nesvítí potkávací světla
viduka55
Re: Problém se světly
Příspěvek od viduka55 » 13.07.2015 17:28
Pokud si vyloucil zarovky a pojistka praskla neni, meril jsi jestli na ni pri sepnuti svetel nameris napeti???
Obrázek Obrázek
Cimbo
Příspěvek od Cimbo » 14.07.2015 15:08
Ano žárovky jsem měnil
jojo skoušel sem a do světel mi nejde eletrika vůbec
ale je divné že je to vše na jeden vypinač a mlhovky a dálkové jdou
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2015 15:10
a pojistky F48, F60, F61 a F66 jsou OK?
Cimbo
Příspěvek od Cimbo » 14.07.2015 15:12
viduka55 píše:Pokud si vyloucil zarovky a pojistka praskla neni, meril jsi jestli na ni pri sepnuti svetel nameris napeti???
Jako myslíš přímo na pojistce nebo ted to moc nechápu?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 14.07.2015 15:59
Myslí tím pojistku v modulu u nohou spolujezdce, zda je na ní napětí.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.07.2015 16:25
Presne tak. Zkontroluj pojistky co psal Zaqik a kdyz budou ok tak pravdepodobne ovladac svetel
Obrázek Obrázek
Příspěvek od miki21 » 14.07.2015 20:58
stejné téma, stejný problém, příště prosím trochu hledat
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C4%9Btel
lucky.jack
Re: nesvítí potkávací světla
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2015 21:00
Sloučeno. Jinak příště viz miki21 :!:
memento
Příspěvek od memento » 15.07.2015 14:28
miki21 píše:stejné téma, stejný problém, příště prosím trochu hledat
Ale ved si dal link presne na tento link. Cital som dvakrat to iste...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 15.07.2015 15:05
To bylo jine vlakno a Lucky.Jack ho sloucil
Obrázek Obrázek
freebailo
Příspěvek od freebailo » 03.02.2016 20:41
Caute tak aj mne sa stal dany problem:
Obe tlmene svetla "zrazu prestali svietit"
Vymenil som pravu ziarovku - nesvietila ani nova, zdala sa byt dobra, pozrel som poistky (poprehadzoval som ich) - tie su tiez dobre.
Vzdy pri prepnuti prepinaca (zapnutie tlmenych svetiel) relatko cvakne, ale ziarovky tlmenych svetiel nesvietia.
Vsetky ostatne ziarovky svietia tak, ako maju.
Uz tu viaceri spomenuli dany problem ale riesenie som nenasiel vie mi nidekto poradit?
Ďakujem.
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2016 21:59
voltmetr a zmerit na pojistkach, zda se po prepnuti ovladace na nich objevi napeti ... a mas-li nejake "extra-night" zarovky, tak je mozne, ze odesly obe naraz
freebailo
Příspěvek od freebailo » 04.02.2016 06:16
Ziarovky som skontroloval a su ok poistky som obzrel ale nepremeral este skusim premerat aj poistky aj patice... som nieco nasiel aj zeby mohlo byt spinacie rele vadne,ale vsetky svetla az na tlmene svietia,to rele spina len tlmene alebo ma vsestranne vyuzitie???ak len tlmene problem by mohol byt aj v nom?
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2016 08:19
ano, uvnitr GEMu je jedno rele extra na potkavacky - proto mas zmerit patici pojistek ... a kdyz tam napeti nebude, tak jeste na GEMu vystup z ovladace svetel
freebailo
Příspěvek od freebailo » 04.02.2016 20:02
rele je v poriadku vyskusal som dat ine, takze v tom to nebude pravdepodobne to bude v konektore z prepinaca svetiel do poistkovej skrinky pod spolujazdcom ale teraz neviem ktory zvazok kablov je od prepinaca svetiel skusal som najst niaku schemu ale bezuspesne,
kazdopadne po odpojeni vsetkych konektorov a znovuzapojeni, svetla chvilu isli a znova zhasli...vrrr
