Android OEM Ford rádio
Skodax
Příspěvek od Skodax » 30.12.2015 00:19
Sám jsem nezkoušel, ale na xda jsem si všim, že se to řešilo a dá se to nahradit prostě aplikací co to umí. Takže je to jen o snaze trochu hledat a řešení se najde vždy :) Teď akorát čekám na zadní kameru a testoval jsem i přední a vše funguje bez výhrad.... Stejně jako OBD.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Příspěvek od bohdans » 17.01.2016 23:13
Tak dnes jsem konečně vyzkoušel AF na cestě do Brna a zpátky, což je trasa kterou mám dobře odzkoušenou i s předchozím rádiem. K mému překvapeni zafungovala. Zhruba v půlce cesty rádio přeplo frekvenci z naší na brněnskou a při návratu zase zpět, tak jak jsem byl zvyklý u origo přístroje. Samozřejmě netvrdím, že to je zcela bezproblémově funkční. To na základě jedné zkušenosti s jednou stanicí nelze. Ale trochu jsem se bál, že tam ta funkce je spíš pro okrasu a ono to opravdu něco umí. Co se týče kvality signálu, tak ta mi opravdu přijde srovnatelná s původním rádiem. Takže hlavní mínus příjmu FM vidím stále v jeho horší reprodukci.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 13.02.2016 11:13
Tak jsem si přidal další feature k rádiu :)
Dunguje hned po nastartování a obraz je parádní.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 13.02.2016 19:28
Jak jsi tahal kabely? Nejak se mne to tahat tim husim krkem nechce a proto me lezi kamera nekde ve skrini. :dih:
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 14.02.2016 01:06
Hele jak máte zapojený rádio po vypnutí klíčku? máte to cutoff nebo to máte nějak jinak aby to hrálo chvilku po? já to zapojil aby byl signál i po klíčku přes okruh osvětlení a rádio hraje cca 45minut než se odpojí okruh. ale na druhou stranu když jdu do auta tak jakmile sedám tak radio už hraje...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Skodax
Příspěvek od Skodax » 14.02.2016 12:38
Husím krkem mi to nešlo, tak jsem to vedl vedle toho a kolem gumy jsem to naříznul a pak zaizoloval a voda zatím nikam neteče...
A cutoff to uplně nemá. Díky Canbus dekoderu si můžeš v rádiu nastavit za jak dlouho má po vypnutí motoru vypnout.
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 14.02.2016 13:47
No já nemám canbus dekdér a mám rádio s WinCE6.0 tak proto to řeším... no nevadí takhle to funuje celkem dobře :cooler:
Ale za jiné nápay bych se nezlobil :D
Skodax
Příspěvek od Skodax » 14.02.2016 16:25
Kup si Android rádio a pochopíš :)
ominina
Příspěvek od ominina » 14.02.2016 16:36
Kameru jsem řešil taky mimo krk. Jak androidový radio hraje? Je to čína předpokládám. Mam 2din pioneera a hraje monstrózně. Přemýšlel jsem o Androidu, ale nevim jak rychle ty funkce nabihaj.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 15.02.2016 06:33
No pokud mas Pioneer AVIC-F9220BT a pokud Ti zalezi na zvuku, tak o vymene za cinu ani neuvazuj. Mel jsem zakladni radio a 6CD Sony a Sony hraje slusne, ale pincek je o nekolik trid vyse co se tyka zvuku. Resil jsem to same co Ty a radsi mam stare mapy a chybejici "blbinky", ale zvuk je nekde jinde. Ale to je o preferencich kazdeho uzivatele.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.02.2016 08:02
Ja mám kameru cez husí krk...išlo to...sk*****e ťažko, ale treba odcvaknúť cinch konektor a potom ho napojiť nanovo..."na funkci to nebude mít vlyv" a pôjde to cez ten husí krk lahšie...a samozrejme je treba mať dobrý drát aby to šlo prestrčiť a potom ťahať cez to...
@grycatko11: tiež mám WinCE rádio (a som s ním spokojnejší ako s Androidom) a chcem sa spýtať, keď vravíš že po nastúpení do auta ti rádio už hrá, tak znamená to, že ti hrá a je normálne zapnuté, display zobrazuje grafiku atď, áno?
Ja by som chcel docieliť niečo také, že by sa rádio po odomknutí len "zobudilo" a akoby nabehlo na pozadí, ale začalo hrať až s klúčom v zapalovaní v polohe II. Niečo ako má teraz Dynavin na platforme N6 a najlepšie nie za 600€... :D
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 15.02.2016 08:05
Nebylo by ale lepsi, aby zacalo hrat az po spusteni motoru? Me osobne s..e, ze zapnu klicek a radio nabiha, startuju a nabiho znova, protoze poklesne napeti.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.02.2016 08:20
Toto isté s*alo aj mňa, ale po poslednom update FW na mojom rádiu mi to prestalo robiť...resp. po dobití baterky to nerobilo už tiež...čiže príčinu môžeš hladať aj tam...a tiež je istota mať rádio s CAN-BUS dekoderom - takou tou krabičkou, tá totiž dostáva signál (resp. 12V) keď štartuje auto a rádio sa riadi tým čo mu "povie"...keď ideš napriamo do rádia, tak vtedy ti ho vypne, pretože poklesne napätie a rádio si myslí že si vypol zapalovanie, tak sa začne vypínať...a potom zase štartovať keď auto už naštartuje...
V tomto sa ukazuje nevýhoda Androidu, bez CAN-BUS...dlhé nabiehanie rádia je jedna z relatívne mála vecí čo ma na ňom hnevala, preto som sa vrátil k WinCE...
Skodax
Příspěvek od Skodax » 15.02.2016 08:44
Zdá se, že sis koupil pomalý Android rádio, protože moje zkušenosti jsou opačné. WinCE je pomalá platforma a malými nároky na výkon a minimální upravitelností. Většinou jsou také postaveny na horším hardware. Ani zvuk z nich nikdy nebyl na takové úrovni a nešlo ho upravovat.
Ohledně startování a znovurestartováním: Zatím se mi to stávalo u vícero značek a více rádiií, takže to beru za projev....
A pokud má někdo Pioneera a chce to hlavně kvůli zvuku, tak je asi Android zbytečná volba.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.02.2016 10:19
Dual core 1,6Ghz a 1GB RAM model, Android 4.4...viem že teraz sú aj Quad Core, ale nevrav mi, že ti to nabehne za nejakých 10-12 sek. ako WinCE...minimálne 20-30 sekúnd čakáš...aj to asi v tom lepšom prípade...
Čo sa týka úprav (a hlavne aplikácií) samozrejme súhlasím, ale zvukovo keď som to porovnával, tak môj hudobný hluch v tom nevidel moc rozdiel...cca rovnaký ekvalizér má jedno aj druhé, takže prispôsobiť sa to dá...a hlavne na mojich origo reproduktoroch...
A čo do rýchlosti, tak moje WinCE má "pod kapotou" 1GHz procesor s 512MB RAM, čo sa na tej rýchlosti celkom slušne prejaví...a zo skúsenosti viem, že aj slabšie modely sú velmi dobre ovládatelné...(samozrejme nie tie celkom úplne prvé postavené na WinCE 5.0, bavíme sa tu o 6ke)
A odtialto mám ešte aj celkom pekný Apple Carplay skin:
http://kotixworld.blogspot.com
:) ...takže spokojnosť (samozrejme Pioneer, Kenwood, Alpine, Sony,... je kvalitou zvuku niekde inde)
