Objednat sklopný klíč ?
ninja 900
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od ninja 900 » 20.01.2016 19:08
omlouvam se je to ford focus II 2005 1.6 ti vct
Emil
Příspěvek od Emil » 20.01.2016 19:52
Ninja skoro som sa trafil. :)
Tu je to na co sa pytas:
http://www.aliexpress.com/item/3-Button ... 18411_6448
Ale na tvojom mieste by som zvazil tuto vychytavku s vyskakovackou:
http://www.aliexpress.com/item/New-3-Bu ... 18411_6448
(Vnutornosti by vraj podla popisu mali sediet.)
Ja mam z Aliexpresu tiez kompletnu vyskakovacku (aj s immo.) a je na 100% zhodna s originalnym klucom.
ninja 900
Příspěvek od ninja 900 » 20.01.2016 20:09
jde mi pravě o vystřelovací ale tohle téma sem pročetl komplet a to co si mi poslal sem nenašel takže fakt moc děkuju :palec_nahoru:
jen mi jde ještě o ten čip imo. klíč už sem rozebranej měl ale tohle sem nenašel :nixw: a bude i ten čip pasovat ?
Emil
Příspěvek od Emil » 20.01.2016 21:15
Niet za co. :)
Vnutro by malo byt podla popisu plne prisposobene povodnemu klucu. Tu je iny predajca, ma tam fotky aj vnutra:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.2.9tNlFx
Typujem, ze immo. chip pojde sem:
Emil
Příspěvek od Emil » 20.01.2016 21:27
Alebo mas novsi chip (mala cierna zrezana tehlicka):
Kde ho najst (a nestratit) je popisane tu:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... ion-(mk2)/
ninja 900
Příspěvek od ninja 900 » 21.01.2016 07:40
parada moc dekuju :nazdravi:
ninja 900
Příspěvek od ninja 900 » 21.01.2016 21:22
jen ještě abych to upresnil nechapu proč klíč na obrázku má na jedný strane planzetu z mkII a na druhy myslim z mkI a ten čip mam v tom plastu ten uz tam asi pasovat nebude co ? nebo ho mužu nejak dostat ven z toho plastu a bude tam pasovat protoze na obrazku je cip kterej neni v tom plastu
Emil
Příspěvek od Emil » 21.01.2016 21:33
Pretoze taky pekny obrazok som nasiel len pre planzetu MKI, ale ide o cip. :)
Tomu plastu nerozumiem, posli ked tak obrazok otvoreneho kluca/cipu.
ninja 900
Příspěvek od ninja 900 » 22.01.2016 11:15
je to ten novejsi jak je na tom obrazku co je pod klicema myslel sem to tak jestli tqm bude pasovat a nebo se jeste musi rozebrat
Emil
Příspěvek od Emil » 23.01.2016 20:09
ninja 900 píše:je to ten novejsi jak je na tom obrazku co je pod klicema myslel sem to tak jestli tqm bude pasovat a nebo se jeste musi rozebrat
Ninja snazim sa pomoct, no moc to tym zenovo-koanovym minimalizmom neulahcujes (tiez interpunkcne znamienka a kapitalky nemame len pre samoucelnu paradu). Pytas sa, ci je potrebne rozobrat ten cip imobilizeru, co vyzera ako skoseny cierny obdlznik?
ninja 900
Příspěvek od ninja 900 » 23.01.2016 20:45
ano tak sem to myslel protože mi přijde že by se tam tak jak je nevešel
Emil
Příspěvek od Emil » 23.01.2016 21:09
Tak som zobral jeden chip co tu mam, subleru a pripajam obrazok s rozmermi:
Immobiliser chip dimension.png (11.73 KiB) Zobrazeno 2032 x
Podla mna by sa mohol zmestit aj do tej oblasti sklapacieho kluca zvyraznenej cervenou. Ak nie, tak sa urcite zmesti do priestoru protikusu (zelena oblast):
Urcite sa ho nesnaz otvarat, najskor by sa znicil.
(BTW, vazim si snahu s tou diakritikou, bez akejkolvek ironie, no ta pre zrozumitelnost az tak zasadna nieje, interpunkcia su ciarky, bodky atp.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk ... m%C3%A9nko. Ako "bradaty" priklad dva rozsudky: "Obesit nie, oslobodit." verzus "Obesit, nie oslobodit.") :)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 23.01.2016 21:29
Nastojato se tam vejde, stačí přilepit nějakou oboustrannou páskou, nebo na prasáka vteřiňákem.
Emil
Příspěvek od Emil » 23.01.2016 22:03
Presne ako pise rh1980. Este je dobre povedat, ze to nemusi byt nejaka exaktna poloha umiestnenia. Okolo zamku je cievka, ktora snima pritomnost chipu. Ked bude niekde plus/minus v okoli, bude to OK. :wink:
(Ked som objednaval nahradny chip pre immo, skusal som ho tak, ze do zamku som dal len planzetu, skusil nastartovat a nic. Potom som pobliz pridrzal ten chip aky je na fotke (len tak "v lufte") a startovalo to bez problemov.)
Kačab
Příspěvek od Kačab » 06.02.2016 17:00
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Mám Ford Focus 2007 a koupil jsem ho s jedním nesklápěcím klíčem s DO (takový to vajíčko). Rád bych si pořídil druhý klíč a ideálně sklápěcí. Ve Fordu mi řekli, že na moje auto nelze udělat vystřelovák, nabídli mi klíč s DO za 3500 + 1400 za vybroušení a nakódování.
Na bazoši někdo nabízí za 1500 klíč s číslem dílu 5WK49986, prý originál. Tvrdí u něj, že by měl na Focus II fungovat. Můžete to někdo potvrdit/vyvrátit?
Taky jsem zjistil, že program Fordiag by měl posledních několik verzí umět kódovat klíče. Dá se s ním nakódovat imobilizér i v případě, že mám jenom jeden klíč?
Díky
