Takže teď babo raď
Svítí všechny kontrolky, blíká zběsile imob., starter nic
hazpa
Mám závadu, vyměnil jsem baterku pač mě to začalo blbnout, řekl jsem si "je tam 6 let, je čas". Poté jsem objevil překousnutý kabel od svíčky kunou ,vyměnil jsem ho a pořád svítí při startu všechny kontrolky a display s počítadlem se vyčárkuje. A startér ani ťuk a světlo imobilizéru se rozbliká ve zběsilém rytmu, po minutě zhasne a začne opakovaně vyblikávat kód 16 (po spočítání).
Takže teď babo raď
Takže teď babo raď
- viduka55
Re: Svítí všechny kontrolky, blíká zběsile imob., starter nic
Na jakem aute??? Co diagnostika???
hazpa
for focus II 1.6 / 74kw 2006 - vše vyřešeno, teda doufám. Sice na dvakrát, ale smazány chyby a cajk.
