usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- fotopetr
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Nejdřív musíš vědět jaký čip v tom kabelu je. Pokud to nevíš již při nákupu, tak můžeš rozebrat kabel a přečíst přímo jeho označení. Hledej něco jako na fotkách...
- Quickie
neviem či to bude dobre vidiet.. asi je to take iste ako to tvoje červené
xbobcz
Převodník USB - serial tam mas CH340.
Na fotce s CD s ovladači tam máš složku CH340. Jinak můžeš zkusit
stáhnout z netu
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
https://github.com/HobbyComponents/CH340-Drivers
stáhnout z netu
Focus II 1.8 TDCi
- fotopetr
Přesně tak, je to CH340. Tyto ovladače fungují i pod Win10, 7, XP....
Stačí nainstalovat, vybrat správný port a musí to frčet
- Quickie
chlapi diky
akurát na ff3 po FL mi to akosi nič nechce načítať ani po prepnutí prepínačom na MS-HS
skusim to potom na FF2, uvidime
ešte sa opýtam, ten runtime pack treba spúšťať pre každym spustením elmconfigu alebo stačí raz a už je tam nafurt?
- Anduril
Protoze ELMconfig s FF3 nefunguje
Mas snad ve vyberu typu auta FF3?
Architektura FF3 je celkem odlisna od FF2.
Na diagnostiku muzes pouzit ForScan. Na nastavovani existuje FoCCCus (je tu o nem vlakno), ale myslim, ze nefunguje s poFL modely.
- Quickie
hej viem ze neni v ponuke FF3, ale nejak som sa tak spoliehal na to, že ked si sa vo svojom aute vrtal prave ty, tak že to pojde aj mne.. neskumal som s akym softom pracuješ.. je pravda že som sa ťa mohol opýtať
diky za info
diky za info
- Tomin123
Pokud mu to vraci "CAN ERROR", tak to neni problem FF2 vs. FF3.Anduril píše:Protoze ELMconfig s FF3 nefunguje
Spis problem v CAN v interface. Nebo si to mel prepnute na druhou sbernici.
Tomin
- Anduril
To je sice hezky, ale nic to nemeni na faktu, ze ELMconfig s FF3 nefunguje
Pokud chce overit, ze je kabel funkcni na obou sbernicich, tak bude nejlepsi ten ForScan.
gul
Půjde tato diag na FFI 1999 1.6 FYDC nebo co byste doporučili
http://www.ebay.com/itm/Ford-F-Super-OB ... SwHnFVneyU
Focus mk1 1.6 74kw r.v. 1999
Aquamarine Frost
Rekordman momentálně 362 xxx
Aquamarine Frost
- Quickie
no chalani nejde mi to ani mk2
- Adow
A když dáš rychlost na "Auto select"?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Mne to taky nejde, kdyz dam rychlost na 38400. Na Auto-select jo.
Naopak v pripade FoCCCus zase musim dat 38400, s auto to nejde
- Fofan
- Quickie
nejde.. detekuje dokolečka ale nenajde ničAdow píše:A když dáš rychlost na "Auto select"?
kde sa daju stiahnut staršie? ja som mal v compe uloženu staršiu verziu, ale stiahol som poslednu a nechal ju prepísaťFofan píše:jen bych chtel pripomenou ze posledni verze configu s tim ma problemy,zkusil sem predchozi a funguje. Jde stahnout cely balicek vsech verzi,tak doporucuju vyzkouset jinou
