TDCI 85kw netáhne jak má a žere
c.zdenda
Příspěvek od c.zdenda » 25.01.2016 12:28
Zdravím dotaz moje mondeo netáhne jak by mělo a žere kolem 10l na 100, hadice jsem kontroloval, egr ventil taky, vstřiky čerpadlo ok, turbo bez vůle nepíská, startuje dobře, nekouří ani v zátěži, motor mám bez váhy vzduchu tak tou to taky není. Neví někdo co ještě zkouknout? Vím že mám načaty termostaty, už sou objednaný, ale ty by nebrali výkon, max ta vyšší spotřeba.
Spotřeba je cca 10l podle dotankování i mimo město ustálenou 90. Diagnostika čistá žádný chyby. Neví někdo co by to mohlo dělat už sem bezradnej. Jo ještě palivový filtr nový.
Nemohlo by to dělat čidlo tlaku co je na potrubí u intercooleru?
Ford Mondeo TDCi 85kw rv. 2003 facelift
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.01.2016 15:30
Bez váhy vzduchu? To je blbost, ne? Váhu mají disly už desítky let.
Pokud tam není váha, tak to bude ono :-D
c.zdenda
Re: TDCI 85kw netáhne jak má a žere
Příspěvek od c.zdenda » 25.01.2016 16:35
Mam model bez vahy uz z vyroby nektery 85kw to tak meli
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.01.2016 21:00
Ok, pardon. Překvapilo mě to.
Příspěvek od 321910336 » 25.01.2016 23:20
zatuhlá nafta? v sobotu kamarád říkal že mu auto normálně startovalo, ale mělo pak problém vyjet kopec, nalil do nádrže tu srajdu proti zamrzání nafty a v pohodě
Merlin_CZ
Příspěvek od Merlin_CZ » 26.01.2016 13:43
a turbo se pousti ? ja mel podobnej problem a po kontrole vseho jsme zjistili, ze mam v cudu podtlakovy ventil turba, takze se vubec nenaklapelo. po vymene zas jede jak cert :)
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 26.01.2016 13:46
No, něco z toho co jsi napsal to být musí. Ještě mě napadá, co třeba díra v intercooleru ? Zkusit dočasně zaslepit EGR, jak jsi přišel na to, že vstřiky jsou dobrý ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.01.2016 13:52
Když to nehuli, tak pravděpodobně vstriky budou ok. Zkus zaslepit egr
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
