Vyčištění DPF filtru a doplnění aditiva
- tikak1
Re: cistenie dpf a doliatie aditiva
Tady jsem byl, ta cena je super. A funkce potom taky.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- lubkoo
Dnes som chcel doplnit aditiva tak som dal dole prave predne koleso a hladam tie hadicky cez ktore sa to doplna nevidel som ich
tak som dal dole aj podblatnik taktiez nic tak som este skusil dat dole prave zadne koleso no tiez nic
viete mi niekto povedat kde presne to najst alebo ked ma niekto fotku kde presne su.
Je: Volvo V60 2,0D 100 Kw
Volvo S60 R 220 Kw
Bol: Ford C-max 1,6 TDCi 80Kw 2008 Titanium
Ford focus 1,6 tdci Sport
Volvo S60 R 220 Kw
- djdekl
- lubkoo
V jak nato je ze c max to ma pri PP a focus pri PZ ale ja som to nenasiel nikde
Volvo S60 R 220 Kw
Volvo S60 R 220 Kw
- tikak1
U mého Fouse je to nad nádrží
- lubkoo
Nádobku na aditiva som našiel aj doplnil
,je pri zadnej náprave, neviem prečo je v jak nato napísane že c-max to ma pri PP kolese
Volvo S60 R 220 Kw
Volvo S60 R 220 Kw
12matess3
Zdravim, mechanik mi raz dolial Eolys alenedala sa spraviť nutena regenerácia a vymazat nejaké chyby, tak som sa rozlucil ale zrazu som nastartoval, žiadna kontrolka a auto ide pekne, len DPF je asi poriadne zaneseny, keď by som teraz siel na nutenu spusti ju keď už ide auto bez žiadnej kontrolky? Alebo len mechanicky vycistit doma? Ako sa vola ta chemia a koľko to stojí, najazdene mam 220 000 km...
paulmoto
Aditiva eolys
Rozsvitila se mi kontrolka system engine fault.Po napichnuti ve fordu zjistili nizky stav aditiva v nadrzce.Motor jede normalne porad stejne.Je tam jeste nejaka rezerva v te nadrzce,kolik na to muzu ujet jeste kilometru nez se to prepne do nouzoveho rezimu?
- tikak1
Na chémiu se vykašli. Poslal jsem to na vyčištění, stálo to šestku, a bylo to se zárukou a bez starostí.12matess3 píše:Zdravim, mechanik mi raz dolial Eolys alenedala sa spraviť nutena regenerácia a vymazat nejaké chyby, tak som sa rozlucil ale zrazu som nastartoval, žiadna kontrolka a auto ide pekne, len DPF je asi poriadne zaneseny, keď by som teraz siel na nutenu spusti ju keď už ide auto bez žiadnej kontrolky? Alebo len mechanicky vycistit doma? Ako sa vola ta chemia a koľko to stojí, najazdene mam 220 000 km...
oniko
Ahojte, vie mi napísať niekto aký je normálny tlak na DPF? Ked mam spustenu diagnostiku tak mi to vychádza cca na 6 kPa pri 4000 ot/min. Na volnobeh 1,2kPa .
Joni
Dnes jsem přijel domů z novým DPF a samozřejmě jsem si zaznamenal nějaké "data". Dif. tlak na DPF od 0,5kPa (volnoběh) do 6kPa (při 3200ot/m. na trojku do kopce)...
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
- tikak1
A který dpf si koupil, z PL?
Joni
Vzhledem k "některým" nelichotivým hodnocením DPF od MJM, jsem se rozhodl pro Bosal (13860,-)což servisák v PL kvitoval dost kladně. Přitom poprvé trval na tom, že oni jiné DPF nedávají, ale když si přivezu svůj, tak mi to namontuje.
- tikak1
A já si nechal svůj vyčistit, a vyšlo mě to o sedmičku levněji. Ale důležité je, že ti to funguje.
- pepo30
Taká aktuálna téma, DPF...
http://www.auto.cz/tema-odstraneny-filt ... dete-96335
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
