FF3 radio sony
carloszbk
FF3 radio sony
Zdravím, mám prosbu.. Koupil jsem FOFO 3 titanium RV 2012. Mám radio sony, ale je to dovoz z německa a ovládání je v němčině. Není nějaká rada, jak tam hodit cokoliv jiného? Klidně angličtinu? Palubák mám v češtině, tam je více jazyků na výběr. Ale ovládání radia nejspíš žádný takový nastavení nemá :/
Dík za jakoukoliv radu
- Anduril
Re: radio sony
Radio cestinu neumi (pokud nemas navi).
Ale umi se prepnout na par jinych jazyku, treba anglictinu.
V palubnim pocitaci zmen cestinu na anglictinu - radio se prepne na anglictinu spolu s palubakem.
Pak si nastav zpet cestinu, radio zustane anglicky.
Hlasove ovladani je komplikovanejsi - tam zalezi, jaky mas bluetooth modul. Novejsi se umeji prepnout podle jazyka palubaku, ale starsi typ ne (ma jen jeden jazyk, ve tvem pripade by to asi byla nemcina a tam pomuze leda vymena modulu za jiny).
carloszbk
Re: radio sony
Seš frajer, fakt to jde... to by mě nikdy nenapadlo
Dík moc
Dík moc
Re: FF3 radio sony
tim NE pro cestinu bych si nebyl 100% jisty ... mozna nejaka posledni verze fw cestinu mit bude
- Anduril
Re: FF3 radio sony
Jo, taky si nejsem uplne jisty, ale ani na kousku z 5/2014 cestina nebyla.
PoFL uz treba bude.
PoFL uz treba bude.
Re: FF3 radio sony
kuga 2014 cestinu na barevnem nenavigacnim displeji ma ... takze bude i pro FF3 (pokud nebude problem v odlisnosti hw 2012 vs. 2014)
- Quickie
Re: radio sony
mam 2015, modelový rok 2016 (tak nejak mi to bolo prezentované pri odovzdavani auta) a hlasove ovladanie mám stále v angl. jazyku.Anduril píše: Hlasove ovladani je komplikovanejsi - tam zalezi, jaky mas bluetooth modul. Novejsi se umeji prepnout podle jazyka palubaku, ale starsi typ ne (ma jen jeden jazyk, ve tvem pripade by to asi byla nemcina a tam pomuze leda vymena modulu za jiny).
chcem sa ale opýtať, keby som náhodou niekedy zohnal radio Sony a vymenil ho, či by bolo kompatibilne s tymto prednym panelom čo mám ja.. podla návodov demontáže rádia na youtube mám za to, že sa mení len tá vnutorná krabica rádia a na predny panel ovládania je to napojené kablom so svorkovnicou na konci
teraz mám toto
Re: FF3 radio sony
radio se sklada ze 3 skoro nezavislych dilu:
ovladaci panel - nekdy musis vymenit i oblozeni stredoveho tunelu
CDmechanika - muzes menit dle potreby (i kdyz u FF3 predFL mi neproslo pripojeni navigacniho displeje na low-end s USB vstupem; zacal se prehrivat)
displej - nekdy musis vymenit i plastovy kryt
- Quickie
Re: FF3 radio sony
mam na mysli prave tu CD mechaniku.. ved v nej by mal byt aj tuner radia aj vlastne cely jeho "mozog"
ide mi práve o to, že pravdepodobne SONY bude mat lepšiu kvalitu zvuku, ako toto základné čo mam ja.
nemusím mať ani velky displej ani navigaciu ani nič.. len tu krabicu od Sony
myslím že by to mohlo fungovať
- Anduril
Re: radio sony
Ano, jenze ty mas Sync. To je jina story, ja mel na mysli klasicky BT/VC modul (ja mam cestinu).Quickie píše:mam 2015, modelový rok 2016 (tak nejak mi to bolo prezentované pri odovzdavani auta) a hlasove ovladanie mám stále v angl. jazyku.Anduril píše: Hlasove ovladani je komplikovanejsi - tam zalezi, jaky mas bluetooth modul. Novejsi se umeji prepnout podle jazyka palubaku, ale starsi typ ne (ma jen jeden jazyk, ve tvem pripade by to asi byla nemcina a tam pomuze leda vymena modulu za jiny).![]()
Jak pise ZaQik, jsou to 3 casti a predFL se to dalo kombinovat.
Jenze ty mas poFL. Sony poFL je 8" sync2 ... a ten nema stejnou klavesnici ani sync, jako ty.
Kdybys tam dal audio jednotku z predFL, opet klavesnice byla trochu jina. Takze kdo vi, jestli to bude fungovat.
- Quickie
Re: FF3 radio sony
takže ništ.. nejdem špekulovat
diky za info
diky za info
- Anduril
Re: FF3 radio sony
Treba to pujde, musis to zkusit
Nebo vymen reproduktory (za ty premiove) - i s tim zakladnim radiem to hraje znatelne lepe.
Re: FF3 radio sony
poFL ma taky 3 casti ... CDmechanika bude zamenitelna, u displeje to bude horsi (SYNC2 je jeho soucasti) a panel zavisi na disleji (asi nedas "kolecko" pro SYNC2 k 2radkovemu)
- Anduril
Re: FF3 radio sony
To je jasne, ze ma 3 casti, jenze se architektura verzi dost lisi od predFL. Ne?
CD jednotka Sony ma napriklad polovicni vysku proti te zakladni.
A s tou klavesnici jsem to myslel tak, ze sony audio ma dost jine ovladaci prvky, nez zakladni audio, tak aby fungovaly.
Re: FF3 radio sony
aha, ja to myslel tak, ze dodrzi verzovani a nebude do poFL davat predFL
