GEM modul (poistkova skrinka)
basi
Příspěvek od basi » 06.04.2013 13:41
Zdravím.
Chlapi, je možné zameniť GEM z "4M5T-14A073-DD" za "3M5T-14A073-BG"? samozrejme bude treba asi aktivovať v servise. Chyba sa prejavovala počas jazdy že mi začali blikať na budíkoch kontrolky EPB, baterka, posilovač, resetovala sa vonkajšia teplota. V servise (neviem ako) diagnostikovali chybný alternátor, repas ma stál 160e. Nakoniec som dostal od známeho tichý bonz, že častá chyba pri tomto probléme je zatečenie GEM modulu. Tak som ho vybral, rozobral a hla vid. obrazky.
http://img12.rajce.idnes.cz/d1203/7/796 ... .jpg?ver=0
tu je video čo mi to robilo
http://www.youtube.com/watch?v=Ssk9bw5J ... e=youtu.be
Re: GEM modul (poistkova skrinka)
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2013 15:15
verze Dx toho umi vic nez Bx ... je mozne, ze Ti neco prestane fungovat
basi
Příspěvek od basi » 06.04.2013 15:49
ZaQik píše:verze Dx toho umi vic nez Bx ... je mozne, ze Ti neco prestane fungovat
Jo už som našiel tabulku čo ktorý typ dokáže, nešlo by mi napr automaticke zapnutie svetiel...atd.
Napadlo ma či by sa to nedalo dať niekomu preletovať, ja si na to netrúfam. Alebo pobehať vrakače a modliť sa aby nejaký bol, lebo nový stojí 437e original.
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2013 16:55
podivej se, jestli mas na obou GEMech stejne vyvedene piny a drzaky na rele a pojistky ... pak to zamenit pujde, jen se bude muset vic konfigurovat
pajeni rozhodne ne - je to vicevrstvy tistak
Nicco
Příspěvek od Nicco » 14.07.2013 20:57
Mozem opojit vsetky kable od GEMu bez toho, aby sa nieco pokazilo alebo po opatovnom zapojeni ostala zvietit kontrolka? Na ako dlho to mozem mat odpojene? GEM pokial viem, tak kotroluje aj stav baterky a kludovy odber, takze vlastne bezi neustale?
Mozem ho pripadne aj rozobrat odsrobovanim tych dvoch skutiek a znova zase poskladat a bude fungovat?
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2013 21:31
odpojenim nic nepokazis (budes potrebovat pin k radiu)
s rozebiranim radeji opatrne
Nicco
Příspěvek od Nicco » 22.07.2013 17:50
Mam tento novy tempomatovy GEM - DJ - (pravdepodobne z TDCi, lebo nemal rele palivoveho cerpadla a ani poistku palivoveho cerpadla (F51) - doplnene zo stareho GEMu)
Zaujimave je, ze ma prazdne aj dalsie pozicie:
F40 - stresne okno, chapem, ze nepotrebujem
alebo
F79 - Elektricke ovladania vyklapacich zrkadiel
ale co je
F45 - Svetla pre jazdu cez den (parkovacie svetla)
F48 - tlmene svetla a svetla pre jazdu cez den
F57 - bzuciak zalohovania akumulatora
Svetla mi svietia.
Tieto vsetky poistky som namal ani vyvedene v predoslom GEMe A:
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2013 19:36
F79 - el. sklapeni zrcatek
F45 a F48 - sviceni kdyz je ovladac svetel v poloze 0
F57 - alarm pres specialni sirenu s baterii
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.07.2013 09:18
Diky ZaQik, teraz uz som kludnejsi 8)
Asi nestaci iba vlozit poistky a svetla budu svietit aj v polohe 0?
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2013 10:02
kubahosi
bily drat
Příspěvek od kubahosi » 02.02.2016 17:36
Ahoj, dneska jsem koukal na pojistky u spolujezdce a po odmontovani sroubů, tak jsem videl bílej dratek kterej neni nikam zapojenej a jaksi nekam vede, K cemu by mohl byt ? Jedna se o ford focus 2 1,6 tdci, 2005 dekuji
Sloučeno. lucky.jack.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.02.2016 17:48
Tak na tohle jsem zvědav...kdo se ujme toho, aby prošel veškerá schemata...? :mrgreen:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 06.02.2016 13:10
myslim, že vede z místa ktere je zakrouzkovane, ale nikam nevede.
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2016 15:54
mysleni je na nic, lepsi je mit jistotu
a rovnou se koukni na cislo pinu, ktery to je ... a taky jestli neni nejak naspojkovanej na originalni kabelaz
Fofan
Příspěvek od Fofan » 09.02.2016 15:35
Prosím o radu. Focus 1.6 duratec 2005 když pustim brzdovy pedál tak se otevře zámek 5tych dveří a mírně se pohne naklapeni světlometů, má někdo nápad co maj tyhle věci společnýho třeba v kabeláži? Mám rozdělanej i GEM a bez viditelného poškození 4M5T-14A073-CF
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
