podsvícení displeje FoFo2
Druss
Příspěvek od Druss » 15.02.2016 17:42
když sem porovnal svůj displej a kolegův tak můj daleko víc svítí a jdou přes něj vertikální šmouhy; v noci to oslňuje a také mě vadí že nesvítí jen písmena a čísla ale i podklad (navíc nerovnoměrně). Nepůsobí to moc hezky. Něco jsem našel na zeleném foru (konkurence ... 55&t=12311) kde radí to rozebrat. Má s tím někdo zkušenost že to pomůže popř. je na to nějaký postup?
je: Ford Focus kombi 1.8i 92kW Black Magic r.v. 2009
bylo: Ford Mondeo kombi 1.8i 85 kW r.v.2000
bylo: Ford Escort kombi 1.6i 66kW r.v. 1996
Re: podsvícení displeje FoFo2
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2016 18:01
... a kdyz stahnes koleckem jas?
(je na ovladaci svetel u lepsi vybavy vozu)
tommula
Příspěvek od tommula » 15.02.2016 20:24
chtelo by to fotku, jinak pod displayem je rozptylova folie oranzove barvy, tak pokud neni ta nejak porusena, sjeta nebo degradovana.... ta se da vymenit i bez kompletni rozborky budiku, staci sundat predni kryt budiku a display se da odklopit a k folii pohodlne dostat...
Specík
Příspěvek od Specík » 27.02.2016 20:00
Zajímalo by mě - jak to svítí bez folie :) ta oranžová je příšerná, respektive dá se změnit barva ? :D
Mazda Tribute 2.3 110kw
tommula
Příspěvek od tommula » 27.02.2016 20:04
bez folie to bude svitit cervene...jsou tam cervene diody, ale ta folie je tam kvuli tomu aby rozptylovala svetlo diod, bez toho je za
a.) necitelne pismena - display je pruhledny
b.) vidis primo ty diody v bodech..
viz foto (sviti zelene jelikoz jsem predelaval diody na zeleno..jinak by to bylo cervene)
Specík
Příspěvek od Specík » 27.02.2016 20:19
jo takhle, díky - to bych se musel hodně nudit, ale ta oranžová mi k tomu vůbec nejde
tommula
Příspěvek od tommula » 27.02.2016 20:34
musel bys ale sundat rucicky a rozebrat to... resp. asi by sly s extra opatrnosti vyletovat i bez rozebrani, ale je tam strasne malomisa a a mikropajka by to asi popalila okolo ten plast...ale nahradit tu original folii je problem... mozna kdybys mel moznost nejake jine rozptylove folie...ale ja zkousel kdeco nez sem nasel aspon trochu idealni reseni..
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2016 12:34
Je to nejaký špeciálny typ LEDiek, ktorý sa dá kúpiť? Alebo len treba približne vybrať podla velkosti a svietivosti? (link na obchod by bol ideálny :) - a prípadne aj na rádio, ak sú rozdielne)
:arrow: Roman_Ko211
tommula
Příspěvek od tommula » 28.02.2016 12:43
Myslim ze to byla velikost smd 1206... zkusim to pak pohledat...a svitivost kolem 70.. bral jsem ro u nas v ZL v shopu.. pohledam to a kdyztak doplnim
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.02.2016 13:47
Velikost je jiná :bebng: Mám to určitě uvedený někde v půlce mé gaterky.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.02.2016 14:06
No ja si aj pamätám, že som to tu minimálne na dvoch miestach čítal, ale horšie je že netuším kde... :(
:arrow: Roman_Ko211
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.02.2016 14:33
Odeslat Re: Modrá je dobrá SPOKOJENOST (LED blue-red)
Jen pro zajímavost: červený ledky sem dal 3mm 250 mcd LED L-934SRD-E (byl porod je najít)
a modrý plcc2 3528 70-120mcd 120stupňů ještě, že sem nedal ty 150tky mcd co se tu u některých píše! Řekl bych že kdo má reostat osvětlení tak stačí 70-100mcd. Těch 120mcd je hodně i za bílého dne. Je to spíše tak to někomu ukázat a pak stlumit. Toť mé poznatky. A pokud se někomu rozbije spínač světel ať se mě ozve :) po x hodinách strávených na něm si troufnu říct, že sem na něj machr :totlsmile:
_________________
FoFo II, 5D, 1/2008, 1,6D 66kw, hluboká námořní, Collection(mezifacelift)
viewtopic.php?f=95&t=40255
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=195
tommula
Příspěvek od tommula » 28.02.2016 15:05
Az se dostanu k pc podivam se ale nejsem si uplne jisty tou jinou velikosti... mam pocit ze jsem kupoval ty 1206 a 0805 nebo jak to je a pouzil jsem ty vetsi 1206... jine byly akorat u displaye radia..tam byly otocene o 90st..
Fonter
Příspěvek od Fonter » 24.08.2021 21:51
Dotaz1: dá se měnit intezita podsvícení palubního počítače ?
Kolečko na intenzitu funguje na budíky, rádio, klimatizaci , ale na PP bohužel ne. Chyba nebo vlastnost?
Dotaz 2: intenzita se vždy po nastartování vrátí na plnou intenzitu bez ohledu na nastavení intezity podsvícení kolečkem. Chyba nebo vlastnost?
Focus 2008 - 2.0 Sida - Titan
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.08.2021 22:55
Chyba
Chyba
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
