usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Adow
K čemu to zrovna Tobě s Mondeem bude? Používej poslední verzi
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- grycatko11
Tak vždy se to hodí a mám známé co mají cmaxe a fikusy
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
12matess3
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Čaute, chcel by som si zadovážiť diagnostiku, pokiaľ možno, tak ak by sa dalo cez ňu nastaviť strašne veľa funkcií a aby naozaj fungovala, nie že sa ani s ňou nepripojím....
Môj mechanik ma v notebooku nejakú Delphi, ale to bude asi palba docela.
Čojaviem, aby som si mohol nastaviť okrem základných parametrov čo mi ukazuje na palubnom aj iné veci, nie len priemernú a aktuálnu spotrebu ale mnoho iních vecí aby som si tam vedel prekliknúť, ďalej možno nejaké tlaky na vstrekoch, či je auto po motorovej stránke úplne v poriadku, možno vedieť si pri zohriatom motore preventívne spustiť nútenú regeneráciu DPF??
Chcel by som to zasse za rozumnú cenu, neviem, som laik, poraďte niečo slušné...?
- Fofan
Ono si to tady stačí pročíst,ani ta delphi neumí to co potřebuješ. Doporučil bych ti kabel fordiag se softwarem fordiag a elmconfig, a hlavně nějaký zkušenosti protože zrovna v budikach bych se být tebou moc nahrabal hned ze začátku pokud jsi laik jak říkáš
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
zkusil bych: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=40092
ale Kacko je dost odlisne od vsech aut, co ford pro Evropu dela
Kacko je Fiat 500. Takze mozno tam hladat...
- Blackhawk
Chlapci, jedna otazka. Kamarat si na Focus (MK2 predFL) odstranil dazdovy senzor, je mozne v elm-e nastavit spat packu na stierac aby fungovala ako cyklovac? Ak hej tak nejake napady kde to najst? Elm som nemal zapnuty asi 100 rokov.
- Anduril
GEM - Configuration - Page3 - Autowipe feature odskrtnout
- Blackhawk
- Blackhawk
Skusal niekto elmconig aj na Windows 10?
- Anduril
Ano, funguje. Ale je treba mit spravny driver ke kabelu. Windows 10 tam se svou automatickou aktualizaci nacpou casto driver, ktery nefunguje spravne. Uz jsem tu o tom nekolikrat psal i daval balik funkcnich ovladacu. Takze pokud se ti to nechce spojit, zacni u toho.
- Blackhawk
Spojit sa spoji, akurat mi to nechce nacitat udaje a vyhadzuje error. Teraz ma napadlo, ci nebude zle nastavena rychlost.
- Anduril
Rychlost by to mohla byt (mne vetsinou stacilo napevno 38400). Jestli nacitas ten GEM, tak nezapomen prepnout kabel na MS-CAN.
- Quickie
chlapi pls help...
kablový ELM327, ani pred, ani po prerobení na MS-HS mi nevie notebook najsť túto srandu, chýba zrejme nejaký driver, ale za boha ho neviem doinštalovať. Ani z dodaného CD, ani zo stiahnutých ovládacov ktoré su na prvej strane... viete poradiť čo s tým?
P.S. je to rovnaké na XP, aj na WIN7
