Výměna žárovky v palubovce FF1
Vitas
Příspěvek od Vitas » 07.03.2016 15:33
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak demontovat palubovku u Focuse - r.v. 2000. Přestalo mi tam svítit osvětlení pravé části palubovky a nerad bych se tam dobýval přes severní pól - tedy jinak než jednoduše. Díky za pomoc
vitut
Re: Výměna žárovky v palubovce
Příspěvek od vitut » 07.03.2016 15:52
Odmontovat tri srouby ramecku budiku, trhem k sobe ramecek sundat, pak odsroubovat 4 srouby budiku a budiky vyndat. Pokud bude treba sundat konektor, stahuje se otocenim cerne packy na konektoru, konektor pri otaceni packy leze ven ...
Vitas
Příspěvek od Vitas » 07.03.2016 16:15
Díky moc :palec_nahoru:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.03.2016 16:38
Na tom rámečku je ještě dole taková guma, která je nacvaklá na plast nad volantem, tu musíš vyndat, ale na to přijdeš.
Žárovičky do osvětlení palubky patřej 3W. Když se tam daj 5W, svítí to víc, ale víc to pálí, takže to připeče plastovou objímku a navíc ta 5W častějc praská.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Pišta
Re: Výměna žárovky v palubovce FF1
Příspěvek od Pišta » 01.02.2017 12:41
Ahoj, jen bych se rád zeptal na typ žárovek do palubky FF rv.2004, taky mi tam svíti asi jen 1. Auto mám od soboty, takže jsem to ještě neměl rozdělané.
Pak jsem ještě v manuálu četl cosi o nějakým silikonu, že se to nemá naklánět, jinak že to vyteče ???
Díky.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
durika
Příspěvek od durika » 12.02.2017 17:32
ide tam taká istá žiarovka ako do parkovačiek w5w
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.02.2017 22:26
Co jsem psal o něco výš? W5W je s výkonem 5W, do budíků patří 3W, takže hledej W3W. Jinak patici se říká T10, jestli se nemýlím.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.02.2017 07:49
Nie náhodou T5? Tie sú označované ako W3W, prípadne W2.3W a aj žiarovky bývávajú označované ako do palubovky, prípadne podsvietenie budíkov, ovládačov a pod. To bude myslím prípad aj FF1, ale neberte ma za slovo, rozobraté som to nevidel.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.02.2017 19:39
Scorpion: Jsou tam dva typy žárovek: osvětlení (W5W / W3W = rozměrově stejné, jiný příkon, patří tam ta 3W) a kontrolky, ty jsou menší, asi to bude ta T5, jak píšeš.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Tonystark
Příspěvek od Tonystark » 10.04.2017 11:01
A nevíte chlapi někdo kolik tam těch žároviček je? Myslím čistě jen ukazatele, ne kontrolky. Tipoval bych 4. Případně jestli by šli dát LED žárovky. Jedna mi zrovna prdla, tak když už to budu rozebírat....
Nonid
Příspěvek od Nonid » 10.04.2017 11:05
LEDky potrebujes rozptylovy a i tak to nebude moc rovnomerny...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.04.2017 17:54
Na podsvícení budíků byly tři. Pokud se tam skutečně dají W3W (tzn. ne W5W), vydrží tam dlouho. LEDkama se nahradit nedají, pokud chceš, aby to svítilo rovnoměrně.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Tonystark
Příspěvek od Tonystark » 10.04.2017 18:20
To je fakt , že by to nebylo rovnoměrný. Tak dám klasiku. Díky moc :)
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
