- Adow
Já bych to neviděl automaticky takhle černě...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Andymaniac
Re: Original bluetooth handsfree
Já jo, protože mám auto taky z 03/2008, tlačítko bylo INFO, ale USB nefungovalo, muselo se radio vymenit.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- tommula
sem se v tom sam ztratil...8M5T-19G488-BH a ma USB kabel...co to je? k cemu to je a s cim USB bude fungovat?
- Přílohy
- BT.jpg (26.1 KiB) Zobrazeno 2693 x
na paradu je ten kabel
- mikki
Určitě je v modemu USB ala Ford? Nebo micro USB K aktualizaci firmware.USB má jen modem 112 číslo
muj tip: dotycny si koupil BTmodul s USB (rozpoznal to podle obrazku
) a k nemu za 1kKc original kabel (vypada zachovale a podle "vysacky" nebyl zamotan v podpalubkove elektrice) ... a ted se divi, ze USB nefunguje a tak se to snazi prodat
- tommula
no jsou k tomu tyto foto..
no dle fotky te prvni tam neni ta zastavba co je na dalsi fotce (ten plast) ale tak ikdyz to nebude umet USB, tak BT fungovat normalne bude, ne?
jo, BT bude OK pro novejsi radia (zvuk pres AUX)
- vita_k
Kam je treba zapojit stineni mikrofonu? na GND? ve schematu to neni
diky
diky
neni potreba, ale modeo to ma na gnd auxu
- vita_k
Jeste jedna vec, co potrebuji potvrdit: u starych BT modulu a radii je aux primo zapojen do radia?
diky
diky
- tommula
ano...az u novejsich je veden pres BT modul.... aspon tak nejak jsem to chapal kdyz jsem to delal
- Adow
Je to tak. A u novějších pro změnu není potřeba zapojovat mono.
jimar
Zdravím, tak pročítám forum a nějak nemohu najít odpověď. Mám c-max 2007, radio hranaté CD6000 Ford, páčky bez voice a chtěl bych doplnit bluetooth. Stačí jen telefon. V menu radia nemám BT on nebo off. Půjde s tím něco dělat, nebo radši nové radio..Dík za info
pujde - staci mikrofon, BTmodul a kabelaz
