Motorový olej pro Focus - informace na str.1
- vitr73
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
jj..v podstate je oboje znaceni lehkobezny olej ...ale lehce tusim ze prave A5 je longlive....ale to je jedno pokud clovek neni prase a stejne ho po 10 tis..max po 15 tis km vymeni.
..ja uz druhym rokem pouzivam 10w40 od BP za hrst drobnejch( sudovej za 90kc litr) a motor ma uz ted 370 tis km a porad to zije....a menim ho max za rok,rok a pul at ma najeto kolik chce...tech480korun(i s filtrem) mne za tu dobu fakt nezabije
- enjoy
Tak trošku mám podezření, že long life je jen marketingové označení toho samého s klasickou výměnou na 15 tisíc. Jen borci u VW(kde to patrně začalo) usoudili, že jim to na 30 tisíc km výměny tu dvouletou záruku přežije, takže dobrý..
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- vitr73
presne tak...zaruku to prezije i na jeden puvodni olej...a pak at to klekne
- pkadecka
Nejen o longlife olejích viz články na oleje.cz:
https://www.oleje.cz/clanek/Prodlouzene ... automobilu
Naposledy upravil(a) pkadecka dne 04.02.2016 13:28, celkem upraveno 1 x.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vita_k
Díky, nic proti tomu prakticky nemají. Proti ll
- pkadecka
Longlife olej (pokud tomu dobře rozumím) znamená, že auto si samo řekne, kdy je třeba ho vyměnit. Za nějakých ideálních podmínek by tam ten olej vydržel x tisíc km. Ideální znamená nastartovat ohřátý motor a pak s ním jezdit ustálenou rychlostí v optimálních otáčkách, resp. při optimální teplotě motoru atd. až do těch 30 000 km, nebo kolik je ten prodloužený servisní interval. Ale protože auto nejezdí v ideálních podmínkách, ale motor udělá X studených startů nebo naopak se Y-krát víc ohřeje při větší zátěži, auto si to pamatuje a řekne si o výměnu dřív.
Auto, které proměnný servisní interval neumí, klidně může jezdit na longlife olej, ale s tím, že ho vyměníš za 10 000 km / 1 rok, resp. jako by to longlife nebyl.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Achiler
mobil-man píše:Jak často jsi jinak měnil olej? Km/rok...Achiler píše:Jinak při kontrole jsem si všiml, že je olej celkem znečištěn, výměna v červenci - cca 6 tis km.
Každý rok (11-13 měsíců jak to zvládám) , červen, červenec ..najezdím max 12tis km..
Takže normálně v červnu až vypustím starej, nacpu tam místo F to S/SD a budu sledovat spotřebu.
Vypouštím s teplým motorem a nechávám to pak cca 2-3 hodiny, bude to stačit? Určitě něco nevyteče. Někde jsem četl, že někdo párkrát protočí motor, ale do toho se mi opravdu nechce a poměr výhoda/riziko se mi nelíbí.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
- pkadecka
Formula S/SD 5W40 je olej určený do motoru TDI ve Ford Galaxy. (Galaxy = VW Sharan = Seat Alhambra.) Ten motor je vlastně od VW.
Je úplně zbytečné shánět do focusu 1.6 právě Formula S/SD, stejně dobře poslouží prakticky jakýkoliv olej 5W40.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Specík
Já ho používám cenově vyjde hodně slušně - až podezřele (pokud to teda není padělek
) 5 litrů od 669 Kč
....pro benzinové i dieselové motory včetně vozů s turbodmychadly. Vhodné pro použití ve vozidle se vstřikováním TDI - PD (čerpadlo tryska), případně ve starších vozech Ford, které vykazují zvýšenou spotřebu lehkoběžného oleje Ford Formula F 5W-30.
Mazda Tribute 2.3 110kw
mobil-man
To jsem dělal vždy u felicie, teda protočení znamenalo, že jen to chytlo (nebo sotva chytlo), tak jsem to chcipnul. Neco navic pak z motoru vyteklo a ta vterina, co se toci, by nemela vadit. U focusu nevim, jaky to ma vliv...Achiler píše: Někde jsem četl, že někdo párkrát protočí motor, ale do toho se mi opravdu nechce a poměr výhoda/riziko se mi nelíbí.
Ja zatim mam cca 17 tisic najeto (celkem 143tkm) a nastesti mi olej nezere, ale menil jsem necelych 10 tis. Nejdriv Castrol magnatec A5, nyni Mobil SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30.
Rozdil nepozoruji zadny, tak premyslim, ze plynule prejdu na original Ford 5w30, protoze ho ma muj mechanik jako defaultni a uz me nebavi menit olej doma sam.
- jarod72pm
Ta vteřina u focusu asi nevadí ,když vyměníš olej taky startuješ do "prázdného" motoru , navíc nějaký olejový film tam i po vypuštění zůstane takže ten okamžik nemůže vadit.I tak protočit motor k vůli té troše ani nestojí za to pokud poctivě pravidelně měníš.
Přecházel jsem zpět z 5W-40 castrol na 5W-30 Mobil a nepozoruji zatím žádný úbytek oleje.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- djdekl
- Karel2
Protacet motor? Proc? Pri vymene oleje vzdy neco zbyde a to jsem pouzival pri dalsi vymene. Proste jsem vypustil olej a pak tim 1/2 litrem prolil motor.
Pokud někdo viděl rozkuchaný motor, tak pochopí, že nějaké protáčení nasucho je kravina, dostane se navíc max 0,00prd oleje z čerpadla.
Lepší bude pokaždé shodit vanu a ventilvíko a vnitřek vzít parní vapkou.
- pkadecka
To, co zbyde při výměně, se použije na dolévání.
Jinak mi to taky přijde zbytečný, protáčet motor bez oleje, aby z něj vyteklo ještě pár kapek - kolik to bude, pár procent z celkové náplně? Smíchá se to s novým olejem a nijak zvlášť se to neprojeví.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
