Taky jsem to tam tak měl. Vyndá se celý ten vnitřek a místo toho se koupí jenom takový menší do prostřed. Pak se dá ta dojezdovka a na ní je takový vyrovnávací "poklop" na disk. Ještě se tam někdy dává takový mezikruh na pneu, ale ten jsem tam nedával. Pasuje to tam přesně a je to potom zároveň s podlahou - nic se tedy nezmenší. Odpoledne mohu udělat foto.zderem1 píše:Zdravím pánové.
Mám Focus combi 2014 a z výroby je v kufru pouze opravná sada na pneu. Viz foto. Co vše se musí vyměnit, aby tam šlo dát menší dojezdové kolo? Zmenší se doplněním dojezdového kola objem kufru díky vyvýšení podlahy, nebo se do prostoru pro rezervu dojezdové kolo vejde? Neměl by někdo fotku focusu combi III s rezervou (dojezdovým kolem)? Předem děkuji za info. Zdeněk
Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
- peris
Re: Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Je: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
Byl: Ford Focus III kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011)
Byl: Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
- zderem1
Děkuji za informace. Jdu shánět dojezdovku
Ford Focus combi 2014, 1,6Ti-VCT, Red race
- FLA
- peris
- zderem1
Peris: Děkuji moc za fotky. Ještě trošku tápu, který díl musím objednat pod tu rezervu. Mám tady rozpis dílů. Pomohli byste mi to identifikovat? Ten poklop na disk bude obj. číslo 17009C, a pod disk je potřeba ještě něco? Omlouvám se za další dotazy
- peris
Ještě ten díl 17009E - do něj přijde hever, klíč a tažné oko. Ještě se musí koupit ta středová aretační tyčka. Tu, co tam máte teď, je totiž krátká. Večer se můžou kouknout po faktuře a dát ji sem.
- zderem1
peris: To by bylo fajn, kdyby se z faktury mohly vyčíst všechny díly, které jsou zapotřebí.
- peris
Ten popis dílů je k ničemu, snad ty čísla dílů k něčemu budou
- zderem1
Děkuji za spoustu užitečných informací
potřeboval bych poradit s rozměrem dojezdové pneu pro FO FO III r.v. 2011
Po přečtení různých článků, nevím jestli je správný rozměr 125/90 r16 nebo 125/80 r16 nebo jiný rozměr?
A ideálně kdyby někdo použitou minirezervu prodával. Nechce se mi dávat 3000kč za novou.
Děkuju za odpověď.
Děkuju za odpověď.
FF 3 2.0tdci 103kW
- peris
125/90romanbr píše:Ahoj,
Děkuju za odpověď.
- FLA
zmesti sa do F3 kombi aj plnohodnotna rezerva? samozrejme po oblozeni polystyrenom ktory bude treba vyrezat, bude to precnievat cez hranu alebo to bude zarovno?
Kuga 2.0 Tdci AWD Spirit X
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
predtým:
- petulak
Ahoj, taky jsem koupil auto bez rezervy stejne jako je toto nahore s kompresorem A lepenim. ( bez úpravy by tam ani nešlo)
ma tu nekdo zkušenost s tou lepicí sadou? Rezervu sem používal nekolikrat tak nemam zkreslenou predstavu ze me to zde nepotká.. Naštěstí pojišťovna dnes přijede i pri pichle pneu ale vite jak..
lepici sada funguje jen pokud je dira v behounu (v casti pneumatiky dotykajici se asfaltu), pri dire v boku nefunguje ... a taky zalezi na velikosti, proseknou pneu tim nezalepis
(a v pneuservise budou pri odstranovani lepici hmoty pekne nadavat)
