Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
mozna neco v zarovce - zkus tam dat nahradni ... a predtim si poradne prohlidni objimku, zda tam neni "dratek" navic
Žárovku jsem měnil pro jistotu hned na začátku. Koukal jsem na objímku a vše je v pořádku, tak jsem tam dal další novou žárovku a pojiska vydržela, ale nikam jsem nejel. Zkusím zítra nebo v neděli projet a dám vědět.
Ford Focus 2 TDCI 2009
Tak zatím je to v pořádku, ale najel jsem jen cca 30 km, takže ještě nic jistého. Pokud to zase zhoří tak se ozvu. Zatím dík za rady.
- ScorpionSX
Ahojte, mám špekulatívny dotaz...keď mám auto bez ESP (aspoň teda myslím že "Bez elektronického řízení stability" to znamená) a mám predprípravu podla ZaQikovho návodu - tj. 10pinov v konektore svetiel...je nejaká šanca že potrebné diely v interiéri už mám?
Hlavne teda ma zaujíma snímač polohy volantu - riadiacu jednotku za vypínačom svetiel na 99% myslím že nemám...ak som teda naposledy videl správne...priznám sa, že sa mi to nechce rozoberať len preto aby som zistil, že to budem musieť potom pri domontovaní rozoberať znova...díki za info
10pin v konektoru svetel znamena jen to, ze mas pripravene draty v motorovem prostoru ... jeste potrebujes draty pod palubkou, snimac polohy volantu a ridici jednotku (a to tam nebude)
Zdravím zkoušel a pomohla někomu kalibrace na ten kroužek pod volantem? diagnostika pise čidlo natočení kol ale nemá v sobe zadnou kalibraci
Galaxy 2009, 2,2tdci
Focus 2008.1,6tdci
Focus 2008.1,6tdci
kdo nemá v sobe kalibraci?
diagnostikou se necha krasne zobrazit pohyb volantu od polohy 0 a nakalibrovat dorazy
ja měl pujčenou nejákou činskou ktera jen přečetla chyby takze bez diagnostiky ten kroužek asi nerozhejbu co?
Focus 2008.1,6tdci
Focus 2008.1,6tdci
krouzek se hybe sam podle volantu ... jen musíš mit spravny krouzek pro AFS
pouzivam na toto IDS
- ScorpionSX
Ahoj, chcem sa spýtať, toto je predpokladám miesto kde by mala byť umiestnená AFS jednotka, je to tak?
Takisto mi ukazuje prítomnosť krúžku pod volantom, ten som ale nekontroloval. V motorovom priestore napr. ale mám pri konektoroch svetiel pripnuté ešte konektory pre AFS.
Je možné, že by tá jednotka bola na pred-FL Focuse pripevnená inde? Má to zmysel niekde hladať, resp. hladať napr. prítomnosť krúžku pod volantom? (ESP nemám)
Dík za info
Je to FF2 pred-FL, 2005. Našiel som jeden katalog (a potvrdzuje to aj Microcat) kde mi podla VIN našlo, že by som mal mať v aute prípravu na AFS - kabeláž a skoro to vyzerá že aj riadiacu jednotku.
V katalogu je aj možnosť auta bez "With Cornering Lamp", ja mám "s". Microcat vraví to isté. Jedná sa o chybu v katalogu, alebo čo to znamená?
Dík za info
misto je ok, ale ta jednotka je z druhe strany ... dava se od prepazky mezi kabinou a motorem
- ScorpionSX
Aha, ale tak predpokladám, že keďže tam nie sú tie plastové držiaky zastrčené, tak tam tá jednotka nie je, že?
- ScorpionSX
Našiel som ešte v katalógu, že by aj krúžok pod volantom mal byť nahodený už v aute:
Je možné, že konektor k AFS jednotke je teda niekde za tým panelom schovaný? Čiže montáž celkovo by spočívala v zapojení jednotky a svetiel a hotovo? (plus nejaké to nastavenie samozrejme)
Našiel som totiž pár nových svetiel za výbornú cenu, tak ak by som to chcel nejako zorganizovať ak by to bolo takéto jednoduché...
Kabeláž na AFS jednotku ukazuje tiež ako prítomnú, len samotnú jednotku ako môže/nemusí byť namontovaná.
dily, co mas v aute, nehledej v kalatogu, ale v aute ... katalog je jen orientacni udaj, stejne jako popis vybavy z eTISu (mam na toto tvrzeni orazitkovany papir ze zastoupeni fordu v CR, takze tomu ver
- ScorpionSX
Jasné, ja si to skontrolujem aj v aute, len som chcel práve niečo takéto počuť...či sa tým čo je v katalógu môžem nejak extra riadiť alebo nie...lebo ako s ostatnou výbavou to relatívne sedí...tak preto sa pýtam...samozrejme nebudem sa prieť ak to máš potvrdené od Fordu
