nesvítí potkávací světla
Re: nesvítí potkávací světla
Taky mě jedno světlo vrčelo a byl špatný kontakt v patici žárovky.Byl vyhřátý,tak jsem ho musel obrousit a přihnout.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
jak jsi ho vymenil? tos rozebral GEM, vypajen rele a napajel nove? ja bych nejdrive zmeril napeti na pojistkachfreebailo píše:rele je v poriadku vyskusal som dat ine
- freebailo
som premeral petice poistiek a na jednej je stava na druhej nie ako to je mozne?
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
spis napis, ktere pojistky a jak jsi meril
- freebailo
Poistky 60 a 61 15A v poriadku, patica 60 bez stavy a 61 cca 12V
to je divne - ale logicky by melo svitit leve svetlo, kdyz je na F61 napeti, ne?
pokud je napeti na F61, tak zmer napeti v patici leveho svetla na pinu 2 (zeleno-oranzovy drat) - F60 nech zatim vytazenou
- freebailo
no idem skusit a nema ten poistkovy modul v sebe este niaku svoju poistku lebo preco na jednej je stava a druhej nie to nechapem vobec...
- freebailo
Tak lave svetlo tam kde bolo napatie uz svieti som vycistil kontakty nastriekal vymenil ziarovku a ide ale to druhe kde nie je napatie na patici poistky neviem co s tym..
otevrit GEM a kouknout dovnitr
- freebailo
super tuto odpoved som cakal:) cize problem by mal byt v module, netreba odpojit baterku ked budem odpajat modul od vsetkych konektorov?
zacni velkym zelenym a baterku odpojovat nemusis
- freebailo
Tak az teraz som sa k tomu dostal demontoval poistkovu skrinku otvoril a cakalo ma dnu prekvapenie zaoxidovane to bolo statocne vycistil prestriekal premeral a usmev na tvari funguje:)
Ďakujem za pomocne rady:)
nesviti prave prdeni svetlo
Ahoj kluci, koupil jsem focuse MK2 2005 1.6 74kw. Mám ale problém nesvítí mi pravé přední světlo (potkávačka) to parkovací svítí a dálkový taky, ale na pinu 2 při rozsvíceném světlu nejde do těch kabelů napětí konkretně pin 2 na tom konektoru do světla( protože blinkr funguje, tam je minus tuším). Dá se to zatím nějak přepojit provizorně? nebo nevíte kam se podívat, kde by mohl být problém? díky
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
Re: nesviti prave prdeni svetlo
pojistka F60
Koukám, ale vidím tam max F35 :/ teda v motoru, druhy světlo svítí, tak nevím. Nebo jsou tam ještě nekde pojistky?
Naposledy upravil(a) slapyd dne 08.07.2016 20:09, celkem upraveno 3 x.
