Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- hihi
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Na volnoběh mám při 187 tis. km 0-1kPa.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
jimar
Díky za info, já mám na volnoběh okolo 4-7 kPa. Takže asi ucpáno. Divný je, že to nic nehlásí. Akorát přibejvá olej z častejch regenerací. Asi jdu do výměny DPF.
12matess3
Zdravim, chcel by som sa informovať...
Zhruba pred mesiacom sme doliali Eolys do auta, nútená regenerácia sa nedala vykonať, vraj je DPF tak znečistené, že ho treba už mechanicky vybrať a poriadne vyčistiť, odvtedy som sledoval, či rozoznám niekedy počas jazdy, že auto regeneruje, ot. sa mi nikdy nezdvihli, vždy s držia na 900....Nikdy neboli napr. na 1 000 že akože by boli zdvihnuté, keď vyhodím počas jazdy rýchlosť, tak spotrebu píše niekedy 1,7, 1,4, niekedy 0,5, takže neviem, či mám poriadfne nejak dekarbonizovať motor alebo len palubný blbne...
Včera som jazdil po meste pár km, motor plne zohriaty, potom som šiel trochu mimo, snažil som sa ale motor držať min. 2 000 ot a viac a na jednej rovine som nechal zaradenú 4 a ot boli tak na 2500 ale nič, regenerácia sa nespustila....
Neviem vôbec, čo si mám o tom myslieť, či tam vôbec DPF je alebo ako...
Motor sa zohrial najazdil som cca. 50 km a sem tam som ho vytáčal a tak, častejšie rozbehy a spotrebu priemernú mi napísalo 8,6 l ??? Je to reálne alebo je to aj tým veľkým znesením DPF možné, že auto tak žere??
Ďakujem veľmi pekne za rady...
- djdekl
12matess3
Tak nejak... Proste auto bolo v nudzaku dokiaľ sme eolys všetko v pohode, odstranil nejakú chybu, ale nešla mu spustiť nutena regenerácia, vraj je už tak znečistene dpf že už jedine mech. vyčistiť, tak sme sa rozlucili zrazu zapnem auto žiadna chyba ani kontrolka a auto ide v pohode preplo sa z nudzaku... A teraz neviem co s tým zanesenym dpf či môže ist tým aj rapídne hore spotreba alebo ako či mam navštíviť ineho mechanika a skúsiť nutenu reg. znovu... ?
- djdekl
To bych zkusil spis a nafotit si cisla pripadnych chyb...
12matess3
Klubáci, nedávno som mal problém s DPF - Engine system fault, mechanici doliali Eolys, ale nešla im spustiť nútená regenerácia, povedali, že už je zrejme tak zanesené, že už ho len mechanicky vyčistiť, ale proste z ničoho nič sa auto vrátilo do normálneho režimu, prestala svietiť kontrolka - to potrubie žlté a auto išlo dobre akurát spotrebu mi písal palubák aj okolo 8 l priemernú... Dnes som šiel ráno a na takých krajších úsekoch som to vytáčal a podraďoval atď... proste svižná jazda v otáčkach okolo 3 000, niekedy 2 000 ale bolo aj skoro už ,,do červeného"... a zase bliklo Engine system fault a už je v núdzovom, je možné, že keď sa vtedy nedalo zregenerovať, tak a už vtedy bolo ževraj riadne zanesené, lebo skúšal aj oklamať diagnostiku, že zadá, že je DPF nové atď..ale nešlo, takže by som povedal, že sa smrteľne zanieslo a už nedokáže nič?? Nabehané to má 215 000 km je to 1.6 80 kw... Teraz neviem, či dať DPF odstrániť aj softwerovo, alebo len vyčistiť a vyvapkovať a dať späť, len ak ešte nikdy nebolo menené a je toľko nabehané, tak neviem, či by mu už tá očista v tej chémii omnoho pomohla...Ďakujem za rady...
- kiblik
Hm to DPF vydrzelo docela hodne km. Pokud je to dpf tak mas tyto moznosti:
1)nove dpf z druhovyroby (cena 6-12k), originalni dil od forda cca 17k
2)vykuchat dpf (vzhledem k zmenam na STK je to dost velky risk ale da se sehnat i pod 5k)
3) vycistit (cena jako za nove z druhovyroby takze to nema moc smysl cca 6-8k)
Pokud se rozhodnes pro nove nebo vycisti, tak aby ses nedostal zanedlouho do stejneho problemu bylo by dobre zjistit stav ostatnich dilu, ktere maji vliv na tvorbu sazi a funkci DPF (vstriky, cerpadlo, EGR, snimac tlaku a teploty na DPF, system pro davkovani eolysu, verzi softwaru v RJ a v neposledni rade stav katalyzatoru uvnitr dpf - kdyz vnem bude vypalena dira dpf uz nebude fungovat spravne)
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- martasak
No a jak to vypadá ? Máš vyměněno ? Asi jsi nedal 45t za orgináljimar píše:Díky za info, já mám na volnoběh okolo 4-7 kPa. Takže asi ucpáno. Divný je, že to nic nehlásí. Akorát přibejvá olej z častejch regenerací. Asi jdu do výměny DPF.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- martasak
Ad 2 souhlas , to bych neriskoval.kiblik píše:Hm to DPF vydrzelo docela hodne km. Pokud je to dpf tak mas tyto moznosti:
ad 1 , na 1.6 ku no to bych ho rád viděl, to bych ho hned koupil, podle informací a potvrzeno FOKIm orig na 1.6ku 45t Kč, orig vyčištění 26t.
Ale přijde mi, že je zatím málo referencí na ty z druhovýroby. Ale vzhledem k najetým km 215t je to ke zvážení, já osobně s těmito km bych do toho možná šel, ale fyzická kontrola může být taky řešení.
Já mám "jen" 150t a uvažuju o čištění. Včera mi motor spadl do nouzáku - Motor system fehler ohlásí hned co naběhnou kontrolky ještě před startem. Ale mám ještě malou naději, že to je něčím jiným, že v servisu zapomněli při 120t vyresetovat počítadlo aditiva, protože já ho tam lil skoro přesně před 60t km.
- kiblik
No netaham si ty cisla z paty ze
ad 1) druhovyroba BM catalyst najdes na ebay cena jak jsem psal, do CR to vozil TYLL samozrejme s prirazkou, s originalem mas asi pravdu cena 17k byla podle me pri navraceni stareho kusu ale kdyz si to nechas menit v origi servisu, tak si ten starej asi nechavat nebudes ne?
ad2) jestli to projde nebo ne se dozvime jiz brzy, na jare pujdu na emise a uz 4 roky jezdim bez dpf, vzdy se to do zakladniho limitu veslo (i bez pricitani dalsich nasobku), letos uvidime zda to projde znovu mam obavu spise z cteni readinees kodu
ad3) demontaz, vycisteni (odeslano do Kladna, nazev firmy si nepamatuju) a montaz ve fordu Bospor cena 10k
Vsechny udaje cca 2 roky pozpatku, za tu dobu predpokladam kuchaci znacne zlevnili, cistici mirne zdrazili, ceny v zahranici stejne. Tak nepropadejte panice. S DPF z druhovyrobu uz tu nekolik clenu jezdi a jeste sem nezaznamenal nejake stiznosti, takze to asi funguje pokud nekoupili nejaky fake dily
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- martasak
Ad 1) tech 26k je při navrácení starého, nedávno jsem to zjišťoval, odkud máš informaci o 17k ?kiblik píše:No netaham si ty cisla z paty ze
ad 2) nejznámější firma FAOPFF se odmlčela (proč asi ?), ted tu doménu koupil někdo jiný, ale je otázka jak jsou dobří a jakej revers ti dají třeba podepsat
ad 3) jeste jsem na ně nenarazil, nehledá se to snadno, taky proto, že to nečtu pravidelně...
btw Nemá tady v Praze někdo diagnostiku a nemá dneska čas ? Mám jet zítra k Valouškovi, ale z té diskuse nevím, jestli jim mám věřit, myslím, že moc s DPF zkušenosti nemají (jinak si u nich na nic nestěžuju), přesto, že nemají autorizaci, tak mi přijde, že tlačí v tomto případě autorizovaná řešení.
12matess3
Tak, pozeral som aj na bazoši nejaké DPF filtre, ale našiel som primafiltry.cz a našiel som na môj FoFo za nejakých 7 000 kč zhruba so zárukou na 100 000 km, myslím si, že to je v pohode, máte niekto s nimi skúsenosti alebo ako??
Kde sa dá ešte lacnejšie zohnať nejaká kvalitnejšia druhovýroba??
- djdekl
Vyctene chyby u martasak
Po vymazani zustala P0380 - zhavky a U1900 servo
- djdekl
