Zámek nádrže
xt32
Víčko nádrže na nádrž bez něj
Příspěvek od xt32 » 22.02.2016 16:23
Zdravím,
žena má už asi rok Focuse MKII 2009, 1.6/74kW, a bohužel už tam je ten stupidní bezvíčkový systém tankování do nádrže s automatickou klapkou - díky bohu jí za ten rok nedošel benzín (trychtýř pochopitelně chyběl) a všiml jsem si toho až když jsem tam chtěl nalít benzinovej vif do nádrže - netušil jsem že je až tak skvělý že to neotevře ani žádnej nástavec na kanystr.
Origo trychtýř jsem koupil, ale nejradši bych celej tenhle nesmysl vyhodil a měl tam normální rouru s víčkem, nebo alespoň nějaký aftermarket víčko, co by na to šlo tak jak to je - dělá se vůbec něco takovýho? Neřešili jste to někdo? Nevidím v tom žádnej pokrok ani smysl, zato nevýhod tam je celá řada.
díky
Sloučeno. lucky.jack.
mikki
Re: Víčko nádrže na nádrž bez něj
Příspěvek od mikki » 22.02.2016 18:09
Někde se mi v garáži válí víčkový systém který jsem vyměnil za bezvíčkový .
Nevím ale mě víc vyhovuje bezvíčko .Trychtýř dokoupíš a víc neřešíš.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2016 18:48
presne, muzes to predelat na predFL system, kdy jeste nebyl easy-fuel, ale prinos v tom nevidim
Stenly
Příspěvek od Stenly » 22.02.2016 19:57
Manželka tankování easy-fuel zvládá v pohodě :hhura:
Na otevření pasuje i červená flexi nalévací hadice z kanystrů Filson.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 23.02.2016 17:31
Manželka taky tankuje bez problémů. Šak na pumpě tam jenom strčí hadici... na tom nic není :nixw:
Problém je jenom když chceš přidat VIF nebo dolít z kanystru a to po manželce fakt nechci...
xt32
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od xt32 » 24.02.2016 00:16
mikki: jak je složitý to vyměnit, resp. co je potřeba za úpravy?
žena s tím problém nemá, což je poměrně snadno pochopitelný i z toho že s tím rok jezdí a neví že je tam něco špatně :) nejde o to že by na tom něco bylo, ale ten stupidní systém otevřený nádrže komukoliv s vhodným trychtýřem/trubkou, a zároveň potenciální problémy pro majitele, to se mi moc nelíbí.
Mě to tedy nešlo ani dvěma červenejma a jedním černým nástavcem na kanystr, a když už to vypadalo že to tam teče, tak skončilo akorát asi půl litru pod autem :D
memento
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od memento » 24.02.2016 14:32
Benzin / diesel potrebuju rozne hadice (priemery, koncovky, ...).
Ja lejem vopred pripravenu davku z malej flasticky do tankovacej pistole.
Tiez sa mi nepaci ze dvierka su stale otvorene (daju sa otvorit aj po zamknuti auta.
Zly sused mi tam moze nasypat piesok alebo partia opitych vyrastkov sa tam vymocit...
jirkaj
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od jirkaj » 24.02.2016 15:24
Je možné dodělat zámek dvířek z předFL
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87&t=37421
Ne že by to byl trezor, ale náhodného záškodníka to třeba odradí...
mikki
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od mikki » 24.02.2016 16:26
Nevím jestli odradí ale ten čep co zajíždí do víčka je plastovej.Kdybych měl neustále přemýšlet že mi někdo něco udělá s autem tak si ho nepořídím a jezdím mastnou tyčí.
pkadecka
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od pkadecka » 24.02.2016 16:55
Některé typy záškodníků to odradí a je to lepší než nic. Ono to je stejně pro vlastní klid, v reálu takovou sabotáž nikdo dělat nebude. Když ti bude chtít někdo zaškodit, propíchne gumu nebo ulomí stěrače, to je klasika a funguje na všechny auta.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Adow
Příspěvek od Adow » 24.02.2016 18:38
Ten zámek je úplně useless, nejzbytečnější úprava, co jsem na autě dělal :D
memento
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od memento » 25.02.2016 16:24
Na zigulaku bol z vyroby obycajny nezamykaci srobovaci vrchnak, ale v Mototechne sa dal kupit zamykaci - ja by som chcel nejaku zamykaciu "capicu" - viem na easy-fuel zavit nie je.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 25.02.2016 17:37
Jako maj skodovky? To je fakt, to je kvalitni system... U kteryho si po trosce opotrebeni clovek hodne zanadava :bebng:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
memento
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od memento » 26.02.2016 14:55
Neviem co mas na mysli.
Mam aj Fabiu 1, dvierka otvaram packou od sedadla a odsrobujem vrchnak - nevidim v tom problem.
Na sluzobnej Octavii 2: zamknute auto = zamknute dvierka; odomknute auto = odomknute dvierka.
Aha, myslim ze Fabia 1 standard(?) mala stale nezamknute dvierka a zamykaci vrchnak (ja mam vyssiu vybavu). Aky je s tym problem?
To sme uz odbocili. Existuje na Focusa zamykaci "nasadec"?
pkadecka
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od pkadecka » 26.02.2016 17:37
Tak jedničkovej focus a jeho zamykání nádrže klíčem, to jsem taky nepochopil. Předtím jsem měl auto asi o 10 let starší a víko nádrže se zamykalo automaticky s centrálem.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
