné rozdíly mezi firmwary můžou být i u dalších hlášek, třeba té teploty.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
PajasM
Jak zrušit výstrahu venkovní teploty?
Příspěvek od PajasM » 26.03.2016 00:35
Mezi 0 a 4 st.C se při změně teploty ozývá výstraha - pípnutí. Nedá se tato výstraha - pípnutí vypnout?
Re: Jak zrušit výstrahu venkovní teploty?
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2016 08:44
pomoci diagnostiky primo v budikach
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77&t=34725
a procti si tohle vlakno, se kterym jsem Tvuj prispevek sloucil ... a priste pouzij odkaz HLEDAT
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
