PTC heater
Martin z Ústí
Re: PTC heater
Nenašel by se tady někdo, kdo by mi to za úplatu namontoval a zapojil buď na spínač on/off bez Gemu a nebo kompletně přes Gem, kromě ovladače topení ( tam by byl jen spínač ) ?
Ford Focus Combi, 1,6 TDCi, 66 kW, 11/2005, man. klima,
- thc144
Re: PTC heater
Anebo to predelat na digitalni ovladani klimy a mas po problemech panel se da koupit kolem 700kc
Re: PTC heater
zapoj si signal z ovladace topeni na spinanych +12V po klicku (napr. z radia)
Martin z Ústí
Re: PTC heater
To nedám, potřeboval bych to raději od někoho celé udělat. PS: rádio mi funguje i bez klíčku.
Re: PTC heater
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=269
napis tam, co chces a kam az jsi ochoten dojet + pripadne jake dily mas nebo jake Ti chybi
Re: PTC heater
A nejaka ochrana, aby sa to zapinalo iba pri spustenom ventilatore? Netreba?
Re: PTC heater
hmmm, dobry podnet ... ta elektronika by mela mit cidlo na prehrati, ale pokud elektroniku vyradi, tak nevim, jak to dopadne
Martin z Ústí
Re: PTC heater
Vycházím jen z toho, co jsem v tomto vláknu četl. Někdo tady psal, že musel přepájet + v topení, aby to fungovalo bez GEMu.
Nerozumím tomu a proto tady taky píšu, že potřebuju někoho, aby mi to zapojil.
- fotopetr
Re: PTC heater
Dělej jak myslíš, ale já bych do zapojení bez GEMu asi nešel. To už je lepší jen poupravit zapojení do klimatizace (tedy pokud máš manuální) a zbytek nechat origo.
Je to jen můj názor, jinak každý svého štěstí strůjcem...
Pokud nenajdeš nikoho blíž, tak napiš a něco s tím provedem.
Re: PTC heater
Ved aby tu nebol linkovany dalsi clanok so zhorenym Focusom. Na rozpeckovanu tepelnu spiralu mozes praskovym hasicakom fukat kolko chces. Salave teplo zapali okolite materialy zas a zas. Kamionisti vedia. Ked zacne horiet naves od prehriatych brzd, hasicak ani nemusia vytahovat. Ked stihnu, este odpoja kamion.
- fotopetr
Re: PTC heater
Tak nějak jsem to myslel. Ten výkon z toho topení se musí někde projevit...
- thc144
Re: PTC heater
Ja o to vim svi ja ten ptc heatr mel puvodne na pomedenych kabelech a ohorela mi buzirka kdyby to nezacalo smrdet ani bych si nevsim hlavne ze ten prodejce mi tvrdil ze to ty kabely musi vydrzet 500w uz je mel uztrihany kdyz sem zjistil ze jsou pomedeny!
uhor
Re: PTC heater
Neskúšal niekto na manualnej klime nejako upraviť ovládač typu "Ax" na "Bx" ? Doplnit vypinač alebo ešte niečo?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- lucky.jack
Re: PTC heater
Prakticky asi dost náročný . Měl jsem v ruce oboje a není to jen o tom jednom "čudlíku". Buď sehnat BX nebo to dát na přímo, jako tu někdo má.
- Ondrej1
Re: PTC heater
Já jsem upravoval.uhor píše:Neskúšal niekto na manualnej klime nejako upraviť ovládač typu "Ax" na "Bx" ? Doplnit vypinač alebo ešte niečo?
Bylo potřeba přepájet jeden mikrospínače k ovladači teploty a natáhnout drátek od mikrospínače ke konektoru co vede k ovladači klimatizace. Mikrospínače jsem použil ten na plošňáku ovladače a tím jsem i vyřadil otravnou funkci zapínání klimatizace při ofuku čelního skla.
V zásadě jde o to přivést 12v na konektor ovladače klimatizace asi pin 5.
