Speed limited mode
Ford Focus 2007 - SPEED LIMITED MODE
Dobrý den, může mi někdo prosím poradit? Stalo se mi, že jsem nastartovala, dojela na křižovatku a když jsem se měla rozjet vozidlo na sešlápnutí pedálu nereagovalo. kousek jsem se došourala stranou, vypnula zapalování, zkontrolovala dveře a opět nastartovala, pak již to jelo normálně. Nevím přesně co se objevilo na displeji, ale bylo tam LIMITED nebo tak něco, v příručce jsem našla, že to bylo nejspíš hlášení SPEED LIMITED MODE a je tam doporučení - nechte si systém co nejdříve zkontrolovat u odborníka. Tak by mě jen zajímalo, co je příčinou a jaké jsou možné následky? Zda je to předzvěst nějaké větší opravy? Děkuji a hezký zbytek víkendu...
Tamara
Tamara
Re: Ford Focus 2007 - SPEED LIMITED MODE
predpokladam benzin
Může to dělat škrtící klapka,nebo taky plynový pedál.Diagnostika v servisu odhalí víc.Ale pokud bych měl věštit z křišťálové koule a vaše auto jezdí na benzín ,tak se přikláním ke klapce.Tamaro ,zkuste příště dopsat jaký motor je pod kapotou.
Ano, je to benzín. Děkuji za odpověď, asi tedy zajedu radši do servisu
tohle to mam pocit pise kdyz se odpoji konektor na plynovem pedalu . nedelal se na tom v minulosti pylovy filtr ?
ten se měnil ale už je to dávno, asi před 3 roky.
- V12
Mohol byt zle dotlaceny a az teraz sa otrasmi vysunul natolko, ze to uz nejde vobec. Poznam to z IT - docela casta zavada v starych PC s harddiskami a pamatami.
Vybitá baterie, hlášení engine malfunctio (speed limit mode)
Prosím o radu, nechal jsem omylem zapnuté vyhřívání sedačky, totálně se vybila baterka, po nastartování kabely se objevila hláška engine malfunction (speed limit mode) a svítil červený vykřičník. Otáčky byly max. 2 000, na jedničku jsem dojel cca 3 km domů. Baterie se cestou jakž takž dobila, ale po nastartování hláška pořád svítí a motor nejde do otáček. Je nutná diagnostika v servisu? Nebo existuje nějaký postup, jak hlášku vymazat?
Jedná se o FF II kombi benzin 1,6 z roku 2009.
- pkadecka
Re: Vybitá baterie, hlášení engine malfunctio (speed limit mode)
Tak pro začátek bych nabil baterii. Nejlépe mimo auto, třeba tu chybu s odpojenou baterií zapomene.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Díky za odpověď, zkusím ji nabít a dám vědět.
FF II, 2009, 16V kombi
Jsem pako, dal jsem omylem dotaz do vlákna Motor/ Focus- naftové 2004 -2010, patří to do Motor/ Focus - benzinové 2004 - 2010
Omlouvám se.
Omlouvám se.
Moc děkuji za přesun i odkaz. Zatím nabíjím baterii, pak postup vyzkouším.
Speed limited mode
Ahoj, prosím o radu. Mám Ford Focus II, 1.6 benzín r.v. 2006
Dnes ráno jsem jel z práce domů a po nastartovaní se mi objevila hláška speed limited mode. Auto v podstatě nereagovalo na plynový pedál a jen se tak pomalu šouralo. Na rovince max cca 40-50 km/h a do mírného kopce skoro nechtělo jet. Dle manuálu jde asi o poruchu elektronického řízení akcelerace (EAC). Dojel jsem pomalu domů, vypnul motor a zkusil nastartovat. Vše OK. Tak nevím co to mohlo být a jestli se to nebude opakovat.
Důležitá fakta:
cca před 14 dny jsem měnil baterii (bez problémů).
ráno při startu byla teplota -20 C.
Auto má najeto cca 65000 km.
Díky.
Důležitá fakta:
Díky.
- Jurawood
Re: Speed limited mode
nejlépe když si vyčteš chyby zapsané na diagnostice?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
