Plastové lopatky vodnej pumpy
Okamen
Příspěvek od Okamen » 16.02.2016 16:21
Zdravím!
Kúpil som jazdený focus a mám za sebou výmenu filtrov, oleja a pod...
Chystám sa na výmenu rozvodov + vodnej pumpy a mechanik ma pri vyčíslovaní ceny dostal s cenou vodnej pumpy. Doporučil mi kúpiť vodnú pumpu s kovovými lopatkami, ktorej cena je cez 3000 kč bez DPH.
Pumpy s plastovými lopatkami sa pohybujú v dosť nižších sumách a je ich očividne viac na trhu.
Aké máte s týmito pumpami skúsenosti? Je vodná pumpa s plastovými lopatkami dôveryhodná alebo by ste mi skôr doporučili ísť do tých kovových lopatiek? Je mi jasné, že sú kovové kvalitnejšie, no aj tak ma zaráža ten 100% nárast ceny pumpy.
FoFo II, 1.6 74kW benzín, 2006
Specík
Re: Plastové lopatky vodnej pumpy
Příspěvek od Specík » 16.02.2016 18:10
Většina vodních pump má plastové lopatky, nikdy jsem s nimi žádný problém v několika autech neměl - i když se dá dočíst, že se tu a tam někomu protočila, ale v jakém množství se vyskytují .. nebál bych se toho, určitě dříve odejde ložisko než vrtulka :wink:
Naposledy upravil(a) Specík dne 16.02.2016 20:05, celkem upraveno 1 x.
Mazda Tribute 2.3 110kw
Příspěvek od miki21 » 16.02.2016 19:38
Většinou pumpa začne téct kolem hřídele, lopatky co honí vodu bych neřešil.
Okamen
Příspěvek od Okamen » 17.02.2016 07:10
A nemusím sa báť nejakej kratšej životnosti? Mám 120 tis km a plánujem rozvody meniť zase po 120-tich.
Dúfam, že si pumpa nevypýta výmenu tak po 90-tich. :roll:
Naposledy upravil(a) Okamen dne 17.02.2016 13:00, celkem upraveno 1 x.
Dawid130
Příspěvek od Dawid130 » 17.02.2016 07:41
Nebál bych se toho.
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 17.02.2016 09:00
taky bych v tom neviděl problém. Když mi po výměně rozvodů vraceli i starou vodní pumpu, tak byla celá jako nová, netknutá, včetně plastových lopatek. takže se nenechej natáhnout.
Příspěvek od miki21 » 17.02.2016 09:33
Další věc je, že na dražším dílu jsou větší marže, takže proč namontovat levnější, když na stejném a dražším je větší vývar. :wink:
Okamen
Příspěvek od Okamen » 17.02.2016 14:32
OK, takže to budú plastové lopatky... Dik za rady.
bluk
Příspěvek od bluk » 26.02.2016 22:51
Vyuziju tematu - je nutne menit pri vymene rozvodu i tu pumpu ? Resp. Je to vyhodne z hlediska pracnosti ? Cetl jsem ze v roce 2005 doslo ke zmene a nove je to lepsi udelat spolu. Mam 1.6 benzin 74kw 2006 FF II
Diky
Příspěvek od miki21 » 27.02.2016 15:52
U starší 1,6 se dá vyměnit pumpa, aniž by se na rozvody sáhlo, u tě novjejších nejspíš ne. Takže jak se udělají rozvody a třeba po roce odejde pumpa, tak se ty rozvody musí dělat znova.
Takže je na uvážení každého, jestli to nechá udělat komplet, nebo to riskne. :wink:
bluk
Příspěvek od bluk » 27.02.2016 16:01
No dobry ale co to znamena pro me ? Rok 2006 je starsi nebo novejsi ?
Příspěvek od miki21 » 27.02.2016 18:05
Tak jsem si dal tu práci, použil funkci HLEDAT a v sekci motor- benzín 2004-2010 jsem v tématu o rozvodech našel fokiho přízpěvek v němž píše, cituji" vdni pumpa neni na rozvodech ale od 2005 je na telese vodni pumpy sponovaci kladka , cili pokud se vodni pumpa posere , tak musi jit dolu rozvody a mely by se dat nove , proto se děla i vodni pumpa ,"
Takže nejspíš budou i dva typy vodní pumpy, takže je při koupi třeba si toto ověřit. :wink:
Děkuji za pozornost. :mrgreen:
bluk
Příspěvek od bluk » 28.02.2016 08:34
Jo suprr diky, ale jiny Fokiho post ze stejneho tematu
Rozvody pri 150t a vodni pumpa podle roku , u starsich nemusela , od 2007 jde pod rozvodama , takze jo.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... y&start=45
Takze jsem z toho zmatenej.
Nemel by nekdo obrazek jak to tam pro ten motor 2006 vypada ?
