Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
bulik-faraday
Re: Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
Příspěvek od bulik-faraday » 23.01.2016 09:48
Měl jsem teď podobný problém. Auto mi prošlo na jaře 2015 technickou, světla cajk, jen dálkový svítily hodně nahoru. Viděl jsem spíš šišky na stromech u cesty než do dálky.
Pak mi před týdnem praskla žárovka v levé potkávačce, tak jsem ji po nastudování sundávání světla na youtube vyměnil. Mám jediný v návodu k autu od Fordu popis, jak sundat světlo na verzi před faceliftem, a následně pohled na světlo zezadu po faceliftu? :roll:
Pobavilo mě, že tam byla žárovka daná špatně, tak jsem ji tam dal dobře (prvně žárovka, zobáčkem nahoru, pak konektor). Pak mě pobavilo, že i druhá byla daná blbě, tak jsem ji taky nasadil znova. A pak mě smích přešel. :lol:
Světla svítila hrozně nahoru. Žádný silný předěl světla a tmy kousek před autem, ale světlo potkávačky někde v dáli. Sklon jsem měl nastavený dobře, světla na různá nastavení sklonu reagovala. A auta jedoucí proti na mě blikala :| Překontroloval jsem usazení žárovek, ale byly daný dobře. :?
Zajel jsem s tím na seřízení na STK v Brně na Vídeňské. Technik koukl, že žárovky vypadají, že jsou tam OK, ale že mi to opravdu svítí moc nahoru. Po troše laborování (osvětlil jsem mu, kde jsou šrouby na seřízení, pak byl krátký šroubovák, pak už byl i delší) jsme to seřídili. Mají na to speciální krabičky na nožičkách s čočkou, která na stínítko za čočkou pěkně vykresluje hranu světla a podle nakreslených přímek na stínítku se to krásně seřídí. Problikli jsme i dálkový a prej cajk. :perfect: Za kilo (do kapsy).
Auto bylo předtím servisováno jen ve Fordu, tak mě překvapilo, že tam byly žárovky blbě a následně to s tím seštelovali. :dih: Teda pokud sem to tam teď nedal blbě já a následně nenechal přeštelovat :D
Nyní: Ford S-Max, Titanium, 2.0 TDCI 132 kW, 2017
Dříve: Ford Focus II combi, 1.6 16V, 2009 facelift
memento
Příspěvek od memento » 26.01.2016 15:19
Lavy svetlomet mam akysi volny. Nepaci sa mi, ze take velke teleso je uchytene iba jednou skrutkou.
Zaciatkom roku boli hmly a zdalo sa mi ze luce svietia krizom-krazom. Rano pred STK som zasiel do servisu nastavit svetla. Tam mi povedali ze su v poriadku, ani som nic neplatil.
Na STK technik vravi, ze lave svetlo svieti prilis vysoko, aj mi to ukazal na tom jeho pristroji a nastavil spravne. Tiez si vsimol ze svetlom sa da hybat, ze vraj pod nim je nieco zlomene, udajne dost casto na tychto autach...
Dorabal/opravoval niekto tie polamane jazycky? Ako?
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2016 18:39
spodni jazycek poFL svetel je sundavaci ... ford ho ma jako nahradni dil
memento
Příspěvek od memento » 27.01.2016 15:17
Dikes za info. Uz viackrat som to obzeral, ale nenasiel co nie je v poriadku... :(
Nemas nahodou nejaky obrazok alebo foto ako to ma byt spravne?
A este jeden problemik: tocitko na sklon svetlometov sa mi neda dat do polohy 0, iba od pol (nula cela pat), po najnizsi sklon - co s tym? Kedy sa to pokaslalo neviem, kedysi to fungovalo. Mozno to suvisi s nespravne osadenym svetlometom.
Technik povedal ze nevadi, ved neoslnujem.
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 28.01.2016 10:16
Nesouvisí, kolečko na sklon ve spínači světel točí přes dvě ozubená kolečka s potenciometrem, pak podle napětí se řídí motorky ve světlech. Buď je to blbě sesazený (jestli někdo ten spínač rozdělával), pak by ani světla na kolečko nemusely reagovat. Nebo je tam nějaký mechanický blok.
S tím zobáčkem uděláš nejlíp, když obě světla vytáhneš ven a porovnáš je, určitě přijdeš na to, co je na levém špatně ;-)
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
solfan
Příspěvek od solfan » 28.01.2016 12:42
tak mam podobny problem a predpokladam, ze to mam teda zle osadene ziarovky...
robil som to tym zlym postupom, ze najprv do objimky a potom do svetla.
skusim opacne.
zatial moj svetelny kuzel (ak to mozem nazvat kuzelom). takto som uz absolvoval asi 1000 km potme a musim uznat, ze je to brutal :-)
a este dotaz, oplati sa investovat do nightbraker? je to rozdiel oproti klasike? je to ok z pohladu STK?
Dik. moc.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Skodax
Příspěvek od Skodax » 28.01.2016 13:11
Mam Nightbreaker Unlimited a naprostá spokojenost. Trochu světlejší odstín paprsku, větší dosvit a nikdo nebliká.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Příspěvek od stano. » 28.01.2016 15:02
Z pohladu STK urcite ok . Teda ak ich dobre nasadis :)
memento
Příspěvek od memento » 28.01.2016 15:17
Wizzy008 píše:...Buď je to blbě sesazený (jestli někdo ten spínač rozdělával), pak by ani světla na kolečko nemusely reagovat. Nebo je tam nějaký mechanický blok.
Nerozdelaval.
Skusim potocit pred nejakou prekazkou, ci sa svetla sklapaju.
Ked vytiahnem svetlomet von a potocim kolecko, mal by som sa snad dostat aj na nulovu polohu.
Resp. ked potoci spolujazdec a ja budem cumiet dnu, vidno motorcek/konzoly ktore s tym hybu?
solfan
Příspěvek od solfan » 28.01.2016 16:17
stano. píše:Z pohladu STK urcite ok . Teda ak ich dobre nasadis :)
njn, nebola to moja prva vymena na ff2, takze som predpokladal, ze to bude ok.
a je pravda, ze uz s tym par mesiacov jazdim takto :-D
ale skusim zmenit postup nasadzovania a potom uvidim...a najblizsie kupim nightbrakery na skusku :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 31.01.2016 20:28
tak uz svietim...je to len v postupe.
ale pride mi to naprd, najprv davat ziarovku a potom na to rvat objimku, logickejsie je to dat ziarovku do objimky a potom v klude nasadit do svetla.
njn, snad su podstatne veci riesene lepsie :-)
droly
seřízení světel focus MK2, 2009
Příspěvek od droly » 28.11.2022 08:52
Dobrý den,
po výměně žárovky H7 , mi jeden světlomet svítí lehce víš.
Otáčením imbusem č.7mm nereaguje parabola.
Je tam ještě nějaký jiný imbus na té parabole?
Děkuji
Ford Focus MK2, po faceliftu.
Jemar
Re: seřízení světel focus MK2, 2009
Příspěvek od Jemar » 28.11.2022 09:40
Jestli to bylo až po výměně žárovky, pak žárovka nedosedla dobře do těch zámků nebo je špatně vyrobená (vyosená). Dal bych nejdřív jinou, abych se přesvědčil, jestli to tak je. Jinak hrozí, že si kvůli tomu rozhasíš nastavení a až ji budeš příště měnit, budeš muset seřizovat znovu.
Jinak na každém světle jsou dva šrouby, jeden pohybuje s parabolou nahoru - dolů a druhý vpravo - vlevo.
droly
Příspěvek od droly » 28.11.2022 10:08
dal jsem tam LED H7
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.11.2022 10:15
Tak to bude ten problém, neschválená LED žárovka z Číny. Tedy pokud to nejsou Osram H7 NIGHT BREAKER LED.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 0 hostů
