Facelift středového panelu Focus 2
- caval
Re: faceliftovanie panelu fofo 2
Svata pravda, panel sam o sobe staci nekdy od roku 2007, jinak je potreba vymenit motor topeni a pridat regulator.. siiilena drbacka
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
- caval
nefungovala Ti obracene regulace vetraku?
pokud bylo vse OK, tak jsi stastny muz
- mikki
Takmáš auto po fl .Jinak by to nešlo.Tedy ne přímo po fl ale mezityp kdy už je jinak el instalace .
- Gabo015
Rátal som s tým, že regulácia sily vetráku pôjde opačne. Bol som milo prekvapený ked to šlo jak má. Niekto tu písal že pred fl nemá osadené všetky pini v konektore. Ak som dobre videl, mám osadené všetky. Ale nie som si istý. Štvrtok idem do forda pre tie držiaky na rádio a cez víkend to pôjdem spraviť. Tak to pozriem. Rok výroby mám 29.06.2006.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- Mufin01
Ta funkčnost klima panelu není daná tím, jestli je to předFL, nebo poFL. Bez problému vyměnit to jde i u předFL aut, ale je potřeba to vyzkoušet. Třeba já jsem problém neměl.
- Adow
Asi se to bude někde v roce 2006 lámat...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
zalezi na tovarne vyroby a roce
- Gabo015
- ScorpionSX
Na 99% som si istý že tie držiaky sú na každú stranu iný...resp. ono to zpredu vyzerá rovnako, ale tie úchyty do tej plastovej klietky sú z druhej strany nezamenitelné...a je mi divné že ti to nepredali vo forde ako pár, ja to mám odtial tiež a myslím že to má dokonca aj jeden FINIS kód...ale cenu si nepamätám a fa je už v účtovníctve založená...
- Gabo015
Podla toho čo som pozeral na nete. Tak by mali byť rovnaké. Podla fotiek som to prikladal , obracal a sedí to. Ale 23eur za dva plasty
Už nevedia čo pýtať.
- ScorpionSX
Tak oprava...máš pravdu...vyzerá že je to úplne zrkadlovo otočené, čiže by mali byť rovnaké...a zrejme je to preto aj pod jedným FINIS-om a teda potrebuješ ich dve...cena by ale nemala byť až tak vysoká...
Tu ich máš za 13,- USD obidva:
http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Conv ... 1857296592
- Gabo015
Pre jeden som bol dnes a hned som objednal aj druhý. Tak už kašlem na to. Ale strašná cena, za dva kusy plastu. Ale čo už za značku sa platí
- vita_k
Jsem za ně dal 4 stovky, grrr
To není značka, to je politika fordu abysme je moc neobtezovali
