žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Příspěvek od stano. » 12.02.2016 21:10
Lebo svieti hlavne LEDka pod sosovkou. Preto to smeruje do dialky. Jemna uprava by tomu pomohla. Pre zaciatok skus odmontovat tu sosovku. Ak pojde...
construct
Příspěvek od construct » 13.02.2016 08:51
Díky za tip, čočka nenásilně oddělat nejde, ale jednou se odhodlám a odříznu ji :)
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
construct
Příspěvek od construct » 23.02.2016 12:06
stano: tak jsem čočku odříznul a svítí to parádně! Není to sice taková hitparáda jako v transitu (tam zpátečka osvítí i zadní kola), ale oproti obyčejné žárovce je to velký pokrok a už se dá po tmě i někam zacouvat :perfect:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 23.02.2016 13:06
A přitom stačilo koupit ledku bez lupy a bylo by to na pohodu ,dobré info aspoŇ pro další lidi :palec_nahoru:
Byl - Škoda Forman 1.3i
construct
Příspěvek od construct » 23.02.2016 13:53
Ledky bez lupy mají jiný typ led čipů, takže si myslím že by svítily míň, ale musel by to zase někdo vyzkoušet. Já jsem pročetl všechny diskuse a stejně jsem se nic nedozvěděl a tak jsem risknul a koupil tu drahou ledku s čočkou, která bez úpravy svítí dost mizerně. Po úpravě už je to ale supr a možná by svítila ještě víc do strany, kdyby se uřízlo ještě víc té kovové objímky :-)
Příspěvek od stano. » 23.02.2016 16:26
:palec_nahoru:
Objimka ti uz nepomoze. Tak do boku ide z LED minimum svetla. Pozri vyzarovaciu charakteristiku v datasheete ;)
Este by mohlo pomoct natocit objimku/ledky k zemi. Alebo hornu polovicu svetelneho kuzela vyzarovaneho prednou LED vratit naspat na parabolu. To je uz ale dost komplikovane.
Aj to dymove vrchne plexi dost lumenov stiahne...
FLA
Příspěvek od FLA » 29.02.2016 16:56
Construct nemas foto ako to svieti po uprave?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
construct
Příspěvek od construct » 04.03.2016 20:42
FLA: Tady je fotka po odřezání čočky, přesnou fotku k porovnání bohužel nemám. Možná jsem se trochu unáhlil s tím, že to svítí "super".
Verdikt mám teď takový: S obyčejnou žárovkou nebylo vidět vůbec nic, s ledkou s čočkou to svítilo jen kamsi do dálky a s odřezanou čočkou už jakštakš něco vidět je :)
croc
Příspěvek od croc » 04.03.2016 20:46
vypadá to trošku domodra :nixw:
construct
Příspěvek od construct » 04.03.2016 22:52
Myslím že to má skutečně 6000K jak píšou, víc určitě ne a ve skutečnosti je barva světla příjemná. Spíš už se mi vůbec nelíbí žárovky s 3000K :D
FLA
Příspěvek od FLA » 16.03.2016 09:35
ako overit ci mate origo Osram ziarovky alebo cinske fejky ->
http://trust.osram.info/trust/cz/progra ... /index.jsp
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 02.04.2016 10:44
mnoho testov ziaroviek atd
https://youtu.be/3JyEYLeeni8
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 20.04.2016 11:39
Rebricek po merani od toho rusa (linky vyssie)
H11
            1 GE MEGALIGHT ULTRA +120% 46.8 KLux
            2 Osram Night Breaker Unlimited +110%. 42.2KLux
            3 Osram NightBreaker Plus +90% 39.5 KLux
            4 OSRAM SILVERSTAR 2.0 +60% 39.3 KLux
            5 Philips Blue Vision Ultra 38.1 KLux
            6 Osram Standard 37.2 KLux
            7 PHILIPS +30% 37.1 KLux
            8 Valeo H11 36.6 KLux
            9 Osram Cool Blue Intense 34.4 KLux
            10 MTF ARGENTUM +80 33.6 KLux
            11 PHILIPS LONG LIFE ECO VISION 33.1 KLux
            12 Narva Long Life 31.9 KLux
            13 HELLA STANDARD +30% 30.1 KLux
            14 PHILIPS Crystal Vision 30.0 KLux
            15 MTF PALLADIUM 12.3 KLux
H7
            1 NIGHT BREAKER Unlimited +110% - 32.1 kLux
            2 GE MEGALIGHT PLUS +50%  30.6 kLux
            3 PHILIPS +80%  30.2 kLux
            4 PHILIPS +130%  29.1 kLux
            5 GE  28.6 kLux
            6 PHILIPS +60%  28.4 kLux
            7 NARVA RANGE POWER 50+ 28.1 kLux
            8 NARVA CONTRAST +  27.5kLux
            9 PHILIPS +30%  27 kLux
            10 NARVA LONG LIFE  26.4 kLux
            11 PHILIPS Blue Vision Ultra  26.1 kLux
            12 OSRAM ORIGINAL  25.3 kLux
            13 OSRAM ALLSEASON 24.5 kLux
            13 OSRAM ULTRA LIFE  24.5 kLux
            13 PHILIPS Long Life ECO vision 24.6 kLux
            14 PHILIPS CRYSTAL VISION  22.7 kLux
            15 MTF PLATINUM 20.8 kLux
predtým:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 20.04.2016 20:11
Sice si s tím dal ten Rus práci ale hodnota testu je nulová a pár takových testerů by se našlo kdekoli.
Pokud bych měl kupovat žárovku aspoň podle nějakých hodnot rozhodně bych se odpíchl od nějakého ověřeného základu třeba zde :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8&start=15
obrázek si stejně někteří tady dělají jen a pouze podle sebe ,ale takové testy jako ten Ruský jsou pro většinu řidičů nicneříkající a zavádějící na jednu z mnoha důležitých hodnot pro provoz na silnici. :nnou:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 22.04.2016 15:54
jarod72pm píše:.. hodnota testu je nulová...
Vzdy vacsia ako pismenkovanie na fore. :roll:
Zpět na „Karoserie“
