Filtr pev.částic tdci+emise od str162
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.03.2016 07:19
Fapoff byli slavní hlavně pro to, že to vůbec neuměli. Majitel zřejmě zemřel
martasak
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od martasak » 14.03.2016 13:15
takže u mne to není naštěstí DPF. Diferenční tlak se pohyboval kolem 1, když jsme přidali plyn tak vylezlo na třeba 3, někdy to zůstalo "viset" i při volnoběhu, ale znovu přidáním plynu se to asi "profouklo a spadlo to na cca 1.
I v servisu dneska našli žhavicí svíčky, prý jsou někdy zakouslé a musí se sundavat blok motoru, prý to by bylo za 20t :bebng: . Čekám jak to dopadne. Každopádně už to sem nepatří DPF je i po 15Ot zatím použitelný, pokračování napíšu jinam.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 14.03.2016 15:22
Klubáci, možno to bude nezmyselný nápad, ale v každom servise majú akosi plno, tak som uvažoval, podplazim sa nejako pod moje auto, DPF by mal byť v strede presne pod autom, v predu 2 skrutky, v zadu 2 hadice odpojím a DPF sundám, pozriem, ako moc je zanesené, rozmýšľam nad lacnou variantou, že kúpim kvalitné riedidlo alebo niečo také a nechám to v tom 24 hod. a potom skúsim vywapkovať von?? Nasadím späť, pojazdím chvíľu, a keď riadiaca jednotka vydedukuje, že je tam priechod dobrý, auto mi automaticky pustí bez kontrolky a bez chyby??
Môžem to nejak tak urobiť? Áno, ja viem, že je na to origo nemecka chémia, ale, podľa mňa sa na tom len zarába, tak by som skúsil lacnú variantu, môžem to teda spraiť bez ťažkostí aj doma, či ako??
Příspěvek od stano. » 14.03.2016 15:38
12matess3 píše: že kúpim kvalitné riedidlo alebo niečo také a nechám to v tom 24 hod. a potom skúsim vywapkovať von?? Nasadím späť, pojazdím chvíľu,...
Potom pred prvym startom zapni prosim ta kameru, a video startu + nejakych 20 sekund po starte nam sem posli :mrgreen:
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 14.03.2016 15:42
Asi to bola riadna sprostosť, ale som myslel, že si to podomácky nejako zbúcham a potom že to poriadne vywapkujem a vyčistím...
Asi riadna sprostosť teda ... Či?
Nemám zbytočne veľa peňazí na drahé servisy atď...tak som myslel, že keby to spravím nejako doma...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 14.03.2016 16:24
Kdyz ani nevis kde DPF v aute mas, tak se do toho radsi nepoustej.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 14.03.2016 18:21
Neviem no, v strede pod autom, tak by som sa tak nejako dostal v predu aj v zadu že sú 2 skrutky, nejaké hadice, v nich je tekutina alebo načo sú? Tie že sa majú odpojiť a jeden snímač, ten neviem kde tam je ...
Na pohľad je dobre vidno aký je zanesený?? Ak by bola demontáž jednoduchá, by som to sem zavesil by sme to spolu skonštatovali čo ako...
Následne by som nechcel hneď kupovať nemeckú chémiu, som skromný a myslím si, že sa to dá nejak poriadne vyčistiť aj s nejakou inou kvapalinou, napr. nejaká Arva ževraj super čistila motory, viem, že tam je popol a sadze a iné látky, alebo nejaké riedidlo poriadne a nechať aj 24 hod postáť, následne pol hodinu vapkovať celé s čistou vodou a nechať poriadne pri radiátore vyschnúť, možno ešte niečím poriadne prefúknuť a tak vysušiť...
A následne, keby sa mi to náhodou podarilo, tak sa chcem opýtať, či by riadiaca sama od seba zistila, že je tam oveľa lepší prietok atď.. a tým pádom by to všetko pozhasínalo, lebo je tam nutný zásah PC ??
Ďakujem za rady, viem, že špekulujem a hľadám lacnejšie spôsoby, za to sa chcem ospravedlniť...
Ďakujem ešte raz za užitočné rady :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.03.2016 19:39
Munga
Příspěvek od Munga » 14.03.2016 22:29
zničíš si katalizátor a pak se ti bude vypláchlé dpf nanic.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.03.2016 07:19
Nemluvě o tom, že nebude zrovna snadné tam něco povolovat. A troufl bych si to zjednodušeně nazvat JEDOVATÉ a potenciálně KARCIOGENÍ.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 15.03.2016 12:47
Ja myslim, ze je tu o tom dpf napsano dost a tyhle pokusy uz se tu mnohokrat probrali.
Ta cena byla ve Ford Bospor i ta akce s cisteni byla tam, jen to odeslali rozebrat a profouknout a zavarit do do Kladna. Pred tim samozrejme vymenili cidlo s hadicema coz bylo zbytecne, protoze to bylo zcela v poradku + 3500Kc.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
spanel
Příspěvek od spanel » 17.03.2016 10:48
Focusik16
Příspěvek od Focusik16 » 19.03.2016 09:36
Pekný deň kluci, dnes som bol na diagnostike a ukázala - Rid. jednotka 10 - Chyb. kód P242F - popis: Specifické pro výrobce...
Vie niekto rozpoznať, čo je to za kód, či nieje to nič presné a môžem to byť všeličo?
Každopádne mi bola v prvom rade odporučená diagnostika Ford, takže v pondelok ráno by mi to mal jeden chlapík spraviť.
Ďakujem
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » 19.03.2016 19:25
Focusik16
Příspěvek od Focusik16 » 20.03.2016 08:53
Takže v podstate zanesený smrteľne a bude musieť na 99% nový z druhovýroby?
Zpět na „DPF a vše okolo“
