jaké ET ?
Re: jaké ET ?
To je 17 na 55 j7.5?To máš nějaké snížené?Já chci jen proboha vědět,jak bude vypadat ET55 na fofo 2 a jestli větší šířka disku 7.5 pro gumy 205-50 bude nějaký problém.třeba že ráfek nebude krytý gumou a v zatáčkách to bude drhnout.Stačí jednou větou a už dám pokoj.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
- petulak
Re: jaké ET ?
jo- je to 7-17, ET40,
ted tam mám 215/ 45
+štelov. podvozek
u tebe? nevím, jak to půjde.
ted tam mám 215/ 45
+štelov. podvozek
Re: jaké ET ?
Petulak, to vyzera na kontakt aj bez pohybu.
- Nonid
Pavel, ty mas ale mk2, ne?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
R18 235/40
Zdravím, vím, že je zde plno témat na toto téma ale v žádném jsem nenašel odpověd na tuto otázku. Chtěl bych se zeptat, zda se na 18elektrony kde je Et 45 vejdou pneumatiky rozměru 235/40 bez toho, aniž by to nějak trčelo z blatníků a dřelo například o podběhy. Mám Kombíka 2jkové řady po FL. Někdo mi říkal, že přesně na tento typ auta si to někdo už dával a bylo to v pohodě. Zajímá mě ale i váš názor a zkušenosti. Předem díky za pomoc .
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
9jx16
Zdravím Pánové, mam otázku, nemá někdo na focusu mk1 kola 9jx16 et15? Potřeboval bych vědět jestli mi tam sednou a jestli AZ příliš nepolezou ven. Kdyby někdo měl fotku, bylo by to iideální. Diky
Ford Mondeo 2.0 TDCI 103 kW Titanium. r.v 2007
- r0mik
Re: 9jx16
focus ma hranicni hodnotu okolo ET35 při sirce cca 7,5"
Druha věc je zda se to neopre o tlumic
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: jaké ET ?
Zdravím a prosím o radu.
Na Ford Focus combi 2015 vybírám AL kola.
S jakým min. ET mohu vybírat. Dají se dát, popř dopsat do TP, 7,5x17 bez úprav?
Mám vyhlídnuté 7,5x17 ET45.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
- TomBaa
Re: jaké ET ?
Ahoj. Podle technických údajů je pro disky R16 na FF1 min přípustné ET 52,5.
zajímalo by mně zda by mi úřad do techničáku zapsal disky např. s ET 40 ....
Má někdo 16" s ET pod 52,5 zapsané..prošlo to??
Díky.
Díky.
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- jarod72pm
Re: jaké ET ?
Myslel jsem si že pokud to kolo je podle typového(rodného) listu vhodné pro daný typ a motorizaci vozidla (v typovém listu to má být konkrétní vozidlo vypsané )pak není problém zapsat , stejně jsem tak kupoval jiné ET (48) a po prohlídce na STK nebyl na městě problém je zapsat do velkého techničáku včetně jiných rozměrů pneumatik.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ET u c max
Ahojte chlapi.
Prosím o radu.Chci si koupit nová alu na mého maxe a chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti jaké nejmenší et se dá nasadit na maxe aby to neškrtalo o blatníky .Mám maxe r.v.2005 líbí se mi kola ale ty mají et 38 ale to se mi zdá už hodně málo.Děkuji za radu.
Ford focus c max 1;6 ti vtc 85 kW r.v.2005
Re: jaké ET ?
Ahoj, mám záludnou otázku?
Bude nějaký problém, když nasadím na FF 2 kola z Volva? Jde mi o to, jestli nenastane nějaký bezpečnostní problém, když je u kol na Volvo větší středová díra.
jedná se o plecháče 6J 15 H2 5x108.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- pkadecka
Re: jaké ET ?
Dělají se na to vymezovací kroužky, aby se vyplnila ta mezera mezi středem na náboji a dírou v ráfku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
