nesvítí potkávací světla
pepannn
Re: nesvítí potkávací světla
Příspěvek od pepannn » 04.02.2016 21:11
Taky mě jedno světlo vrčelo a byl špatný kontakt v patici žárovky.Byl vyhřátý,tak jsem ho musel obrousit a přihnout.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2016 22:53
freebailo píše:rele je v poriadku vyskusal som dat ine
jak jsi ho vymenil? tos rozebral GEM, vypajen rele a napajel nove? ja bych nejdrive zmeril napeti na pojistkach
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.02.2016 09:43
som premeral petice poistiek a na jednej je stava na druhej nie ako to je mozne?
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2016 10:03
spis napis, ktere pojistky a jak jsi meril :wink:
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.02.2016 10:27
Poistky 60 a 61 15A v poriadku, patica 60 bez stavy a 61 cca 12V
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2016 10:36
to je divne - ale logicky by melo svitit leve svetlo, kdyz je na F61 napeti, ne?
pokud je napeti na F61, tak zmer napeti v patici leveho svetla na pinu 2 (zeleno-oranzovy drat) - F60 nech zatim vytazenou
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.02.2016 10:44
no idem skusit a nema ten poistkovy modul v sebe este niaku svoju poistku lebo preco na jednej je stava a druhej nie to nechapem vobec...:(
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.02.2016 13:23
Tak lave svetlo tam kde bolo napatie uz svieti som vycistil kontakty nastriekal vymenil ziarovku a ide ale to druhe kde nie je napatie na patici poistky neviem co s tym..:D
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2016 14:36
otevrit GEM a kouknout dovnitr
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.02.2016 14:58
super tuto odpoved som cakal:) cize problem by mal byt v module, netreba odpojit baterku ked budem odpajat modul od vsetkych konektorov?
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2016 15:07
zacni velkym zelenym a baterku odpojovat nemusis
freebailo
Příspěvek od freebailo » 15.02.2016 13:15
Tak az teraz som sa k tomu dostal demontoval poistkovu skrinku otvoril a cakalo ma dnu prekvapenie zaoxidovane to bolo statocne vycistil prestriekal premeral a usmev na tvari funguje:)
Ďakujem za pomocne rady:)
slapyd
nesviti prave prdeni svetlo
Příspěvek od slapyd » 08.07.2016 19:35
Ahoj kluci, koupil jsem focuse MK2 2005 1.6 74kw. Mám ale problém nesvítí mi pravé přední světlo (potkávačka) to parkovací svítí a dálkový taky, ale na pinu 2 při rozsvíceném světlu nejde do těch kabelů napětí konkretně pin 2 na tom konektoru do světla( protože blinkr funguje, tam je minus tuším). Dá se to zatím nějak přepojit provizorně? nebo nevíte kam se podívat, kde by mohl být problém? díky
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
Re: nesviti prave prdeni svetlo
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2016 19:43
pojistka F60
slapyd
Příspěvek od slapyd » 08.07.2016 19:54
Koukám, ale vidím tam max F35 :/ teda v motoru, druhy světlo svítí, tak nevím. Nebo jsou tam ještě nekde pojistky?
Naposledy upravil(a) slapyd dne 08.07.2016 20:09, celkem upraveno 3 x.
